2. leht 4-st
Re: SBS
Postitatud: 01 Nov 2011, 18:02
hmm, kui sa niipalju teenid, siis ma ei usu, et sul kvaliteet taga on
Se pole võimalik, et tunnihinne 250-300 eeki tuleks. Mismoodi sa seda siis maha põletad? Normaalkiiruse juures 1 alus päevas maha 2-e peale tuleb. Töökaaslane ilma vuugirullita otse lauspõletusena sai ka üksi aluse maha põletatud aga kuidas see materjal jooksis, seda ma ei mäleta enam.
Re: SBS
Postitatud: 01 Nov 2011, 21:30
300 m2 põletasin üksi maha, teine mees pani rulli, ette. Vana pigi peale, kõik sai korralikult kinni. See hetk võib see tunnihinne kõrge tunduda, aga teine päev nikerdad toru ümbrusi ja muid läbiviike ning pm. ei teenigi midagi, see tõmbab selle tunnihinde alla. Ja enamus katusefirmades materjali tõstmise eest katusele ei maksta midagi, vaid see on arvestatud juba ühikhindade sisse.
Re: SBS
Postitatud: 02 Nov 2011, 03:34
Kuidas muidu spetsialistid suhtuvad SBS-i keevitamisse "otsevuuki" vs rulliga vuugid eraldi? Ise arvan, et vähesegi viitsimise korral saab otse vuuki keevitades palju parema ja ühtlasema tulemuse.
Re: SBS
Postitatud: 02 Nov 2011, 18:41
Otse vuuki igaüks ei oska. Aga kui osata otse vuugist kinni keevitada, siis jääb kindlam, et ei jää kusagilt lahti. Endale meeldib rulliga rohkem sellepärast et jääb ilusam.
Re: SBS
Postitatud: 02 Veebr 2013, 22:09
Postitas külaline28
Kuidas siis 2012 ja 2013 a hinnad on? Meile makstakse firmas 0,45 senti ruut, nii pealiskiht kui ka aluskiht.
Kulud suurenevad, palk väheneb, ilus Eesti
Re: SBS
Postitatud: 02 Veebr 2013, 23:35
krt. tiba vähe seda talvel. Kas lumerookimise ja aluspinna kuivatamise eest saab ikka lisa, või on see ka selle hinna sees. Kui saladus pole, siis mis firmaga tegu?
Re: SBS
Postitatud: 03 Veebr 2013, 10:03
Postitas külaline28
Väidetavalt panevad kuivatuse ja lume rookimise eest natuke otsa. Kuid pole palgapäevadel väga aru saanud
Firmat pigem ei ütleks. Suurem. Pm ametlik palk kõik.
Re: SBS
Postitatud: 03 Veebr 2013, 10:14
Postitas vaaderman
mul praegu 1 väikefirma teeb 0,75 s. kiht. materjalid, katusele tõste ja gaas minu poolt.
Re: SBS
Postitatud: 03 Veebr 2013, 11:59
Kas see 0,75 on arvega????
Re: SBS
Postitatud: 03 Veebr 2013, 12:33
Postitas vaaderman
jah, lisandub km.
Re: SBS
Postitatud: 18 Veebr 2013, 16:13
Postitas SBSkatused
Hetkel maksame töömeestele 1 eur pealmise kihi eest. 2 kihti 1,8 euri (koos aluskihiga). Töömees tahab ju ka raha teenida
Lisaks veel - loomulikult hind sõltub töö mahust. Väiksemate katuste puhul on 1 eur ühe kihi SBSi põletamise eest normaalne. Kui jutt on 3-4000m2 katustest või veel suurematest siis on hind tibakene väiksem aga mitte oluliselt.
Re: SBS
Postitatud: 18 Veebr 2013, 16:37
Postitas Veikko
Millist tootjat eelistada kui aluskate K-MS 170/4000, pealmine kiht K-PS 170/5000 - Icopal, Katepal või Technonicoli Technoelasti. Kas venelaste kvaliteet on täna hea ja võrreldes skandinaaviamaade materjalidega.
Re: SBS
Postitatud: 19 Veebr 2013, 11:11
Vene materjali kvaliteet on väga hea praegu, aga kindlasti võta polüesterkangaga. See icopal, mida meil müüakse on Poola pask, mitte skandinaaviamaadest. Paljud arvavad, et see Icopal on Soomest, aga tegelikult mitte.
Ega juhuslikult paigaldust ei soovi?
Re: SBS
Postitatud: 19 Veebr 2013, 14:19
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Vene materjali kvaliteet on väga hea praegu, aga kindlasti võta polüesterkangaga. See icopal, mida meil müüakse on Poola pask, mitte skandinaaviamaadest. Paljud arvavad, et see Icopal on Soomest, aga tegelikult mitte.
Otsin ka paigaldust koos soojustusega 600 m2. Objekt Tartus.
Re: SBS
Postitatud: 22 Veebr 2013, 22:55
Postitas Leister
Vene materjali kvaliteet ,oleneb millega võrreldes?!Kui nüüd võrrelda vene materjali mille tehas on ca 20 aastat vana,siis kindlasti ei saa seda võrrelda teiste tootjatega,kes on tootnud konkreetselt SBS materjali näit. 40 aastat. Endal on võimalus olnud välisriigis paigaldada väga erinevate tootjate materjale ja mitte ükski pole haisenud nii jubedalt paigaldusel,nagu vene materjal. Üldiselt,et SBS materjal eesti karmis kliimas(materjali jaoks karm kliima,kuna temp kõikumised on äärmuslikud,talvel -20 ja suvel +25 veel suuremad vahed isegi) vähemalt 15-20 aastat vastu peaks, olema ikka väga kvaliteetne ja toodetud ilmselt kellegi teise poolt,kui vene tehase poolt.
Re: SBS
Postitatud: 26 Veebr 2013, 08:57
Postitas Katusepakkuja
Tere, mitte tegeldes lamekatuseehitusega, aga mingil määral kursis ka lamekatusematerjalide tootjatega Euroopas, siis eelpool õeldud arvamused tunduvad suhteliselt asjatundmatud.Nimelt Tehnonikol Euroopa suurim bituumenrullmaterjalide tootja(eelkõige tänu Vene suurele turule), kellega Euroopa tuntumad rullmaterjalitootjad ei suuda hinna ja kvaliteedi suhtetasemega konkureerida.Aga Eestis paigaldatakse vastavalt "Eesti heale ehitustavale"peamiselt odavama e. kehvema kvaliteediga tooteid.Oluline ei ole mitte tootja nimi (mis brändidest "segijoonud"kodanikele ainult korda lähevad), vaid materjali konkreetseted tehn.näitajad. Sama kehtib ka teiste Euroopa tootjate kohta.
Re: SBS
Postitatud: 26 Veebr 2013, 09:17
Postitas Veikko
Katusepakkuja kirjutas:Tere, mitte tegeldes lamekatuseehitusega, aga mingil määral kursis ka lamekatusematerjalide tootjatega Euroopas, siis eelpool õeldud arvamused tunduvad suhteliselt asjatundmatud.Nimelt Tehnonikol Euroopa suurim bituumenrullmaterjalide tootja(eelkõige tänu Vene suurele turule), kellega Euroopa tuntumad rullmaterjalitootjad ei suuda hinna ja kvaliteedi suhtetasemega konkureerida.Aga Eestis paigaldatakse vastavalt "Eesti heale ehitustavale"peamiselt odavama e. kehvema kvaliteediga tooteid.Oluline ei ole mitte tootja nimi (mis brändidest "segijoonud"kodanikele ainult korda lähevad), vaid materjali konkreetseted tehn.näitajad. Sama kehtib ka teiste Euroopa tootjate kohta.
Uurisin just venemaa katusefirmadelt kuidas nad hindavad Tehnonikol kvaliteeti siis seal soovitati temast koheselt loobuda olenevalt selle firma suurusest. Viimastel aastatel on kvaliteet alla käinud. Millist materjali siis sina soovitaksid sbs vs pvc.
Re: SBS
Postitatud: 28 Veebr 2013, 22:06
Veikko kirjutas:Katusepakkuja kirjutas:Tere, mitte tegeldes lamekatuseehitusega, aga mingil määral kursis ka lamekatusematerjalide tootjatega Euroopas, siis eelpool õeldud arvamused tunduvad suhteliselt asjatundmatud.Nimelt Tehnonikol Euroopa suurim bituumenrullmaterjalide tootja(eelkõige tänu Vene suurele turule), kellega Euroopa tuntumad rullmaterjalitootjad ei suuda hinna ja kvaliteedi suhtetasemega konkureerida.Aga Eestis paigaldatakse vastavalt "Eesti heale ehitustavale"peamiselt odavama e. kehvema kvaliteediga tooteid.Oluline ei ole mitte tootja nimi (mis brändidest "segijoonud"kodanikele ainult korda lähevad), vaid materjali konkreetseted tehn.näitajad. Sama kehtib ka teiste Euroopa tootjate kohta.
Venemaal katusefirmasid palju ja arvamused erinevad. Aga väikesed tootjad ei suuda investeerida areneda ja ega väikseid rullmaterjalitootjaid polegi, seetõttu ka Eestis ilmselt kunagi rullmaterjalitehast ei rajata.Aga millist toodet siis soovitati, oluline ei ole tootja nimi vaid toote tehn.andmed.
Soovitaksin EPDM-rullmaterjali kui kõige kauakestvamat või kui raha väga pikaajalise katuse jaoks ei jätku TPO(PVC -rullmaterjali kauakestvam variant), mida 2 eesti noormest novembris Luzerni MM-l novembris keevitasid esimeste eestlastena, aga koolitatud paigaldajad pärast mõningast harjutamist hakkama saavad või siis kahekihilist bituumenrullmaterjalist katet, kus aluskmiht vähemalt 4kg/m2 ja pealist alates 5 kg/m2 ja kindlasti polüestrertugi-kangaga, Tehnonikoli korral Unifleks tootenimi.
Re: SBS
Postitatud: 28 Veebr 2013, 22:30
Postitas rokikas
Katusepakkuja kirjutas:Soovitaksin EPDM-rullmaterjali kui kõige kauakestvamat või kui raha väga pikaajalise katuse jaoks ei jätku....
Ega ta ju nii tohutu kallis olegi.
Aluspinnale muidugi omad nõudmised.
Re: SBS
Postitatud: 28 Veebr 2013, 22:38
rokikas kirjutas:Katusepakkuja kirjutas:Soovitaksin EPDM-rullmaterjali kui kõige kauakestvamat või kui raha väga pikaajalise katuse jaoks ei jätku....
Piisavalt kallis selleks, et vastavalt "heale ehitustavale" Eestis ei kasutata ja ilmselt ka paigaldada ei osata ja enamus arhitekte-projekteerijaid ei oma erilist aimu, mes asi see on.
Re: SBS
Postitatud: 28 Veebr 2013, 22:48
Postitas rokikas
Näiteks üks väiksem eesti "majatehase" moodi ettevõte kasutab põhiliselt seda oma toodangu katusekattena. Ostavad vist leedus asuvalt maaletoojalt nende
http://www.firestonebpe.com/home.aspx toodangut.
Nii et tiba ikka kasutatakse.
Re: SBS
Postitatud: 28 Veebr 2013, 23:11
rokikas kirjutas:Näiteks üks väiksem eesti "majatehase" moodi ettevõte kasutab põhiliselt seda oma toodangu katusekattena. Ostavad vist leedus asuvalt maaletoojalt nende
Eks ma natuke utreerisin, aga loodetavasti kasutab nende majade juures ka teisi sama kvaliteediklassiga materjale.
Oleks eriti tänulik, kui saaks mõne maja adressi, siis saaks Eesti kõvemad lamekatuseehitajad ka seda vaatama saata, nad ju eramajadega ei viitsi tegelda ja suurtel objektidel kallimaid-kvaliteetsemaid materjale ei kasutata.
Re: SBS
Postitatud: 01 Mär 2013, 07:32
Postitas rokikas
Aadresse ma kahjuks jagada ei saa otse loomulikult aga tuleb nõustuda et eestis kasutatavate materjalide valik suht kitsas.
Re: SBS
Postitatud: 01 Mär 2013, 14:58
Külaline kirjutas:rokikas kirjutas:Näiteks üks väiksem eesti "majatehase" moodi ettevõte kasutab põhiliselt seda oma toodangu katusekattena. Ostavad vist leedus asuvalt maaletoojalt nende
Kes seda, ütles et eramajadega tegeleda ei viitsita. Isiklikult neid kõige parema meelega teekski.
Re: SBS
Postitatud: 01 Mär 2013, 15:59
Postitas rokikas
Mis materjali pakud?
