2. leht 2-st
Re: Põrandakütte termostaadiga probleem
Postitatud: 21 Jaan 2014, 23:46
Postitas metskult
Probleem järgmine.
Tahtsin termostaadi välja vahetada. Vana termostaat on täpselt selline nagu esimeses postituses toodud pildil.
Uue (Eberle FRe 525 22) ühendamisel jäin aga kõhklema.
Välja näeb selline:
http://elmo-r.ru/index.php/2012-03-04-2 ... 6-10-25-13
Anduri ja maandusega on selge, aga edasi olen pisut nõutu.
Oskab keegi teeotsale aidata?
Tänud ette
Postitatud: 21 Jaan 2014, 23:56
Postitas dumbuser
No ja misasi seal siis segane on ?
Postitatud: 22 Jaan 2014, 09:53
Postitas metskult
kas küttekaabli null läheb TA külge?
(taimerit ei ole)
Postitatud: 22 Jaan 2014, 10:06
metskult kirjutas:kas küttekaabli null läheb TA külge?
(taimerit ei ole)
Ei lähe
Läheb ikka N külge, nii nagu skeemil on kirjas. N-l on ju kaks klemmi (nagu ka skeemil on näidatud).
Hea point juhendi koostajatele, kui midagi vähegi annab valesti teha, siis keegi ikka seda üritab
Postitatud: 22 Jaan 2014, 10:36
Postitas metskult
Külaline kirjutas:Ei lähe
Päris üritama veel ei hakanud
Aga Külalise vastus aitas mul lõpuks skeemist aru saada. Nii et asi selge.
Tänud!
Postitatud: 22 Jaan 2014, 18:47
Postitas fastteam
See nagu see hädaabi nr sadakaksteist.. kui juhe koos valitakse 10012
Postitatud: 01 Veebr 2021, 08:55
Postitas Meier
Tervist. Mul on põrandakütte termostaat Eberle FR-E 52523. Paigaldatud ca 1 kuu tagasi. Töötas normaalselt. Nüüd põrand külm. Regulaator ei funka - ei regulaatori ketta keeramisel, sisse- välja manuaalsel lülitamisel. Kaitsmed korras. Läheb vist vahetamiseks (loodan, et kaabel põrandas ise ikka toimib), kas eelistada DEVI termostaate (DEVI 531) või prooviks EBerlega uuesti? Palun soovitusi.
Postitatud: 01 Veebr 2021, 15:38
Postitas jyrikg
Siis ju garantii kehtib veel. Milleks marki vahetada kui saab sama ümber vahetada.
Maha põlenud termostaate keegi ei asenda - siis on küttekaabel vigane olnud.
Uue mudeliga pead ka anduri kaabli välja vahetama. Samas võib see ka praegusel veapõhjus olla.
Ehk siis regulaator vahelt välja , küttekaabli otsad vastavalt toitekaabliga ühendada.Pingestada. Mõõta ampertangidega, kas vool tekkis ning kui suur. Veenduda et vool küttekaabli vastab võimsusele ning konstanteerida ,et küttekaabel korras(või mitte).
Anduri ahela takistus mõõta ja võrrelda kasutusjuhendiga. Kui väärtus on lähedane tootja poolt antule on andur korras. Andureid saab mõnedele termostaatidele eraldi ka osta.
Kui eelnev on korras siis on regulaator läbi.
10 aasta jooksul olen 6-st kaks regulaatorit välja vahetanud.
