2. leht 2-st
Re: Pottseppade kutseeksam
Postitatud: 02 Dets 2011, 14:18
Postitas kaminahi
Kas sa sellest said aru, mida mina mõtlesin?
Postitatud: 02 Dets 2011, 14:26
Postitas xxx
Tegelikult mitte. Ma sain aru su arvamusest, et haridus on vajalik.
Postitatud: 02 Dets 2011, 14:46
Postitas kaminahi
Siis said aru küll. Nüüd vaata kutsestandardist, kes on kolmanda taseme pottsepp, mida ta peab oskama peale EN-i ruutjuure. Tasemeid võiks olla ehk veel üks-kaks lisaks
Postitatud: 02 Dets 2011, 14:54
Postitas xxx
No kutsesehindamise tasemed lähevad 8-nda astmeni, mis tähendab doktoriõppe lõpetamist. Meil on siis 1,2,3.
1-ga ei ole midagi teha ja 2-ga saab rahulikult tööd edasi teha.
Postitatud: 06 Dets 2011, 19:58
Postitas tellisahi
see nüüd selleks, tore on, aga mis saab pottseppadega tulevikus, see amet kaob ära kui lähtuda kutsetunnistude avalduse nõudest, et peab tõendama, et oled olnud vähemalt mingi arvu kaminate juures vastutav ehitaja, küsimus järgmine: kuidas saab täna pottsepana alustav töömees tulevikus taotleda tunnistust, kui ta ei tohi alates järgmise aasta 1.jaanuarits ju tööd teha ilma litsentsita ja selleks et litsentsi taotleda, peab tõendama, et oled olnud vastutav ehitaja, aga kuidas sa tõendad, kui sa ei saa, ega tohi ehitada vastutava ehitajana???????????
Postitatud: 06 Dets 2011, 20:55
Postitas kaminahi
Selgitan minagi lihtsamalt, et minuarust ei pea mees, kes ei salli haridust või suuda seda omandada, olema kõrgeima tasemega, ettevõtja. Töömehena saab ta olla teise tasemega väga hinnatud. Mida aga sa seal eksamil küsida saadki kui pole ikka veel kindlaid programme. Senini olid muidugi kõik ka ilma "ruutjuureta" meistrid. Seda lihtsustatult seletatuna.
Eksamineerijad võiksid välja tulla ja edasi seletada. Meil ju kogukond väike ja paljudele tuntud.
Postitatud: 07 Dets 2011, 17:42
Postitas onuaivar
Esimesel päeval kukkus läbi 4 meest, täna ei tulnud paar tükki kohalegi.
Postitatud: 15 Dets 2011, 23:15
Postitas tellisahi
kaminahi kirjutas:Selgitan minagi lihtsamalt, et minuarust ei pea mees, kes ei salli haridust või suuda seda omandada, olema kõrgeima tasemega, ettevõtja. Töömehena saab ta olla teise tasemega väga hinnatud. Mida aga sa seal eksamil küsida saadki kui pole ikka veel kindlaid programme. Senini olid muidugi kõik ka ilma "ruutjuureta" meistrid. Seda lihtsustatult seletatuna.
seega, uusi pottsepa teenuseid pakkuvaid ettevõtteid enam juurde tulla ei saa, kui keegi oma stantardit ei laena talle, on ju nii, kui ma õieti aru saan sellest sedausest?
Postitatud: 16 Dets 2011, 09:54
Postitas madis64
tellisahi kirjutas:seega, uusi pottsepa teenuseid pakkuvaid ettevõtteid enam juurde tulla ei saa, kui keegi oma stantardit ei laena talle
Ja jääbki ettevõte loomata - seepärast, et ei leidu taskus 10 eurot tegevuse alusdokumendi hankimiseks?
Postitatud: 16 Dets 2011, 10:09
Postitas kaminahi
tellisahi kirjutas:seega, uusi pottsepa teenuseid pakkuvaid ettevõtteid enam juurde tulla ei saa, kui keegi oma stantardit ei laena talle, on ju nii, kui ma õieti aru saan sellest sedausest?
Ma ei saanud sellestki aru, millest sa õieti aru ei saa
