Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
Õhuklapid pane talveks kinni, varbad saavad sooja. Õhuklappe on vaja avada siis, kui ahi hakkab suitsu sisse ajama poole põlemise pealt.
Vist ei olnudki klaasust.
Tuli peab olema põlemisel vähemalt kollase värvusega. Välimine uks hoitakse põlemisel lahti ja sisemise kaudu saab tyuli õhku. Tuhk oleks soovitav iga kord välja võtta.
Lugemata postitus Postitas karl25 »
Mul ei ole klaasust tavaline on.motamees kirjutas:Klaasuks ja umbkolle ei ole sõbrad. Klaasukse avadest ei lähe niipalju õhku läbi, kui kolle vajab. Ust peab lahti hoidma, mis pole jälle õige.
Mul on hakanud poole põlemise pealt sisse ajama. Kuidas saan teada ,et põlemis õhku on piisavalt,et saaksin hoida õhuklappe kinni hoida.
Siis kui sisse ajab siis suht vingu täis kõik lööb suure pahvaka suitsu kohe.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Eks meister tegi, mida suutis, aga suutis kahjuks vähevõitu . Sellest siis sinu probleemid nüüd. Sellise koosluse juures ei saa kuidagi arvata, et ülejäänus oleks rohkem suudetud.karl25 kirjutas:Et kui seda mõtled kas mul on tuharest siis ei ilmselt siis umbkollle.Kolde põhi samottkivist.motamees kirjutas:Rest või umbkolle?
Et mis sisi valesti on paluks täpsemalt, või mis peaks teisit olema.kaminahi kirjutas:Eks meister tegi, mida suutis, aga suutis kahjuks vähevõitu . Sellest siis sinu probleemid nüüd. Sellise koosluse juures ei saa kuidagi arvata, et ülejäänus oleks rohkem suudetud.karl25 kirjutas:Et kui seda mõtled kas mul on tuharest siis ei ilmselt siis umbkollle.Kolde põhi samottkivist.motamees kirjutas:Rest või umbkolle?
- motamees
Ega ei oska ju lõpuni viga välja ütelda. Siis on pakutud palju külma toa põhjuseid. Ehk lõpuks ühe veakese ka kätte said.karl25 kirjutas:...Et mis sisi valesti on paluks täpsemalt, või mis peaks teisit olema.
Pigi kohta uksel ei oskagi midagi kosta. Uks võibolla ikke liiga kinni. Suitsu sisseajamine on ka imelik. Äkki on valest kütmisest (pigi uksel) tekkinud liiga palju tahma ja sellest ka tõmme vilets.
Kvaliteetse kütmise harjutamiseks võiks olla termomeeter korstnas.
http://tulepesa.wordpress.com/2011/01/1 ... sti-kutta/maunoahjud kirjutas:... sest see va pigi on üks hirmus asi, mis kipub tekkima, kui palju alla 200 kraadi korstnasse läheb.
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Lugemata postitus Postitas Hendri »
- Robi 1
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Robi 1 kirjutas:See muidugi esmatähtis, et puud oleksid kuivad.Kevadel sai käidud ühte majapidamist vaatamas, mille peremees oli just ostnud( oli vaja näiteks uued kostnaplekid teha). Märkasin aga, et ta kütab täiesti toorete puudega, mida metsast otse langetab ja ahju ajab!! Muidugi manisin talle seda, aga ega ta eriti kuulanud. Nüüd sügisel mees helistas, et ei tea mis jäma see on, et ülemine korrus haiseb " vingu " järele. No...selge see...on teine terve suve nende märgadega edasi sussutand seal ja nüüd korstnad pigi täis,mis haiseb jubedalt. Kadus igasugu tahtmine sinna üldse tööle minna...
Noh mulle meenus kohe üks samasugune lugu. Juba palju aastaid tagasi üks talu peremees Kesk-Soomes tegi täpselt sarnast kütmist oma vanha leivaahjuga, kask tõesti põlebgi ka värskelt raiutuna. Ta hakkas minu peale veel jonnima, et märjast puust saab rohkem sooja sest see põleb kauemini!
Noh, järgmisel suvel ta helistas mulle, kas sa saad tulla nüüd leivaahjule lagunenud võlvi uuesti lappima. Vastasin talle, et kui sa vähegi seda oma leivahjut hakkad pealtpidi lammutama, saad kohe aru, et iga mees saab sellise asjaga hakkama, sul midagi pottseppa polegi vaja.
Noh järel siis kuulsin, et ta oli küll lammutanud aga ahju korda oli tehnud keegi pottsepaõpilane harjutustööna. Sihuke mees oli.
- Robi 1
Ahsoo, aga mina siiski hoopis kütan peamiselt ainult kuivatis kuivatatud puuga.
- Robi 1
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sellist asja ei ole olemas. On küll olemas liiga hõredad seinakonstruktsioonid aga mitte vastupidi.Hendri kirjutas: liigtihedast seinakonstruktsioonist,
ehitusremont@gmail.com
- motamees
Minu arust on Hendril just see, mida sina ei usu. Ma pole ennem nii tihedat maja näinud. Hendri maja võib õhku täis pumbata, nagu õhupalli.rokikas kirjutas:Sellist asja ei ole olemas...Hendri kirjutas: liigtihedast seinakonstruktsioonist,
On see halb või hea, jääb juba igaühe enda otsustada.
Lugemata postitus Postitas gamla »
Ega ma öeldki kui kaua püsis,oli niikaua,kui kütsid,ja mingi osa peale.rokikas kirjutas:Kui sisemus ära on viidud tuhaga siis kuidas ta hommikul veel kuum on?![]()
- rokikas
Kas tõesti peaks põlemiseks vajalik õhk tulema läbi seina? Kas ventilatsioon selleks sobivam ei oleks?motamees kirjutas:Minu arust on Hendril just see, mida sina ei usu.
Puud peaks kuivad olema kuna nad on kuivati kuivad palkmaja palgi jäägid.
Olen mõelnud lasta korterist termopilt teha aga ei oska arvata kui palju see maksta võiks.
Minu mäletamist mööda olen kunagi mingi firma kodulehel näinud,et äkki 55euri kortermaja 1 korter.See siis nii,et saadetakse minu korterist tehtud pildid e-mailise koos seletusega kuidas neist aru saada.
- motamees
Küta järgmine kord lahtise välimise uksega.karl25 kirjutas:.... Ahju sisemine uks on kinn ja välimise link on risti sisemise ukseauguga,uksel vahe on 3cm...
Äkki Heints pajatab oma positiivsetest kogemustest umbkoldega ahju kütmisel.
- Robi 1
"Ilmselt leidsin lahenduse oma probleemile.Tubade ventilatsiooni luugid (suletavad) viidud ainult läbi kipsi ja väljast poolt vaates on siis rest ja selle taga auk kuigi peaks olema toru restist luugini.
Ühesõnaga jääb arusaamatuks sellise ventilatsiooni toimimine, kas õhk liigub üldse läbi nende freshklappide?
Enda elamisel on ahjul just probleeme tõmbega siis kui augud (freshid); aknad, uksed kinni on. Freshklappe muidugi kinni ei hoia
Kas su puud on kuivad või arvad et nad on kuivad. Ma olen linnapoisse näinud küll, kes kütavad "kuiva" puuga: lööd kirvega lepahalu pooleks ja seest lepp valge ja märg.
Su korterit jahutab maha ka see imelik ventilatsiooni lahendus, kui saan õigesti aru, siis õueõhk pääseb kipsseina taha vabalt. Seega on su õige seinakontsruktsioon järgmine: kps (nii viimistluse kui soojutuse eest)- õhuvahe- ülejäänud sein on sisuliselt vaid välisvooder.
Kui sa tahad ruumi õhukindlust testida, tee hea tuli ahju, et oleks maksimaalne tõmme, väljas peaks olema külm ilm, ja hakka käega mööda põrandaliiste, lae liiste, akna ja ukse lenge pidi käima, tunned ära, kust tõmbab õhku sisse. Õhupidavus ei tähenda muidugi head soojapidavust, kuid soojapidavust ei saavutata ilma õhupidavuseta. NB! Villast liigub õhk kerge rõhuvahe korral väga hõlpsasti läbi, seega on villale vaja sissepoole vähemalt õhutõket (sõltub kontruktsioonist, kas see peab toimima ka aurutõkkena) ja väljapoole tuuletõket. Ja need peavad olema katkematus kihis.
Parimat,
Erik
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 16 korda
Kust maja hõre on, kui väljas tuulab, siis tunned kohe kust külmemat õhku puhub ju.
Heints võiks lasta ka kogemusel oma ehitatud ahjust siin avaneda.
Hõredat maja muidugi on soojaks kütta alati raske.
