2. leht 2-st
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 12:45
Postitas tom15
ei häiri!!!kaunilt teostatud kompositsioon :)
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 12:46
Postitas kaminahi
Saviseguga laotud ahjus pole piike vaja murda. Piisab kühvlist.
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 14:01
Postitas Robi 1
Eks iga meister ise teab millist segu kasutab, sest tema ka vastutab oma meistrinime pärast, aga päris avalikult müürisegu kasutamist ahjus ma ise küll ei poolda, sest enamus ahjud tehakse piiksu ikkagi ja kes neid kive pärast puhtaks saab kui lammutada vaja. savisegul pole ka tegelikult häda midagi kui näiteks voodrile 5-10 % tsementi lisada. Olen, aga näinud suurtr pragudega ahju, mis müüriseguga lapitud ( loomulikult pragude põhjus võib muus hoopis olla). Savisegu on, aga meeldivalt elastne ja mängib ahju paisumistele kaasa.
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 19:41
Postitas tom15
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 20:19
Postitas Robi 1
Seal ei ole midagi hullu küll nüüd, kui võrrelda mõne teisega. Vuugid veidike ...plä, plä.plä... Need avad seal külgedel oleks soovitav tuhast pugastada kasvõi tolmuimejaga, siis soojus tuleb paremini välisvoodrini.Need on õhukanalid.
Must tahm tagaosas näitab, et see tuharest oleks päris hea seal.
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 21:07
Postitas tom15
Koldest vasakpoolseda põhja kivid saan tervelt kätte aga paempoolsed ulatuvad kolde seina alla.neid pean siis lõikma hakkama?tahaks teha kolde põhja servad kaldu resti poole.kas nii oleks õige,et rest tuleb praeguse kolde põrandaga samale tasapinnale ja põranda servad restist kaldu kuni ääre aukudeni.Kui lai peaks olema kolde rest ja kui kas rest peaks ulatuma taha seinani? http://album.ee/node/26318855/50298289
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 21:19
Postitas kaminahi
Oled õigel teel ja soovitan resti panna tagant mõne sm kaugusele ja ka puud koldes jätta samavõrra tagaseinast lahti . http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... cts_id=120 Kaldu koldepõhja sisse paar kõrgemat kivi ka, et ikka õhk saaks halgude alt külgedele liikuda ja sealt üleski. Kui valmis saad, on tööpõld lai ;)
kena köik
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 21:33
Postitas kaminahi
Panen julgustuseks naiste poolt tehtavat
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... lbum_reply
Re: ahjuga mure
Postitatud: 28 Jaan 2012, 21:39
Postitas Robi 1
Üks asi mis ma tahaks veel õelda Sulle :) . Mul oli suvel Pärnukandis vastav olukord ja mine tea, võibolla ka sama meistri ahi. Aga pull oli selles, et kui ühe koldekivi ära kiskusin, siis selgus, et kogu ahju alune oli liiva täis ( see tavaline ja kasulik, et liiv on ainult kolde põranda all, aga seal oli ka seinad liivale kandma pandud), mis vuhas välja, kuna ahju raskus surus peale.Sain kiiresti ämbri vett sinna kallata ja asi rahunes. Pärast surusin savi täis selle tühja osa. Sellega tuleks seal arvestada ja võibolla meistrilt küsida, et kuidas tegi.
Edu Sulle ja tervita koduseid Meie poolt!! :wave:
Re: ahjuga mure
Postitatud: 29 Jaan 2012, 15:52
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Eks iga meister ise teab millist segu kasutab, sest tema ka vastutab oma meistrinime pärast, aga päris avalikult müürisegu kasutamist ahjus ma ise küll ei poolda, sest enamus ahjud tehakse piiksu ikkagi ja kes neid kive pärast puhtaks saab kui lammutada vaja. savisegul pole ka tegelikult häda midagi kui näiteks voodrile 5-10 % tsementi lisada. Olen, aga näinud suurtr pragudega ahju, mis müüriseguga lapitud ( loomulikult pragude põhjus võib muus hoopis olla). Savisegu on, aga meeldivalt elastne ja mängib ahju paisumistele kaasa.
Robi, sa paned kõige tähtsama sulgudesse ja teisena sead tähtsaks, et kivid jääksid puhtaks kui paratamatusena lagunev ahi lammutatakse.
Tulikivi liimitakse jäigalt kokku ja austerlased kasutavad kahhelahjude ehitamiseks 2 tnniga kangestuvat liimsegu. :beee:
Tsement ei tee kedagi meistriks aga paljalt "õige saviseguga" laotud tellisahju vuugid pudisevad ka meistritel ja kive koos ei hoia. Kui mind ei usu, küsige Võsapetsilt :grin:
Re: ahjuga mure
Postitatud: 29 Jaan 2012, 20:30
Postitas Robi 1
Ma olen siin Soomes leidnud 100 aastat vanu ahjusid mis ei taha kuidagi pinsile minna ( no tegelikult mina poleks neid enam kasutand ilma väikese remondita , aga kuni maja pole maha põlenud, kannatab uks veel traadiga ette siduda ja muudkui veel 10 aastat edasi uhada... :) :) ) .Ma väga hindan neid vanu meistreid ja arvan, et kui üks ahi inimese eluea vastu peab, siis paremaks seda asja teha pole vaja ja ega saagi. See muidugi igati hea, et ahjude kasutegur aastatega paranenud ja tänapäeval ei propakeerita enam umbkoldeid näiteks. Aga liiale ei maksa ka minna, sest ainult aeg näitab mis tegelikult hea oli üldkokkuvõttes ( üksikutes arvudes ei saa elu ( ega ahju) heaolu kasutegurit võtta).
