2. leht 2-st
Re: Vesipõrandaküte vigurdab (ei tsirkuleeri)
Postitatud: 11 Apr 2011, 22:01
Postitas Tupsu
Rostfrei kirjutas:..Lollus, loe manuaali. Alpha 2 pumbal on lisaks Auto Adapt reziimile 4 tehase poolt eelseadistatud programmi, 2 programmi propotsionaalsele rõhkude vahele, 2 programmi konstantsele survele. Samuti 3 püsi kiirust.
Püsikiirused pumpa näppides leian, auto reziim ka täitsa olemas, aga nende eelseadistatud programmide lülitamist ei näe küll kuskilt pumbal otsida.
Aga eks ta tiksub praegu vaikselt selle AUTO asendi peal edasi. Kui termostaadid kinni siis 4W, kui lahti siis 8W . Järgi 2 radikat akupaagi taga.
Postitatud: 12 Apr 2011, 20:38
Postitas Rostfrei
Vajutad seda "noolt", iga vajutusega hakkab põlema mingi sümbol pumbal. Autoadapt + 4 programmi + 3 kiirust.
Netis on olemas eesti keelne juhend, googel seda ei leia, küll aga Grundfos WEBCaps ehk siis webi põhine valikukeskkond.
Postitatud: 14 Mai 2011, 20:20
Postitas kütja
Pildi peal paistab ajamitel Uponori kontroller olema.Läbi selle saab pumba tööle panna,kui kõik ajamid kinni,siis pump lükatakse välja.
Postitatud: 17 Mai 2011, 20:47
Postitas elektriviisas
kütja kirjutas:Pildi peal paistab ajamitel Uponori kontroller olema.Läbi selle saab pumba tööle panna,kui kõik ajamid kinni,siis pump lükatakse välja.
sinna sisse tuleb ka relee paigaldada, muidu pole mingit lükkamist
releeks sobib Finder, aga mähise pinget ei mäleta enam, peab karbi seest mõõtma
kui kasutusel Alpha2 pump, siis selle tarve langeb nii alla , et releel pole suurt mõtet
aga kui on vana Wilo või Watts, sis need kipuvad keema minema kui ajamid kõik kinni
Postitatud: 18 Mai 2011, 10:11
Postitas dumbuser
Mina enda omale panin selle relee. Aga see on selline mida päris igas poes ei ole. Kommutaatori viigud on "originaalitsejale" kohaselt ringi pööratud. Ja selle pesa jootsin kah välja mis seal oli, muidu see relee ei mahtunud kõrguse poolest sinna kapoti alla ära. Aga võibolla leiate ka õige asja, mille puhul pole mingit võimlemist.
Postitatud: 18 Mai 2011, 10:53
Postitas kütja
Relee on sees olemas.Kontrollerist lastakse läbi pumba faas.
