2. leht 3-st
Re: Kas korterisse võib paigaldada kaminat, kui varem oli gaasip
Postitatud: 02 Veebr 2012, 08:36
Postitas Robi 1
Ja ega paber ei aita vist ka naise peksmise suhtes, aga hea kui ta ikkagi olemas on, onju!
Postitatud: 02 Veebr 2012, 10:03
Postitas kaminahi
Urmas kirjutas:Kaminahi, ära loe igast oponendi lausest välja vihastumist!
Vabandan. Hoolikamal lugemisel oli oponent lihtsalt kurjaks saanud.
:oops:
Jään ise soovituse juurde kutsuda esmalt korstnaspets ja siis saab selgeks, mis lootused on saada projekt. Tehnosüsteemi paigaldamise projekt. ;)
Postitatud: 02 Veebr 2012, 11:06
Postitas Robi 1
Samas oleks Lauril mõistlik mõelda ka seda, et kas üldse tasub sellist kaminat paigaldada. Kui juba ehitusnõunik kohal ja projekte tehakse, siis tasuks kohe uurida, et kas lagi ei kannataks mingit kobedamat ahjukest, mis ka salvestaks veidike ja poleks ka nii suurt ohtu, selle tule otse kostnasse laskmisega. Väga paljud on oma kergkaminatest siiski hiljem loobunud.
Postitatud: 02 Veebr 2012, 11:13
Postitas motamees
Robi 1 kirjutas:Samas oleks Lauril mõistlik mõelda ka seda, et kas üldse tasub sellist kaminat paigaldada. Kui juba ehitusnõunik kohal ja projekte tehakse, siis tasuks kohe uurida, et kas lagi ei kannataks mingit kobedamat ahjukest, mis ka salvestaks veidike ja poleks ka nii suurt ohtu, selle tule otse kostnasse laskmisega. Väga paljud on oma kergkaminatest siiski hiljem loobunud.
:good:
Seda teksti võib tsiteerida lausa mitu korda.
Postitatud: 02 Veebr 2012, 11:14
Postitas kaminahi
Postitatud: 02 Veebr 2012, 11:19
Postitas Lauri2012
Ega ma siia foorumisse selle pärast ju ei kirjutanud, et siit luba saada ja siis kamin paigaldada. Ikka selle mõttega, et äkki mõni inimene on sellisest asjast teadlik.Ja tänu saadud infole oskan kuidagi seda asja ajama hakata.
Lolliks ma ennast ei pea (nagu siin sai öeldud) ma arvan, et kui selliste asjadega pole kokku puutunud, siis ei oska kohe õigesse kohta pöörduda(see ei tähenda, et inimene loll on). Ma arvan, et teil kõigil on teatud asju millele te vastust ei tea ja tahaks kellegilt abi küsida. Aga see selleks.
Igal juhul tahan kõiki inimesi kes viitsisid vastata tänada! Nüüd oskan ma vähemalt kuskilt otsast alustada asjaajamisi. :D
Lauri
Postitatud: 02 Veebr 2012, 11:25
Postitas Robi 1
Siin on üks näide, kus soovitasin tungivalt päris uue korstna lammutada ja töö käigus selgus, et seal oli rohkem puuduseid kui esialgu arvasin. Loomulikult alguses vaieldi seal ka vastu meeletult, sest kortnapühkija käis iga aasta jne. plä-plä...
Hästi on näha kuidas tuli tungib läbi kehva vuugi. Katuse kohal oli tala vastu sellist korstent ja pealt villaga täis topitud!
Postitatud: 02 Veebr 2012, 13:15
Postitas Robi 1
Aa...jaa, katusel oli liimitud hoolikalt ruberod pigiga ümber korstna. Selline asi ei saaks õige olla isegi, siis kui vuugid oleksid ülihead olnud, sest igasugu süttiv materjal peaks korstnast 200 - 250 mm olema. Paraku on, aga selliseid lahendusi mustmiljon ja ükski korstnapühkija ei maini ka, et valesti midagi oleks.
Praegu vaidlen objektil järelvalvetega just, et vigast korstent ei lastaks plekiga katta, vaid lammutatakse laeni maha ja uus. Korsten on 100 aastat vana ja vuugid seest 2-3 cm tühjad. Üks löör on hiljem külge poogitud ja ripub muu korstna toel, vahelae katikul. Kuna asi on lagunema hakanud, siis on kunagi tõmmatud ümber lisakiht servi tellisest. Soovitasin tungivalt selle pasa lammutada, aga kuna lipsuvennad väidavad, et see hea küll ja nemad uurisid seda, siis olen suht nõutu. Mille kuradi eest neile makstakse üldse? Ei ole nad isegi katusel kordagi käinud ega korstnasse sisse vaadanud. Kahjusk pole mul ka endal pilti seest praegu, iga laps saaks ka aru, et see asi on mäda. Aga paber on vajalik.... :scratch: Huvitav kui keegi tahaks praegu ehuitada sellise lisalööri, siis ma ei kujutaks seda ette... Aga kas ta on, siis saja aastaga paremaks läinud ja nüüd igati OK? Vat sellised jamad on mul igapäevased...
Postitatud: 02 Veebr 2012, 13:58
Postitas Õhuke
Vabandan, et risustan võõrast teemat aga siin kiskus Robi jutt mind huvitavale teemale, korstna katusekattest läbiminek. Äkisti saame kõik tera targemaks. Esimene juhus aastast 1998, uus ja tolleajakohta popp materjal mis gaasipõletiga katusele kõrvetatakse. Kuna kõik lihtsad asjad alguses müügirahva poolt väga keeruliseks räägitakse tellisin katuseteo ülalnimetet materjaliga. Kui tegu korstnani jõudis keeras meistrimees nimetet materjali 20 cm korstentpidi üles ja lasi tulega kinni. Küsimise peale, kas niisugune lahendus ka korstna kuumust kannatab vastas lugupeetav, et Soomes koolitusel käies just nii õpetati tegema. Teine juhus nii 6-7 aastat hiljem, ka tõsine katusemees kes aastaid selle tööga tegelenud toimis täpselt samuti, ainus erinevus oli see, et ülespöörde ääre kohale lõikas korstnasse soone, kuhu lasi düüblitega profiil pleki. Kolmas juhus. Mingil ajal läksin reklaami ohvriks ja selleks, et mitte kivide ja seguga möllata paigaldasin saunaahjule Harvia moodulkorstna. Korsten istub vastavalt õpetussõnale otse saunaahju peal ja läheb 2m peale ahju läbi katuslae. Korstna ja katusekatte vahe katab kinni kummist muhv, mis klambriga vastu korstna välisplekki tõmmatakse. Esimene ahjust väljuv korstnameeter on paljas toru, mis küttes reeglina punaka tooni juurde võtab. ei usu mina, et see korsten nüüd meeter kõrgemal ja soojustuse all tuntavalt külmem on. Kummist eraldab teda 50mm villa. Asi, mis huvi pakub on see kas tänapäevane katusekate ja kumm on niipalju tulekindlamad, et neid niimoodi korstnakülge võib kinnitada. Aus olles siis alguses oli sauna küttes väike värin sees küll ja käisin mitu korda katusel uurimas kas ühendus ka suurt kahjutuld ei taha valla päästa.
Postitatud: 02 Veebr 2012, 14:27
Postitas Robi 1
Ei tahaks minagi teemat solkida, aga samad probleemid korduvad pidevalt ja kui me ei räägi, siis asjad ka ei muutu.
Üks paras probleem on ka plekist moodulkoorstnad, millest on küll juba palju räägitud, aga ikka leidub neid, kes teadmatuses näiteks katlale sellise külge ühendand. Need korstnad ei ole mõeldud pidevaks kasutamiseks ja isegi saunaahjul ei soovitaks, sest seal võib teinekord 4-5 tundi isegi tuli järjest all olla( nagu üks inimene väittis).
Postitatud: 02 Veebr 2012, 16:16
See on sinu isiklik arvamus, mida püüad sokutada kui keeldu, plekist korstnaid, kui nad on õieti tehtud, võib pidevalt kasutada.
Teine teema on kari iseehitajatest lollpäid, kes kasutavad jumal teab mis suvaplekki, mis ei pea aastatki vastu ja mõni eriti loll viib läbi põlevmaterjali otse. Võibolla olekski õige koolirahaks neile soovitada, et jumal karistab neid, kuid ikkagi on kahju, kui süütud naised lapsed selliste puhul sisse põlevad. seega, kui plekkkorstnaid kasutate, tehke selgeks ohutusnõuded. Ja kui selgeks teha ei viitsi, ärge kasutage. Kivi korstnal on tõesti kordi raskem ohutusnõuete vastu eksida.
Muidu plekist korstnal peab min 7 cm villa olema ja ega siis veel kohe vastu põlevmaterjali panna ei või.
Postitatud: 02 Veebr 2012, 17:33
Postitas Robi 1
Too Kalvis siia mõni link, korstnanäidisega, siis ma tean teinekord soovitada kui kellegil katlamaja ehitus jälle käsil.
Ruberoid korstnal: Ta peaks olema korstna siselõõrist 25 cm, siis ma ütleks, et asi toimib ohutult. Selleks tuleb krae, mis katust läbib, lihtsalt paksem laduda. Ma olen ise nii teinud ja ka Soomes on väga palud korstnad just nii tehtud. Teine võimalus on plekist krae, aga siis peab korsten harja ligidal asuma. Ma ei suudaks hästi uskuda, et olematu kaldega katusel suudetakse plekk ja ruberoid omavahel täiesti veekindlaks saada, sest plekk mängib päris osavalt, aga kõik on võimalik kellegil.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 11:23
Postitas talupoeg
Postitatud: 05 Veebr 2012, 12:26
Postitas Robi 1
Teema on vahepeal foorumiväliselt arenenud veidike.
Teatavasti on meil tuhandeid ja tuhandeid väga valesti ja ülemõistuse ohutusnõudeid eirates paigaldatud kaminaid ja muid küttekehasid. Ja kuna ma olen probleemile tähelepanu tõstatand, siis üks inimene võttis ühendust ja palus abi oma probleemile lahenduse leidmiseks, sest ta ei julgeks eluilmas mingite ametnike poole põõrduda.
Pilt oli mulle kohutav kui vaatamas käisin, sest suits lastakse läbi ohtliku toru ventlõõri, mis laotud servi silikaadist ja asetseb kahe sarika vahel tuugalt. Soojustus vastu korstent pööningul. Sama moodi on terve kortermaja kütmine lahendatud( ja ka järgmised majad). Käisin ka naabritega rääkimas asja ohtlikusest ja nad olid päri asjaga, aga...
Tegin ettepaneku, et asja seaduslik lahendus tuleks leida tervete majade peale korraga,sest eraldi projekte tellides oleks asi ilmatta kallis ja jääb nagunii tegematta( ja mis kasu oleks kui enamus korterid teeks omal ahjud nõuetele vastavaks, aga pärast põleks ikka katus maha, sest piisab ühest valesti olevast koldest...).
Kiire lahendusena aitan sellel inimesel korstnasse toru paigaldada ja muud nipetnäpet kui lagi kannatab.
Pilt ei vaja kommentaare, pigem abi, et inimest aidata, tema tõsises hädas!
Postitatud: 05 Veebr 2012, 12:47
Postitas Robi 1
Kalvis kirjutas:
Igatahes Soome Päästeamet räägib pidevalt, et need plekist korstnad on rohkelt õnnetusi põhjustand oma ülekuumenemisega, eriti just katlamajades ja saunades. Ja probleem ei ole villakihi vähesuses, vaid just toru enda ülekuumenemine liiga paksu villa tõttu. Ega Eestis olukord teine saa olla.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 13:03
Postitas rokikas
Robi 1 kirjutas: eriti just katlamajades ja saunades.
Sauna keristest ja kaminasüdamikest olen küll lugenud (tuli enam vähem otse korstnasse ja seda mitu tundi jutti) aga kateldest pole küll juttu silma jäänud? :scratch: Need ju tänapäeval niivõrd tõhusad et pigem probleemiks liialt "külm" suits. Too mõni viide.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 13:34
Postitas Robi 1
Ma võin Soomes isiklikult Päästeametiga ühendust võtta ja saab ka paremini selgust. Seda, aga mitmed ka Eestis rääkind, et katlale pole see lahendus kõige parem ( ma ei mõtle muidugi gaasikatelt, kus väljuv temp. 60c ). Ise olen ühe sellise korstna ka katla tagant ära vahetand,kui teine seal vaid kolm kuud oli teenind.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 14:05
Postitas talupoeg
Igal korralikul katlal on teada kui suur on väljuvate suitsugaaside temperatuur.Sellele vastavalt pannakse ka vastav korsten kuhu on lubatud korstnavalmistaja tehase poolt vastava temperatuurilised suitsugaasid.Mis puutub soomlaste sauna kütmisesse ,siis on nad sellega euroopa korstnavalmistajatele paras pähkel.Kui soomlane sauna kütab siis pidavat korstnasse minema isegi kuni 900c.Soome saun mis teha peab soe olema ütlevad nemad.Metallkorstnad lõpevad 750 juures ära.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 14:06
Postitas rokikas
Robi 1 kirjutas: mitmed ka Eestis rääkind, et katlale pole see lahendus kõige parem
Miks?
Postitatud: 05 Veebr 2012, 14:31
Postitas Robi 1
Probleem pidavat olema just selles, et ei kannata pidevat uhamist. Kohe kui ma täpsemalt asjast kuulen, annan ka teada meeleldi.
Ise arvan, et korsten peab ikka selline olema, et soomlase ka ära kannatab :) . Katlaga võib veel tõesti nii ja naa olla!
Postitatud: 05 Veebr 2012, 14:41
Postitas kaminahi
Pole seal Soomes ega soome saunas ükski saarlase vastu saand ja Saaremaal on saunad põlenud läbi aegade. ;) Ikka tehakse uus. Aga saarlane ei ehita sauna keldrisse või sahvrisse. Saun on ikka saun. Kivikorstnaga.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 15:06
Postitas rokikas
talupoeg kirjutas:Metallkorstnad lõpevad 750 juures ära.
:scratch: Millegipärast arvasin et CE märgistusel on max T600. http://www.schiedel.ee/fileadmin/data/e ... lli_CE.pdf
Ehk tood mõne viite kus oleks ka T750.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 15:11
Postitas rokikas
kaminahi kirjutas: Aga saarlane ei ehita sauna keldrisse või sahvrisse.
Ei noh mis me saarlastest räägime. Need ju tuntud rahabossid ja suurmaaomanikud. Ruumi ja vara nii sauna ehitamiseks kui ka mahapõletamiseks. Proovi sa linnakrundil (põllupealses pilpakülas) nii asju ajada. :lol:
Postitatud: 05 Veebr 2012, 15:38
Postitas punapart
Inimesed on ikka debiilsed. Kui autol on spidokal näit 260km/h maksimum, siis küsimus suuerele ringile: mitu tundi sellise kiirusega järjest sõita saab? Metall korstnad on üldjuhul roostevaba sisuga ja roostvaba metall kaotab oma omadused vist kuskil 750 kraadi juures. Nii et siis võib jälle uue paigaldada. Igal koldel on olemas kütmise piir ja kui sellest üle lastakse on jama majas.
Postitatud: 05 Veebr 2012, 16:22
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas:
Ka põllupealses pilpakülas saab ja mahub täiesti normaalse sauna ehitada ja see ei maksa saarlase saunast ei rohkem ega vähem.
Põllupealses aga ehitatakse elumajja ka autole tuba. :rotfl: Rikaste inimeste kiiks, autost otse kööki :blush:
