2. leht 2-st
Re: Mis te arvate kas selline niiskus hallitusega on ok?
Postitatud: 27 Sept 2011, 00:51
Sisekliima tagavad küte, ventilatsioon ja sisepindade temperatuur. Nende omavaheline seos on oluline. Need majad ehitati loomuliku ventliatsiooniga ja kõrge küttevajadusega , mis pidi tagama sisepindade temperatuuri.
Kui neist ühte torkida avaldub mõju ka kohe sisekliimale.
Seal on torgitud ilmselt aknaid ja väljatõmbekanaleid, mis on muutnud ventilatsiooni olematuks. Seega tasub Eestikinnisvara juttu võtta tõsiselt. Hallituse tekkeks ei ole vaja ka alati kondensvett vaid piisab ka püsivalt kõrgest niiskustasemest.
Mõnedes majades on torgitud kütet ja vähendatud siseõhu temperatuuri, mis automaatselt tõstab siseõhu suhtelist niiskustaset ja langetab sisepindade temperatuuri. Osades majades on lagunenud välispiirded ja tekkinud läbivad külmasillad,mis on potensiaalselt kondensiohtlikud kuna neis kohtades on sisepinna temperatuur madalam. Märjad aknad viitavad suurele õhuniiskusele ja seda reguleerib ventilatsioon. Maja on tervik süsteem millele meil armastatakse läheneda jupiti ja seosetult. Siin ei ole kaksipidi mõistmist- ventilatsioon tuleb taastada/luua.
Imelik.
Postitatud: 27 Sept 2011, 09:17
Postitas Lion2004
Ole ma mingi "tark" ja ei püüa targutada, tegel juba ventilatsiooni taastamisega ja teen kõik et sellest jamast lahti saada, enamus komentaaridest olid väga abiks! Ei tegele igapäeviti ventilatsiooniga, seega palun vabandust kui kellegile tundus et ma ei suhtu sellesse küsimusse tõsiselt. Hetkel hallitus hakkas alles tulema, suvel polnud probleemi, nii et lapse tervist loodan jõuan päästa!
Terv,
Peeter
Postitatud: 28 Sept 2011, 10:16
Tervist lugesin ka teema läbi ja sul on ainuke lahendus freshklapid.
Kui sa parandad ainult väljatõmmet, siis see kahjuks ei aita. Su temperatuur tubades vbl langeb 0,5C kuid sisekliima normaliseerub ja hallitust juurde ei teki.
P.
Postitatud: 28 Sept 2011, 11:33
Postitas Indrek Rebane
Külaline kirjutas: Muideks tuli meelde et talvel oli ka köögis akendel jää... seega vist vaja ka kööki freshi paigaldada.
Kui jää oli seepool, siis see viitab ka akende mitte just parimas korras olekule/asukohta sobivusele.
Postitatud: 06 Okt 2011, 23:55
Postitas intensiivne
kuule kas su hallitus ei kristaliseeru sest see võib olla ka naatrium,siis kui paneele tehti talvisel ajal ,pannakse segu sisse et vee kiiremini välja suruks.Ühes toas sain ma sellest lahti,teises mitte,korralikult pesin seinu ning panin uue krohvi peale
Postitatud: 07 Okt 2011, 22:02
Postitas Lion2004
Hetkel taastasin köögis väljatõmmet, tegin magamistoa ukse sisse auku 40 cm x 20 cm ja panin õhurestid. Hetkel on aknad mikrovent. peal, ja väljatõmme toimib wc-s ja köögis. Hallituse koht on kuiv ja juurde pole midagi tekkinud. Teisipäeval puritakse igasse tuppa auk ja paigaldatakse freshklapp. Hetkel olukord juba parem, loodan et pärast Freshide paigaldamist muutb kliima veelgi paremaks, külma ei karda:)
Tänud soovituste eest, pärast jagan kogemust kuidas Freshidega elada on:)
Peeter
Postitatud: 10 Okt 2011, 22:33
...külma ei karda
Ei ole ka põhjust. Seisev õhk on halb soojusjuht. "Tõestasin" hiljuti seda ühele tuttavale "katsega" ;) . Otsisin korteris eeldatavalt madalaima temperatuuriga koha (selleks osutus väliseina ja põranda liitumiskoht e. liistualune). Lükkasin sinna vahesse temp.anduri. Vahe tubase temperatuuriga a la 4 Celsiuse kraadi. Avasin akna ülemise tuulutusasendi esimese astmeni.
Temperatuur põrandavahes hakkas tõusma. Vahe tubase temperatuuriga vähenes mälu järgi a la 2 C-ni.Samuti tõusus ka mõnevõrra tubane temperatuur.
Tuttav tegi :roll:
Eestikinnisvara kirjutas:... ja ülla ülla- tuba soojem.
- rääkis tõtt.
Imelik.
Postitatud: 19 Jaan 2012, 15:39
Mida on vahepeal tehtud ja millised on tulemused?
