Vesi- ja elektripõrandaküte eramus
Santehnik Tartust
Re: Vesi- ja elektripõrandaküte eramus
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Esiteks pk toru paigaldusest. Kõigepealt keri maha küttetoru (soovitan 16 alupex) spiraalina, seinte äärest 2 ringi 10 cm vahega ja ülejäänu 15 cm. Tualettpoti alla ära pane. Siis vala betooni nii et ca 1 cm jääks valamata, et saaks ka el küttekaabli sinna peale kerida ning teha lõpliku valamise.
Nüüd, kas see asi ka tööle hakkab (el küte hakkab kindlasti)? Põrandakütte kontuuri takistus on suurem kui radiaatorite toiteliinis. Samuti on seal veetemperatuur kõrgem kui tohiks põrandakütte kontuuri siseneda. Kui paigaldada juurde üks isereguleeriv termoventiil, siis see suurendab omakorda takistust veel. Ehk siis peaks mingi siibriga piirama radiaatorite toiteliini, et ühtlustada takistusi. Nüüd on küssa selles, et kuidas see piiramine mõjutab radiaatoritele optimaalseks soojusvahetuseks vajaliku sooja vee hulka?
Võib juhtuda, et majas normaalse toatemperatuuri saavutamiseks siiani kulunud kütmisaeg pikeneb.
Ülaltoodu ei pretendeeri absoluutsele tõele nii et konkurendid rahunege. Mina ise teeksin nii ja mõtleks neid asju niimoodi läbi. Jõudu. :hello:
