2. leht 2-st
Re: palkmaja sisetööd
Postitatud: 10 Veebr 2012, 11:00
rokikas kirjutas:Palgivana kirjutas:Valige kvaliteetsed ehitusvahendid sest sellest sõltub meie tervis.
Järjekordne kipsplaadi "saadanast" kuulutaja.
Kasutatakse ikka ka põhjamaades kipsi rahulikult edasi. Ei ole ta kuhugi kadunud. Kahjulike seente kasvus ei ole süüdi ei kips ega selle puudumine vaid terve mõistuse vähesus mis oleks suunanud tegija inseneride soovitusi järgima. Halva/vale tarindi lahenduse korral seenetab ka kõige "ökum" materjal.
Oletame et niiskustõke aastatega mõraneb ja seda näiteks palkmaja või puitkarkass või moodulmaja puitkonstruktsioonide pideva liikumise tõttu. Oletame et antud kohas ei ole põrandakütet. Oletame, et vesi satub või tilgub pidevalt sellisesse kohta. Oletame, et see koht on niiskes kohas. Oletame et vannitoas on ei ole dushikabiini ega vanni, vaid on põrandatrapiga dushi lahendus. Oletame et majas on üks või mitu neist tingimustest.
Saksamaal keelustati kips märgruumides juba sajandi vahetusel. Eestlane harjunud tegema ikka omaiseenese tarkusest. Kusjuures ka eesti tellija valib ikkagi odavaima pakkumise. Oma toodetud majades välistasime kipsi märgruumides 2001. Medalit keegi selle eest ei anna
ja ei oota ka. Seene kasvu soodustab kütte ja õhuvahetuse puudulikkus ning niiskus ja kips on ülimalt sobiv seeneniitide elukeskkonnaks. Kui aga sellise seene osakeste kontsentratsioon õhus kasvab ja seda pidevalt sisse hingata, siis on see kiire meditsiinilise sekkumiseta surmav inimese kopsudele.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 16:01
Postitas ehitaise
aga mida siis soovitaksite niiskesse ruumi kipsi asemele? kuna tegemist oma majaga ja tahaks siin ikka tulevikus elada, mitte kiruda, siis kvaliteedilt väga kokku ei hoiaks.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 16:48
ehitaise kirjutas:aga mida siis soovitaksite niiskesse ruumi kipsi asemele? kuna tegemist oma majaga ja tahaks siin ikka tulevikus elada, mitte kiruda, siis kvaliteedilt väga kokku ei hoiaks.
Minerit plaat on betooni baasil ja seal see niidistik nii hästi ei elutse. Kips on elukeskonnaks kõige soodsam, sellepärast ka vastav reguleering. Kui tuleb põrandaküte, siis on seene tekkimine vähetõenäoline. Kui aga on tegemist suure ruumiga ja põrandaküte osaline, siis kips ei sobi. Oluline, et niiskus ei jääks seisma.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 17:00
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:Oletame et niiskustõke aastatega mõraneb ja seda näiteks palkmaja või puitkarkass või moodulmaja puitkonstruktsioonide pideva liikumise tõttu. Oletame et antud kohas ei ole põrandakütet. Oletame, et vesi satub või tilgub pidevalt sellisesse kohta. Oletame, et see koht on niiskes kohas. Oletame et vannitoas on ei ole dushikabiini ega vanni, vaid on põrandatrapiga dushi lahendus. Oletame et majas on üks või mitu neist tingimustest.
Kas "mittekipsi" kasutamine välistab kõik need "oletuste" ebameeldivad tagajärjed?
Külaline kirjutas:... Oma toodetud majades välistasime kipsi märgruumides 2001...
Kes on see anonüümne külastaja, kes toodab maju?
Külaline kirjutas:...Seene kasvu soodustab kütte ja õhuvahetuse puudulikkus ning niiskus ja kips on ülimalt sobiv seeneniitide elukeskkonnaks. Kui aga sellise seene osakeste kontsentratsioon õhus kasvab ja seda pidevalt sisse hingata, siis on see kiire meditsiinilise sekkumiseta surmav inimese kopsudele.
Kas letaalne tagajärg oleks välistatud kipsi puhul, kui oleks välistatud need esimeses tsiteeringus toodud oletused või kui need oletused ikkagi on, aga märjad ruumid millegist muust materjalist tehtud, mis siis juhtub?
Külaline kirjutas:Minerit plaat on betooni baasil ja seal see niidistik nii hästi ei elutse. Kips on elukeskonnaks kõige soodsam, sellepärast ka vastav reguleering. Kui tuleb põrandaküte, siis on seene tekkimine vähetõenäoline. Kui aga on tegemist suure ruumiga ja põrandaküte osaline, siis kips ei sobi. Oluline, et niiskus ei jääks seisma.
Ma arvan, et saan aru, mida sa öelda tahad, aga palun püüa õpetada asjast mittetaipavat inimest nii, et tema ja teised seda teemat lugevad inimesed kah sellest aru saaksid.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 19:05
Postitas ehitaise
teoreetiliselt ei tohiks ruum väga niiskeks kujuneda, niiskus sees vaid ajutiselt,planeeritud on õhkpõrandaküte, põranda alust kütab esimesel korrusel asuv(vannituba teisel korrusel) kaminahi,kus on sees õhulõõrid. Mineriti hind päris soolane kui aus olla, ca 20 euri/m2 ja vannituba pole mul just kõige pisemate killast. Aga kui see tõesti end õigustab, siis tuleb see väljaminek ära kannatada.
Äkki keegi oskab tuua mingeid alternatiive sellele Minerit plaadile?
Postitatud: 10 Veebr 2012, 23:07
Postitas tomask90
Postitatud: 12 Veebr 2012, 22:16
Postitas sashaobrok
Minu majas on pesuruum paigutatud maja keskosasse ja ehitatud betoonplokkidest. Pole puitu, pole kipsi, pole probleemi. Iseehitaja võiks selle "ise ehitamisel" ehk kõrva taha panna. Kips on pigem viimistlusmaterjal, mis asendab krohvi - 20 korda kiiremini saavutatakse sile pind lihtsalt.
Postitatud: 12 Veebr 2012, 22:37
sashaobrok kirjutas:Minu majas on pesuruum paigutatud maja keskosasse ja ehitatud betoonplokkidest. Pole puitu, pole kipsi, pole probleemi. Iseehitaja võiks selle "ise ehitamisel" ehk kõrva taha panna. Kips on pigem viimistlusmaterjal, mis asendab krohvi - 20 korda kiiremini saavutatakse sile pind lihtsalt.
Sama siin. Uuel karkassmajal on siseseinad koos märgade ruumidega tellistest laotud.
taastaja
Postitatud: 13 Veebr 2012, 07:23
Postitas ehitaise
kahjuks see võimalus langeb ära, kuna vannituba tuleb teisele korrusele, plokkidest ladumine tekitaks liialt lisamassi...
Postitatud: 13 Veebr 2012, 09:51
Postitas sds
saan aru et antud juhul on vaja vannituba soojustada , paljas palk oleks liiga külm?
mul tekkis huvi et mis siis kui on 30cm palk ja lisasoojustust pole vaja. kas vannituba võib olla puhas palksein?
oletame et vannitoas kas dushinurk (see mis üleni plastmass+klaas) või vann + dush.
vann + dush puhul saab ju ka ehitada nii et vett ei pritsi mööda ruumi laiali.
kas siis on üldse mingit niiskustõkke jm jama vaja?
Postitatud: 25 Nov 2012, 22:52
Postitas ... XX...
Aga palun: Vaata siit "
http://www.gyproc.fi/ratkaisut/erikoiss ... kylpyhuone". Ei ole vaja jalgratast leiutada, kui see on juba tehtud. Puitkarkassile võid vabalt paigaldada kipsplaadi aga iga mõistlik inimene paneks 2 kihti erikõva kipsplaati (kogemus aastaid ja probleemivaba).
