2. leht 2-st
Re: Faasipinge kõikumise mõjud elektroonikale
Postitatud: 29 Juul 2012, 23:00
Postitas Küülaline
Nojah, aga mida see 300W võimsuse ja 4 minutise tugiajaga UPS siis ära suudab teha?
Postitatud: 30 Juul 2012, 19:34
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:Nojah, aga mida see 300W võimsuse ja 4 minutise tugiajaga UPS siis ära suudab teha?
Viimati arutluseksolev probleem ei ole mitte tarbijate pikaajaline tööshoidmine, vaid hetkeliste pingelanguste kompenseerimine - miks 300-vatine UPS ei peaks säästupirnide "vilkumise" vastu aitama?
Ning kui vajadus on enamat tehnikat kaitsta (köögipliidid ja mikrolaineahjud jätame ehk algatuseks välja), siis tuleb keldrisse/pööningule/seinakappi lihtsalt suurem UPS paigutada.
Postitatud: 30 Juul 2012, 20:02
Postitas Küülaline
Kas sa oma kodus tapad ka sääski sepahaamriga.
Postitatud: 30 Juul 2012, 21:26
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:Kas sa oma kodus tapad ka sääski sepahaamriga.
Ehk täpsustad küsimust - kas keurine teler kvalifitseerub sääseks ja sajaline ups sepahaamriks?
Või tahad väita, et voolukõikumised (just hetk tagasi käisid meil sekundiks-kaheks kõik faasid ära) mõjuvad koduelektroonikale sama hästi ja karastavalt kui külm hommikune dušš inimesele?
Postitatud: 30 Juul 2012, 22:44
Postitas Küülaline
madis64 kirjutas:Ehk täpsustad küsimust - kas keurine teler kvalifitseerub sääseks ja sajaline ups sepahaamriks?
Täpsustan. See UPS, mida sa välja pakkusid, päästab ehk ainult teleka, kui see on tema ette ühendatud. Aga telekale ei teinud ilmselt pinge kadumime ka miskit viga. Sepahaamri all mõtlesin sellist UPS-i mis peaks kogu maja niikaua üleval, kuni jõuad oma generaatori käima tõmmata. Aga algne küsimus oli mingist säästulambist, mis vilgub.
Postitatud: 30 Juul 2012, 22:53
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:See UPS, mida sa välja pakkusid, päästab ehk ainult teleka, kui see on tema ette ühendatud. Aga telekale ei teinud ilmselt pinge kadumime ka miskit viga.
Seekord ei teinud, järgmine kord teeb, tüütu on igal juhul.
Küülaline kirjutas:Sepahaamri all mõtlesin sellist UPS-i mis peaks kogu maja niikaua üleval, kuni jõuad oma generaatori käima tõmmata.
Kas ma olen kunagi midagi taolist kellelegi soovitanud, et sa minu käest sellise asja kohta küsid
Postitatud: 31 Juul 2012, 01:43
Postitas Küülaline
madis64 kirjutas:Kas ma olen kunagi midagi taolist kellelegi soovitanud
Sa soovitasid siiski 300W UPSi mida ka ükski tavaline (=normaalne) inimene ju endale ei osta.
Postitatud: 31 Juul 2012, 06:58
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:Sa soovitasid siiski 300W UPSi mida ka ükski tavaline (=normaalne) inimene ju endale ei osta.
Miks ei osta "tavaline inimene" endale 500VA upsi?
Postitatud: 02 Aug 2012, 13:31
Postitas laurit
Kas peaks midagi tegema, kui konstantselt on majas pinge ca 248V juures (mõõdetud mingi odava pistikusse käiva jubinaga (täpsusklass teadmata), mis oskab näidata elektrikulu, jne)?
Pinge ei kõigu vaid on lihtsalt normaalsest suurem. Kuidas see koduelektroonikale mõjuda võib?
Postitatud: 02 Aug 2012, 15:59
Postitas Kalvis
248 V on veel lubatud pinge tolerantsi sees. Et korralike tootjate seadmed on ja peavad olema suutelised seda pinget kestvalt taluma. Tihti võib see mõõteseade mitteõiget pinget näidata. Hiina tehnika on tehtud teinekord piiripealsetest juppidest, eks need võivad kergemini õhtale minna. Hõõg- ja halogeenlambid põlevad kiiremini läbi.
Postitatud: 02 Aug 2012, 20:23
238V konstantselt, kuskilt on +10 juurde leiutatud. Täpsusklass testril tootja lehekõljel DC Voltage 600V Accuracy ±0.7% of rdg + 2 digits; AC Voltage ±1.0% of rdg + 3 digits. Lauarvutil pole ühtegi vilkumist täheldanud. Telekat pole. Pirnid vilguvad. Mõtlesin veel, et kas sama effekt on ka siis, kui valgustuse LEDidele ümber mängiks? Näiteks 12V juures tuleb kah traffo vahele, aga kas stabiilsena hoiab?
Postitatud: 03 Aug 2012, 09:38
Postitas Kalvis
Trafo puhtalt ise ei stabiliseeri, mingil määral teeb seda tema induktiivsus, mis voolu stabiliseerib. Oskajam elektroonik lisab vajadusel stabilisaatori osa trafole juurde (tehakse 12 V stabiliseeritud DC). Nüüd käivita kasvõi kreissaagi või mis iganes pinget kõigutab - valgus on paigas.
Lauaarvuti ei vilgu, sest tal on toites stabilisaator sees.
Pirnide vilkumine (kui ise kreissaagi või suurt elektriküttekeha sisse ei lülita) on tihti põhjustatud kehvast maandusest, EE maandus on vilets.
