2. leht 2-st
Re: Moderator pelletikatel
Postitatud: 10 Jaan 2013, 19:59
Postitas Katlamiis
kütja kirjutas:Vaata katlamiis,kui maja ikka sooja ei pea,siis ei ole mõtet katelt ega põletit süüdistada.
Ei süüdista põletit, vaid need kaks koos pole kõige parem valik sest katla kasutegur on suht vilets. Selle katla max kasutegur 50% pelletipõletiga.
Postitatud: 10 Jaan 2013, 21:45
Postitas kütja
Katlamiis kirjutas:kütja kirjutas:Vaata katlamiis,kui maja ikka sooja ei pea,siis ei ole mõtet katelt ega põletit süüdistada.
Mille alusel väidad,et kasutegur 50%? Oled vastavad mõõtmised teinud?
Postitatud: 11 Jaan 2013, 21:41
Postitas Katlamiis
kütja kirjutas:Katlamiis kirjutas:kütja kirjutas:Vaata katlamiis,kui maja
Kui 3000L vee tempetatuuri tõstmiseks+20*C pealt +80*C peale kulub ligikaudu 100kg pelletid siis peaks olema katla kasutegur 50% -+5%
Postitatud: 12 Jaan 2013, 11:34
Postitas kütja
Ja sellel ajal kütad ainult paaki?Kogu maja ring on suletud?Oma rehkendustes ära unusta kadusid ülekannetes (torustikud mahutid,radikad).Kui sa need ka kokku lööd,siis saad õiged numbrid.Või võta gaasianalüsaator ja mõõda katla kasutegur ära.
Postitatud: 12 Jaan 2013, 19:27
Postitas Katlamiis
Proovikütmine sai tehtus septembris ja need ülekande koaod pole märkimisväärsed 5 m toru tatlast akupaagini, maja küte oli tagant ära. Järgmiseks küteperjoodiks läheb see viadrus müüki (vanarauaks). Praegust tegelen intensiivselt pelletikatelde võrdlusega.
Postitatud: 12 Jaan 2013, 23:29
Postitas Polar
Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel soovitaksin ikka spets pelletikatelt valida. Teraskatel on õige valik puiduga kütmisel. Hetkel turuseis selline, et pakkumisi on päris palju, on paska ja on ka head kraami. Kodumaistest on Pelle päris hea valik koos Pelltechi põletiga.
Postitatud: 12 Jaan 2013, 23:38
Postitas kütja
Katlamiis kirjutas:Proovikütmine sai tehtus septembris ja need ülekande koaod pole märkimisväärsed 5 m toru tatlast akupaagini, maja küte oli tagant ära. Järgmiseks küteperjoodiks läheb see viadrus müüki (vanarauaks). Praegust tegelen intensiivselt pelletikatelde võrdlusega.
Kui rahaga midagi targemat teha pole,kui katsetada erinevaid katlaid,siis anna tuld.Pelle katlal pidid suitsugaasid 130-150C olema,sõbrale pandud Viadrusel 90-120C ,huvitav kumb rohkem ilma kütab
Polar kirjutas:Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel soovitaksin ikka spets pelletikatelt valida. Teraskatel on õige valik puiduga kütmisel. Hetkel turuseis selline, et pakkumisi on päris palju, on paska ja on ka head kraami. Kodumaistest on Pelle päris hea valik koos Pelltechi põletiga.
Kui nüüd põleti peaks mingil põhjusel saba andma,mida sa siis oma Pelle katlaga ette võtad? Peksad puudega soojaks?
Postitatud: 12 Jaan 2013, 23:48
Postitas Polar
Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
Küta millega tahad, mul ses suhtes savi, Viadrus on algselt siiski kivisöekatel, millel leek pea otse korstnasse jookseb.
Samahästi võiks siin raiuda, et Lada on parim auto mis eal tehtud:) Aeg on edasi läinud, ning tehnoloogiad arenenud, seega on ikka mõistlik soetada endale toode ,mis on spetsiaalselt pelleti jaoks välja töötatud.
Muideks et sind veidi harida, siis Pellel on sees elektritenn puhuks kui midagi põletiga juhtub.
Tõin Pelle lihtsalt näiteks, ise kasutan teise firma toodangut.
Postitatud: 12 Jaan 2013, 23:54
Postitas Polar
Postitatud: 12 Jaan 2013, 23:56
Postitas kütja
Polar kirjutas:Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
Ei ole Viadruse müügimees,lihtsalt kütteseadmete paigaldaja.Kui sa nüüd U-26 katlasse korragi sisse oled vaadanud,siis ei lähe sealt leek kohe mitte otse korstnasse.Samahästi võib öelda,et Pellel läheb tuli otse korstnasse.Lihtsalt leegitorudesse spiraalikesed sisse pandud.Ja millega on odavam kütta:puudega või elektriga
nii et hari ennast kõigepealt.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 00:07
Postitas kütja
Päris krõbe, üle 3000 euri välja käia.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 00:12
Postitas Polar
Jutt oli sellest, et mis saab kui põleti otsad annab, arutelu ei käinud teema ümber, kas kütta puudega või elektriga...
Teinekord kui hakkad argumenteerima, katsu teemat hallata.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 00:14
Postitas Polar
kütja kirjutas:
Eks ta jah lollus oli, järgmine aasta viskan välja ja ehk tuled paned korraliku Viadruse, saab ka lõpuks sooja tuppa
Postitatud: 13 Jaan 2013, 03:09
Postitas Katlamiis
kütja kirjutas:Polar kirjutas:Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
Küta millega tahad, mul ses suhtes savi,.
Ei ole Viadruse müügimees,lihtsalt kütteseadmete paigaldaja..
Ja nii ongi "Näe sain soodsalt ja kui hästi töötab ainult, et kütet võtab palju". Peale seda tuleb katlapaigaldaja ja leiab, sull ju maja soojustamata sellepärast võtab palju kütet.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 10:36
Postitas kütja
Katlamiis kirjutas:kütja kirjutas:Polar kirjutas:Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
Pane siis omale puhas pelleti katel,ja kui sama palju kütet võtab,siis vaatame mis laulu laulad.Omal malmkatel juba aastaid pelleti peal,ja ei saa aru küll et ilma kütaks.Äkki seletad siis oma tarkusega ära,kui mul katla suitsugaasid 100-120C ja Pelle katlal ka 120-150,siis mis valemiga malmkatel rohkem kütet võtab?
Postitatud: 13 Jaan 2013, 11:14
Postitas Katlamiis
Sama palju kütet
Viadrus U26 kasutegur täiskoormusel 75% kui selle katla uksele paigaldada pelletipõleti siis kasutegur oluliselt madalam aga mugavus maksab ja mitte vähe. Pelletikatla kasutegur 92-95%. Siin eelpool kirjutaja mainis,
Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel .... Kui kasuteguri vahe on 40-50% Viadruse kahjuks ja see pole probleem siis anna tuld.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 11:44
Postitas kütja
Katlamiis kirjutas:Sama palju kütet
Sa ei vastanud küsimusele:kui mul Thermona katlal suitsugaasid 100-120C,siis kuhu ülejäänud soojus kaob?Korstnasse nagu ei lähe
Postitatud: 13 Jaan 2013, 12:39
Postitas Katlamiis
Selle katla kasutusjuhendis on öeldud, minimaalsel võimsusel väljuva suitsugaasi temp +150*C ja nimivõimsusel +260*C
http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7817.pdf loe kasutusjuhendist "tehnilesed andmed". Kui katlas miskit õrnalt helendab ja väljuva suitsugaasi temp on alla +100 ei tägenda veel max kasutegurit.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 14:10
Postitas kütja
Katlamiis kirjutas:Selle katla kasutusjuhendis on öeldud, minimaalsel võimsusel väljuva suitsugaasi temp +150*C ja nimivõimsusel +260*C
Ja kui nüüd pelletikatlas miskit õrnalt helendab,ja suitsugaasitemp 110C ja ülespoole,siis katla kasutegur hoobilt 100% ?
Postitatud: 13 Jaan 2013, 14:45
Postitas Polar
Kle "kütja", ei saa hinnata katla kasutegurit ainult slepe katsumise järgi, kui mul põleti töötab esimese ehk poole võimsusega, siis võin kätt 10-15 sek vabalt slepe peal hoida, kui aga uhab täisvõimsusega siis ei kannata kätt ligi panna, kõrvetab.
Sul oleks siin jahumise ja närvide raiskamise asemel mõistlik kuskil üks õlle lasta:)
Ilmselgelt on sul mingi isiklik viha pelletikatelde vastu
Postitatud: 13 Jaan 2013, 16:08
Postitas kütja
Polar kirjutas:Kle "kütja", ei saa hinnata katla kasutegurit ainult slepe katsumise järgi, kui mul põleti töötab esimese ehk poole võimsusega, siis võin kätt 10-15 sek vabalt slepe peal hoida, kui aga uhab täisvõimsusega siis ei kannata kätt ligi panna, kõrvetab.
Vaata ei ole viha pelletikatelde vastu.Lihtsalt kui kiidetakse pelletikatelt,kui ainuõiget põleti jaoks,ja muud katlad tembeldatakse korstnasoojendajateks,siis ütleks sõna vahele küll.Sai prooviks põleti täiega käima pandud (20kw).Toss korstnasse 120C.Meeldib see sulle või mitte,aga nii on.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 16:09
Postitas Katlamiis
kütja kirjutas:Katlamiis kirjutas:Selle katla kasutusjuhendis on öeldud, minimaalsel võimsusel väljuva suitsugaasi temp +150*C ja nimivõimsusel +260*C
Siin on asi selline, et kui pelleti katlaga saad näiteks 50 kg pelletiga 3 tonni vet +30*C pealt +85*C peale siis selle viadrusega heal juhus +30*C pealt +65*C peale. Võid venitada seda põletamist kas või 36 tunni peale et suitsugaasid oleks alla 90*C aga ikkagi üle +65 *C akupaagis oleva vee tempi ei saa aga mugav on küll 3 päeva pole vaja katlaruumi minna.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 17:59
Postitas Polar
Vaata ei ole viha pelletikatelde vastu.Lihtsalt kui kiidetakse pelletikatelt,kui ainuõiget põleti jaoks,ja muud katlad tembeldatakse korstnasoojendajateks,siis ütleks sõna vahele küll.Sai prooviks põleti täiega käima pandud (20kw).Toss korstnasse 120C.Meeldib see sulle või mitte,aga nii on.[/quote]
Kütja, jälle sa ei halda teemat!
Jutt käis VIADRUSEST!!! Kui sa veidikenegi LOEKSID ja MÕTLEKSID kaasa mida teised kirjutavad, siis vblla oleks ka teineteisemõistmine parem:)
Oleks sa spetsialist, siis oleksid ka märganud, et minu katlal on võimalik põleti kiiresti eemaldada ja vajadusel puudega kütta.
Ehh, advokaati sinust ei saa
Postitatud: 13 Jaan 2013, 22:48
Postitas kütja
Polar kirjutas:
Kui sa nüüd natuke oled kateldesse sisse piilunud,siis Thermona katel on oma ehituselt praktiliselt sama,mis Viadrus.U-26 ehitus isegi Thermonast parem.
