2. leht 2-st
Re: Kuidas valmistada kümblustünni?
Postitatud: 26 Jaan 2013, 08:03
Postitas Ardi
Hendri kirjutas:Tünni materjali valikul võiks kaaluda kasutada ka näiteks sangleppa e. musta leppa, selle puit peaks niiskusele ja veele vastu pidama.
Ei pea see must lepp midagi vastu,hoopis haab on see,mis vastu peab,läheb küll mustaks ja ääretult inetuks,aga mädanik juba kuivatatud puud nii kergesti ei võta.
Veel vastupidavad looduslikud puidud on tamm ja lehis.No muidugi ka termiliselt töödeldud,ehk termopuit.
Postitatud: 07 Veebr 2013, 21:07
Postitas marek667
odavamatest puidu materjalidest kõie paremad on haab ja vaher vaher küll haavast natukene kallim aga parem ka. ja sobib väga väga hästi ka okaspuu kuusk ja mänd aga lihtsalt ilma oksakohtadeta materjal , endal kuusest tehtud kümblus tünn oksakohtadega ja juba viies aasta ning peab ka vett aga kui kuu aega suvel isegi kaks nädalat tünn veest tühi on siis hommikul vara paned vee jooksma ja heal juhul õhtuks saad enam vähem tünni pidama vett. oksakohtadest ajab vett välja. ,et kindlasti okaspuu puhul vaata,et oksakohti sees ei ole
Postitatud: 09 Juul 2013, 23:14
Postitas Max45
Päris hästi ei saa aru, miks peaks kulutama nii palju energiat et teha ise kui turul on tünnimeistreid igas maakonnas.
1. Kuusk
2. Vatu peab? Oleneb sellest, kuidas sa seda hoiad ja hooldad ikka. Eesti suitsusaunadest leiab tünne, mis on vanemad kui meie siin. 50-aastat on tavaline...
3. Asi pole õlitamises, vaid seda ei tohiks lasta ära kuivada ehk kuivatamine teeb kõige enam kahju. Kui seda regulaarselt kasutada, siis mida rohkem, seda parem. Asi pole õlides. Vanad saunatünnid olid õlitamata.
4. Kui sa tahad teha fiibersisuga, siis on asi üldse väga lihtne, ostad tünni ja paned raami. Soomlased eelistavad fiibertünni. Tünni sisu liigub erinevat formaati, vt näiteks siit
http://www.koriks.fi/kylpytynnyrit/kylp ... kentajille või siit
http://www.koriks.fi/kylpytynnyrit/mini ... oriks-3500 ehk igale maitsele... isegi 10 000 liitrit.
Aga hea küsimus oli!
Max
Postitatud: 12 Aug 2013, 20:26
Postitas Kristiano
Postitatud: 27 Aug 2013, 09:21
Postitas di20
Ma pole küll sihtgrupp aga väga lahe juhend. Materjali puiduvalikust on küll olulisem see, et see oleks korralikult valitud ja pigem radiaalsuunas.
Postitatud: 09 Okt 2016, 14:19
Postitas JaanUss
Vana link enam ei funka.
Kui kellelgi vaja, siis sama juhend on siin:
http://www.logosol.co.uk/cms/downloads/build-your-own-outdoor-hot-tub.pdf
Mina siiski loobusin kümblustünni tegemisest, kuna poeg lubas kinkida Soome tünni.
Pidid päris head olema:
http://www.hansawood.eu/est/kümblustünnid/
