2. leht 4-st
Re: Pelleti keskkütte kamin
Postitatud: 16 Mär 2011, 10:08
Ja mis sellise kõige odavama mudeli imevidina tüüphind on?
Postitatud: 16 Mär 2011, 16:15
Postitas tuiskar
Kui mõtled õhküttega pelletikaminat, siis hinnad algavad 1500 eurost aga alati on võimalik hinnas kokkuleppele saada.
Tervitades
Taavi
56239816
tuiskar@gmail.com
Postitatud: 17 Mär 2011, 12:46
Sedasama mõtlesingi. Kahjuks endale kamin ostetud, kuid mult küsitakse palju et mida ja kuhu soovitaksin. Küsivad just ahjude väljalõhkujad ja soojuspumpadega asendajad, neile on vajalik backup kütet. Vot seda seadet oleksin isegi endale ostnud selle hinnaga. Mind huvitas vaid see pelletipunkri täitmine, see oli kuidagi väga tobe lahendus, kas natukene paremat võimalust pole?
Postitatud: 17 Mär 2011, 12:55
Postitas navigator
Mida sa Kalvis mõtled parema võimaluse juures? See mida mina tellisin ja loodan homme kätte saada on pealt luuk lahti ja valad kotist otse sisse, väga mugav peaks ütlema.
minu seade on siis 15kw vesikütteks ja samal ajal 3,5 kw õhk-kütteks. ja hinnaks sain 2700 eur. suvel siis ehitan süsteemi välja ja kavatsen hakata väga täpset arvestust pidama kulude kohta .....eks siis saananda info ka siia.
Postitatud: 17 Mär 2011, 13:03
Ma nägin pildil, et oli mingi sahtel millele siis laotasid laiali ja ettevaatlikult lükkasid taha kolusse. Ise mõtlesin ikka rohkem jah, et pealt avaksin luugi ja lihtsalt valan sisse.
Postitatud: 17 Mär 2011, 13:40
Postitas tuiskar
Seda mida sa silmas pead on kaminasüdamike puhul ja nii hull see täitmine ei ole.Kuigi jah tavaliste pelletikaminatel on see ime lihtne. Avad kamina peale oleva luugi ja valad koti sinna tühjakls. Natuke veel sellest, pelletikamin kui lisa kütteks. Kui keegi plaanib endale panne õhksoojuspumpa ja lisakütteks pelletikaminat siis ei ole sellel mõtet. Kui panna siis juba ainult pelletikamin kuna see kütab ära ju iga ilmaga. Ei ole mõtet ju kahe kütte elemendi eest makstaja ja pellet on praegu väga soodne kütte aine . Nii et mõtteainet ainet jagub. Kui kedagi huvitavad pelletikaminad siis minu käest saab infot nende kohta. Tulen teile kas või koju neid tutvustama ja vaataksin kohapeal üle mis võimalused on teil kamina paigaldamiseks.
Taavi
56239816
tuiskar@gmail.com
Postitatud: 17 Mär 2011, 16:51
Postitatud: 17 Mär 2011, 16:58
Postitas Tupsu
tuiskar kirjutas:... Natuke veel sellest, pelletikamin kui lisa kütteks. Kui keegi plaanib endale panne õhksoojuspumpa ja lisakütteks pelletikaminat siis ei ole sellel mõtet. Kui panna siis juba ainult pelletikamin kuna see kütab ära ju iga ilmaga. Ei ole mõtet ju kahe kütte elemendi eest makstaja ja pellet on praegu väga soodne kütte aine ....
Natuke äraspidine loogika?
Pelletiga kütmine on juba praegu praegu sama või isegi kallim, kui õhk-õhk või õhk-vesi pumbaga ööelektriga küttes. Seda ka üsna väikese soojuspumba kasuteguri juures.
Kui võtame aga soojema välistemperatuuri ja sellest tulenevalt ka suurema kasuteguri, on suurepärane võrdlusmoment ka päevaese kalli elektriga kasutamisel. Jällegi enamuse ajast pelleti kahjuks.
Kindlasti on pelletil omad mugavused ja eelised, aga statistiliselt on viimase 10 aastaga pelletite hind eestis kasvanud ikkagi tootmise algusega võrreldes kordades ja kasvab tulevikus veelgi. Selle paneb paika avatud vabaturu majandus ja hinna dikteerib meile skandinaavia ja euroopa turul paiknev tarbija.
Edukalt on see välja tulnud turbabriketi puhul ja ei lähe see ka pelletiga teisiti.
Pealegi on eesti üks väheseid riike piirkonnas, kus pelletite hinda mingit moodi ei doteerita.
Pelletite puhul eelistan igal juhul katelt oma õiges asukohas- katlamajas, kuhu jääb siis kõik sellega seonduv sodi. Loomulikult selline katel, mis oleks puhastamisel võimalikult automaatne ja mis suudab tarbida ka suuremaid ja alternatiivsest küttematerjalist tehtud pelleteid.
Alternatiive on ka meil palju-rapsi ja päevalille seemnete kestad ja pressjäägid , makulatuuri lisandid jne. Samuti koduste pressidega tehtud.
Veel võiks eelistada alt etteandega katla siseseid keraamilisi põleteid, mitte kuskile kaane või ukse külge kruvitavaid.
Meil on ikkagi aastas 7 kuud kehva suusailma, millest korralikult suusatada saab küll neist ainult 4 kuud aga lisasoojust elamisse on vaja oluliselt kauem.
Päris külmaks ajaks on selleks pellet väga sobiv, aga plusskraadide puhul õues on ikka olemas odavamad lahendused, kui 50-100 aastat tagasi salvestatud päikesesoojus.
Postitatud: 17 Mär 2011, 17:14
Postitas tuiskar
No kindlasti ei saa kaminat võrrelda katlaga aga nüüd mingit prahi teemast siin küll rääkida ei saa. Ja see pelleti kallinemis jutt ei vasta päris tõele. Viimased kolm aastat on ta olnud ühe hinnaga kui siis on muutunud transpordi hinna tõusust. Kui vaadata pelleti tonni hinda mis jääb sinna 2500-3000 eeki siis tundub ta loomulikult kallis. Arvestame aga tema kütteväärtust siis kw/h hind on üsnagi soodne. Mingi aeg tagasi oli TM Kodueris oli kütteainete hinnavõrdlus ja siis tuli pelleti kw/h hind mõneti kallim kui maaküte või õhkvesi kütte hind. üritan selle võrdluse üles otsida. Kindlasti on maaküte ja õhvesi odavam aga kui räägime sellistest lihtsatest lahendustest siis automaatküttena on pellet ikkagi soodne ja kütab ära iga ilmaga. Ma ikkagi rõhutan seda et ei ole vaja ju osta kahte kütteelementi kui saab hakkama ühega. Pean silmas siis soojuspumpa ja lisaks siis pelletikaminat. Pluss kraadidega kütab ju pellet samamoodi lihtsalt ta töötab kordades vähem kui külmaga. Kevadiste ilmadega kui päeval päike tuppa paistab ei tööta kamin praktiliselt üldse aga öösel kui külmem on tuba ikkagi mõnusalt soe. Nii et mõelgea kas maksate ühe kütteelemendi eest või peate kaks ostma.
Taavi
56239816
tuiskar@gmail.com
Postitatud: 17 Mär 2011, 17:40
tuiskar kirjutas: Taavi
56239816
tuiskar@gmail.com
Peale müügireklaami tahaks nüüd vahepeal ka mõne kasutaja head arvamust kuulda ja suurte kokkuhoidude arvutusi vaadata ..... :write:
Postitatud: 17 Mär 2011, 18:41
Postitas nosy
tuiskar kirjutas: Kindlasti on maaküte ja õhvesi odavam aga kui räägime sellistest lihtsatest lahendustest siis automaatküttena on pellet ikkagi soodne ja kütab ära iga ilmaga.
YLIVOIMAINEN TAVALLISIIN KAMINOIHIN VERRATTUNA = TÄYSAUTOMAATTINEN SYÖTTÖ, PALOAIKA LÄHES VUOROKAUSI 1 TÄYTÖLLÄ, TEHO N. 8 KW, ERITTÄIN HYVÄ HYÖTYSUHDE, PUHDAS PALOTULOS, TYYLIKÄS !
Keegi siin foorumiteemas pole eluruumides kasutatava automaatse või gravitatsioonil põhineva kütteaine (graanuli) etteandega kamina võimalikest ohtudest rääkinud või hoiatanud. Igal aastal kooleb meil ju suur hulk inimesi lihtsa ahju kasutamise reeglite vastu eksimisega. Elusolijad võivad öelda: LOLLID OLID – ei puhastanud õigel ajal korstend, panid siibri vara kinni jne. – aga, jätta selline kamin elutuppa ööseks omapead tööle ja minna magama – noo NO ! Nii odavalt end ja oma peret võimaliku vingumürgituse ohu eest küll ei müüks. Las jääb elav, inimese poolt kontrollimatu tuli ikka katlaruumi :this: .
Postitatud: 18 Mär 2011, 08:35
Postitas tuiskar
Elavast tulest rääkida siis katlaruumist võib samamoodi tulekahju alguse saada või mürgine ving tuppa liikuda. Kui räägime pelletikaminatest siis selle sees on kõik võimalikud andurid mis lülitavad ahju välja et õnnetust ei juhtuks. Minu teada katlal selliseid andureid ei ole. Ise olen kasutanud kaminat 4 aastat ja ei ole kordagi tundnud et suitsu sisse ajaks või muud moodi ohtlik oleks. Olen teinud ukse lahti kui kamin töötab ning momentaalselt kustub tuli ja kamin läheb avarii reziimi ning mingit suitsu tuppa ei tule. Ja arvestada tuleb seda et kamin on toodetud euroopa liidus siis see vastab kõikidele vajalikele normidele. Õnnetused võivad juhutuda kõikide asjadega mis on seotud tule või elektriga. Mitte keegi ei saa meile anda 100 protsendilist garantiid. Tavalist küttekollet ja pelletikaminat ei ole mõtet võrrelda. Ja ärge hakake kohe maha tegema kui asjast väga palju ei tea. pelletikamin on lihtsalt hea alternatiiv õhksoojuspumbale. Kõikidel asjadel on oma head ja vead. Iga inimene otsustab ise millise asjandusega oma elamist kütab. Neli aastat tagasi murdsin pead et mida siis kasutada. Hullult haibite soojuspumpasid. Olin peaaegu ostmas kui siis leidsin kuskilt pelletikamina. Eestis olid neid vähe liikvel ja kogemusi kellelgi ei olnud. Ostsin ehku peale ei kujutanud üldse ette mis asi see on. Nüüd olen väga rahul.
Taavi
56239816
tuiskar@gmail.com
Postitatud: 18 Mär 2011, 10:02
Äkki teed ikka pildi (võid ka video teha) sellest pelletikamina kolu täitmisest? Igatahes see reklaamlingi oma on kõike muud kui usaldusväärne.
Muus osas täiendaksim, et pellet on ikka kallim kütta kui soojuspump, viimane jäi hätta -25 kraadiga ja igal õhtul pidin kaminasse tule tegema, kui külmetada ei tahtnud.
Postitatud: 18 Mär 2011, 10:29
Postitas nosy
Kalvis kirjutas: Muus osas täiendaksim, et pellet on ikka kallim kütta kui soojuspump, viimane jäi hätta -25 kraadiga ja igal õhtul pidin kaminasse tule tegema, kui külmetada ei tahtnud.
Huvi pärast sooviks kuulda, kui palju sellel suht külmal talvel küttepuid soojuspumba toetuseks kulus. Oma pump (Pana) kipub nõrgaks jääma välistemperatuuril alla -17C, aga otseelektrit läks ikkagi suht vähe juurde - mingi 150-250 kWh ehk.
Postitatud: 18 Mär 2011, 10:45
Postitas tuiskar
Youtubis on ühe video pealt näha kuidas kaminat täidetakse. http://www.youtube.com/watch?v=KSdSqwIx ... re=related Mul on küll teise firma kamin aga täitmine on samamoodi. Üritan täna pildid ka ära teha.
Taavi
56239816
tuiskar@gmail.com
Postitatud: 18 Mär 2011, 10:56
tuiskar kirjutas:Youtubis on ühe video pealt näha kuidas kaminat täidetakse. http://www.youtube.com/watch?v=KSdSqwIx ... re=related Mul on küll teise firma kamin aga täitmine on samamoodi. Üritan täna pildid ka ära teha.
Taavi
56239816
tuiskar@gmail.com
Kuidas elektrikatkestuse korral suitsugaaside väljutamisene toimub?
Postitatud: 18 Mär 2011, 11:06
OK, pelleti täitmine selle video omal on OK, kuid üllatas, et miks ei ole loomuliku tõmbega põlemist? Tõesti ei soovi surra lätlaste moodi, kui elektrikatkestus tekib.
Postitatud: 18 Mär 2011, 15:01
Postitas tuiskar
kui elekter läheb ära siis pelleti peale andmine peatub ning tuli kustub kohe ära. Kuna pellet põleb ainult ventiga abil. See väike kogus suitsu mis tekib see liigub loomulikul teel korstnasse. mingit suitsu tuppa ei tule.
Taavi
56239816
tuiskar@gmail.com
Postitatud: 02 Apr 2011, 18:37
Ei ole teemaga seotud, vaid soovitati kohta- http://www.ecogranul.ee/ee/
Postitatud: 02 Apr 2011, 18:56
Postitas Ksuuk
Tegelikult oli see teema endalgi huviorbiidis 5 aastat tagasi, kaevasin netis, suhtlesin tootjatega ja nuputasin kas ikka tasub ära, kuid kuna Eestis esindajat polnud siis ehku peale ei julgenud seda tellida, häiris ka väikse pelletikolu olemasolu. Tookord loobusin ja lasin ehitada ahju, mis on lisaküte, põhiküte on elekter, kahjuks on kivipõranda alune elektriküte valesti ehitamise tagajärel jube elektriröövel, sooja see niiehknaa ei anna, hoian sees vaid selleks, et kivi ei oleks jääkülm.
Nüüd mõtlen, et kas mugavuse huvides panna õhksoojuspump juurde, et saab vajadusel talvel sooja ja suvel külma. Uude majja paneks küll mingi keskkütte ja pelletisüdamiku. Aga antud juhul ahju maha lõhkuda ei tasu, ainus mõte oleks panna sinna pelletitel töötav südamik, kuid sellist pole veel leidnud. Samas hinnavahet pole, pellet ja kaminapuu on sama hinnaga, ahju soemüür on ka kauem soe, kuid jah, selle soojaks ajamine võtab ka kauem aega. Lisaks on ahi vaikne. Kuidas pelletikaminal müraga on? Ventikad vuhisevad ja pelletid kolisevad?
Muide, siiani imestan, miks need majadesse mõeldud pelletikaminate (pelletiahi oleks õigem nimetud) pelletikolud nii väiksed on. 100-200 kg oleks normaalne, see lisaks vaid natuke ahju mõõte aga oleks nädal hooldevaba?
Postitatud: 05 Juun 2011, 20:50
Postitas Onu_Paul
Kes Eestis müüvad pelleti keskkütte kaminaid? Varsti vaja soetada ja hakkaks juba hinnaküsimustega pihta.
Postitatud: 05 Juun 2011, 22:40
Postitas Piiritusesõber
Postitatud: 06 Juun 2011, 23:11
Postitas Onu_Paul
einoh küttemeistri lehe leidsin ise ka üles. Aga nad ei saa ju ainukesed olla kes pakuvad. Ja huvi ikkagi vesikeskküttepelletikamina( :) ) vastu
Postitatud: 21 Juun 2011, 18:26
Postitas Tupsu
Mis te selle kaminaga üldse jamate. Kui juba, siis pliit pelletitel
Lohberger LCP 80 Classic
http://www.thewoodheatingcompany.co.uk/ ... 80_classic
Või siis selline
Postitatud: 22 Juun 2011, 01:03
Postitas Onu_Paul
Pliiti nagu elutuppa ei tahaks
