2. leht 2-st
Re: Õhk-vesi soojuspump korterelamule
Postitatud: 19 Mär 2011, 13:09
Postitas madis64
Kalvis kirjutas:Ega need müra rohkem ei tee, kui tavaline pump.
Ega tee küll, kuid ilmne vahe tuleb sisse, kui hajutada 35 pumpa 35 korteri akende alla või panna kõik 35 pumpa 1 korteri aknast/laest näiteks 3 meetri kaugusele tööle.
Postitatud: 19 Mär 2011, 13:14
Postitas madis64
Coolhouse kirjutas:Soojuspumba müra (ja ka vibratsioon) ;
Müra allikaks on kompressor (kompressorid) ja aurusti ventilaatorid.
Iga seadme passis on müratase kirjas.
On küll, kuid see jutt ei aita vaiksel ööl unetult vähkrevat elanikku mitte sendi eestki.
Sarnaneb ju see olukord juba püstitatud tuulegeneraatorite ümbruskonna olukorrale - müratase vastab normile, kuid kohalike väitel ajab madalatooniline pidev "huugamine" "hulluks".
Coolhouse kirjutas:Seadmed erinevad selle poolest , kas kompressor ja aurusti on samas korpuses või eraldi.
Kui kompressor on eraldi, saab selle n panna keldrisse. Põhimõtteliselt on tegemist sarnase mooduliga nagu maasoojuspump. Moodul on seest kaetud müraisolatsiooniga ja kui arvata et vaja on väiksemat müra siis saab panna mitu väiksemat moodulit.
Nii ilmselt ongi ainuke õige võimalus seda asja teha.
Coolhouse kirjutas:Aurusti on jah parem paigalda maapinnale .
Ka aurusti müratase on aurusti passis antud ja sama võimsusega aurusti müratase võib erineda kuni ligi 2x. Paraku on ka hind erinev.
Ja siin ongi "saatan peidus" - nende kilovattide kättesaamiseks tuleb õhku ilmselt päris soliidsetes kogustes liigutada, mis pool elamu õue võib elanikele mittekasutatavaks muuta.
Mul on ikkagi jäänud mulje, et põhjanaabrid lahendavad selliseid olukordi maasoojuspumpadega.
Postitatud: 19 Mär 2011, 14:17
Postitas melomaan
Ega siis õhu liigutamine õueruumi ära võta
, maasoojuspump on igati parim lahendus kui kaugkütte piirkonnas ei ole ja maja katlamaja muuta tahetakse, aga tiheasustusalal tekib eeldatavalt probleem maakontuuri paigaldusega... teada on, et meil finantsilistel põhjustel puurida ei taheta, iseasi lisaks, kas paigalduskohas seda lubataksegi. Kaugkütte piirkonnas olevatel majadel on võimalusel õhk-vesi lahendus kaugkütte toetuseks parim, seda siis küttekuludelt säästmiseks. Loomulikult igale poole paigaldada ei saa - enamlevinud probleemideks õhu liigutamisel tekkiv müra, vaba maapinna olemasolu.
Lugupidamisega
Postitatud: 19 Mär 2011, 16:32
Postitas ventmaster
külalisele, kes siin ennem väitis, et ei ole võimalik selliseid tulemusi saada siis tutvumiseks
http://www.emersonclimate.eu/literature ... HEVI_0.pdf
Postitatud: 19 Mär 2011, 16:57
Postitas Tupsu
ventmaster kirjutas:on täitsa olemas soojuspumbad võimsusga 140 kw, kompakt mudelid, spetsiaalselt toodetud põhjamaadesse, töötavad ka -25 kraadi kasuteguriga 1,8, küttevee keskmine temp 65c
Väidan Sulle endiselt, sellist õhk -vesi pumpa ei ole veel olemas, mis töötaks -25 kraadise välistemperatuuri juures kasuteguriga 1,8 ja annaks samal ajal välja küttevett keskmise temperatuuriga +65 kraadi.
Postitatud: 19 Mär 2011, 17:28
No ja mida siis selle viitega mõistma peaksin? Et see Copeland ZH18KVE kompressor suudab neid supertulemusi anda – ajab laginal naerma . Sellel muide -15C juures COP 1 lähedal :
http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmode ... ID=4&Tab=2
Need on andmed kompressori teoreetilise võimekuse, mitte konkreetse seadme kohta.
VENTMASTERi suguste tühilubadustega “tegijate” tõttu ongi hiljem hulgaliselt hädasolijaid kliente ja foorumis kaeblejaid.
Postitatud: 19 Mär 2011, 18:45
Postitas madis64
melomaan kirjutas:Ega siis õhu liigutamine õueruumi ära võta
No näed, ise küsid, ise ka vastad.
Ega ta jah, õue ruutmeetereid füüsiliselt ära ei võta, kuid kasutuse puhkealana, laste mängualana või ajaveetmiskohana võib ära nullida küll - kes siis ikka selles müras ja tuulega üleskeerutatavas peensodivoos eriti viibida tahab.
Postitatud: 19 Mär 2011, 20:10
Postitas melomaan
madis64 kirjutas:melomaan kirjutas:Ega siis õhu liigutamine õueruumi ära võta
Ega siis soojuspumpa laste mänguväljakule liivakasti panda:) vaadatakse ikka miski nurgatagusem koht.
Lugupidamisega
Postitatud: 23 Mär 2011, 14:45
Kasulikku lugemist müügimehele ja sügavamalt asjast huvitatud ostjale:
http://www.ehpa.org/uploads/media/13_20 ... ECT_01.pdf
