Kalvis kirjutas:Eestis vihma sajab, seega maapind ülevaltpoolt saab ikka niiske. Rohkem muretseksin sellepärast, et ega see soe seal maasees vangis püsida ei taha, põgeneb vutt-vutt minema.
Jah.. ja siin oleks nüüd vaja mõelda, miks see soe paigal ei taha püsida vaid jalga laseb...?
Jalga laseb sellepärast, et kuskil eemal on külmem - seega isoleeriks õige ära...!!
Esiteks - jube palju villa läheks vaja ja teiseks - siis ei saaks ka väljaspoolt sooja juurde tulla....
Aga mis siis kui eemal ei oleks külmem...?
Kui temperatuuride vahe puudub, siis puudub ka soojusülekanne - seega torupidi maasse toodud soojusenergia püsib ilusti paigal ja ei liigu kuhugi.. lihtne ju! Ja isoleerida pole kah vaja...
Et kuidas see võimalik oleks...?
Lihtsalt energiat tuleb salvestada selliselt et sellega ei kaasneks salvestava massi temperatuuri tõusu...
Ja see on võimalik aine agregaatoleku muutmise teel - see salvestab samuti energiat - ehk tuleb ära kasutada sulamissoojus.
Kujutame nüüd ette - et maakontuur on ajanud pinnase enda ümber jäässe - jääkamaka välisserv on 0 kraadi, sest seal on vesi äsja jäätunud ja kui soojust seespoolt enam intensiivselt ära ei pumbata, siis hakkab see kamakas sulama väljastpoolt sissepoole väljaspoolt tuleva soojusenergia arvel.
Kui me nüüd laseme sissepoole maakontuuri (ülejäävat) sooja vett, siis hakkab kamakas ka seespoolt sulama...
kamaka välisserv aga sellest soojemaks ei lähe, sest seestpoolt väljapoole soojusülekannet ei toimu, sest jää ei saa olla soojem kui 0 kraadi - seega selline jääkamakas on soojuse kulgemisele nagu diood vahelduvvoolule - soojuse voolamine saab toimuda ainult ühes suunas.. maapinnast toru poole, (niikaua, kuni seal vahel mingi jääkiht on)
Seega saab siit teha lihtsa järelduse - kogu paneelidest ülejääv soojusenergia, mis on maakontuuri sisse pumbatud, ja kontuuri ümber oleva jääkamaka seestpoolt toruks sulatanud, on sealt võimalik teistpidi kadudeta välja pumbata
(kadudeta selles mõttes, et sellest torupidi maasse tulnud energiast ei lähe midagi kaduma..pumpamiseks kulutatud energia on muidugi täiendav kulu)
Mis ei tähenda, et peaks maakontuuri nüüd tingimata jäässe ajama - vastupidi - jää halva soojusjuhtivuse tõttu läheb selle peale pumba COP kohe niruks...
See siin oli lihtsalt näide, et
väikese soojusjuhtivuse ja
väikeste temperatuurierinevuste korral ei ole ülejääva soojuse lihtne maa alla juhtimine sugugi nii kasutu tegevus, nagu esmapilgul päikese poolt soojendavate pindade suuruse võrdlemisest paistab (800 versus 8 m2 ehk 1%)
Kui sul on kontuur näiteks voolavasse jõkke pandud, siis võib sul kasvõi 800 m2 paneele oma vett kontuuri lasta - tagasi ei saa sa sealt mitte džauligi !
Ehk kokkuvõtvalt võib teha järelduse - kui maapinna keskmine temperatuur on näiteks + 6 kraadi, siis oleks meil vaja kontuur ümbritseda miski ainega, millel oleks hea soojusjuhtivus nii vedelas kui kristalses olekus ja mille sulamissoojus oleks suur ja sulamistemperatuur nii +5 kraadi juures. Ja maksaks ise vähe ja poleks keskkonnaohtlik..
Ehk teab keegi soovitada?
