2. leht 2-st
Re: Soojuspumbakodu oü
Postitatud: 23 Veebr 2011, 20:46
Postitas dumbuser
Mingi järjekordne müügimees sai egolaksu ?
Postitatud: 23 Veebr 2011, 21:14
Postitas klaasimees
kuna tuli juttu vee ärajuhtimisest,
kui jäme peaks olema voolik? Kas vajab soojenduskaablit või piisab isolatsioonist?
sadevete kaev on ahvatlevalt lähedal õ-õ pumba tulevasele asukohale. Krundisisese kanalisatsiooni väljaehitamisega tuleb nagunii kiviparkett üles kiskuda, lahendaks ühtlasi selle (oletatava) mure ära.
Postitatud: 23 Veebr 2011, 21:29
Postitas aare
klaasimees kirjutas:kuna tuli juttu vee ärajuhtimisest,
Vt. soome foorumist pilte : http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=43.0 ja
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10327.0
Küttekaabel peab kindlasti äravoolutorustikus olema.
Mitmetel põhjamaadele loodud mudelitel on välisosa põhjas hulgaliselt vee väljavooluavasid (vt. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.0) ja siis oleks sinna alla vaja kogujat -kollektorit, nt sellist nagu pakub IVT: http://www.ivt.fi/download.asp?pt=files ... lineet.pdf
Postitatud: 24 Veebr 2011, 00:57
Postitas Imelik
aare kirjutas: Küttekaabel peab kindlasti äravoolutorustikus olema.
Meenub kunagine vaidlus kasutaja Kalvisega ja pean tunnistama , et antud väide vastab tõele. Teatud tingimustel tekib "jääpurika efekt". Hilinenud vabandused mittemõistmise pärast.
Postitatud: 24 Veebr 2011, 09:29
Postitas juroku
aare kirjutas: Mitmetel põhjamaadele loodud mudelitel on välisosa põhjas hulgaliselt vee väljavooluavasid ja siis oleks sinna alla vaja kogujat -kollektorit, nt sellist nagu pakub IVT: http://www.ivt.fi/download.asp?pt=files ... lineet.pdf
Tore asi küll aga miks ei võiks teha kohe pumba alumise plekki selise profiiliga :scratch: siis jaak selise monstrumi konstruerimine ära :hello:
:roll: aru sain! Siis ei saaks supper lisade eest raha küsida :hello:
Postitatud: 24 Veebr 2011, 11:31
Postitas Tupsu
kanapea kirjutas:...Tere TUPSU.Mis firmaga seotud oled ,et nii rumalaid küsimusi esitad? Ise veel EHITUSSPETS.Kas endale ei tundu, et pingutad üle selle tarkuse korjamisega-jagamisega foorumi teel? Kui soovid soojuspumpade elust ja olust lähemalt tutvust teha siis pöördu Soojuspumbakodu OÜ poole,loodan et saad abi.Tundub ,et selliseid õhk-vesi pumpasid oled esimest korda elus sellelt lehelt näinud.
Tere . ka Sulle KANAPEA.
Miks peab olema ilmtingimata mingi firmaga seotud? Kriitikat võiks iga normaalne firma siin kas ignoreerida või sellele vastu vaielda , mitte aga "kanapäid" võitluseks tulle saata. :grin:
Saate kõik vastused , kui tulete kohale, helistate või kirjutate...
Milleks neil siis üldse foorumisse postitada. Kui on väärt kaup võiks ju firma ise olla huvitatud oma kauba võimalikult rohkest promomisest. Ju siis pole nii väärt...
Ja tõesti, selle firma pumpa näen esimest korda pildilt. Tegelikult tekib küll küsimus, mis firmaga antud juhul üldse tegu, sest silte pole ju näha....See ei tähenda, et analoogse konstruktsiooniga pumpa enne näinud ei ole. Seda küll hoopis soojemas kliimas, aga nägemise kohalt ei tohiks vahet olla. Neid oli koguni 2tk kõrvuti ja üsna suure hoone juures. Oli au seal ööbida.
Siin reklaamitavast pumbast on aga väga palju tehnilisi andmeid suur sõjasaladus või ei tea neid ka müüjad ise.
Mind huvitaks näiteks COP mitte ainult +7 juures , vaid ka COP -7 juures. Samuti järgi jääv võimsus miinuskraadidel.
Mitte ainult COP väljundvee temperatuuril +35 kraadi , vaid ka mõlema välistemperatuuri puhul COP +45 kraadise vee tootmisel. Teatavasti on kuumemat vett suure kasuteguriga tunduvalt raskem teha.
Praegune müügistrateegia tundub lihtsalt "lollikeste õngitsemisena", sest kui pole võrreldavaid andmeid, siis on väga hea kirjutada ülivõrdes ümmargust juttu, kui kompaktne, hea ja suurepärane. Ei tekita ainukesena jääpurikaid jne.
Kas ka tegelikult on ikkagi suurepärane meie kliimasse, saab ostja ainult oma rahakotil katsetada.
Minu arust foorum selleks ongi, et siia sattuv potensiaalne ostja asja kohta ammendavat infot saaks.
Postitatud: 24 Veebr 2011, 14:14
Postitas essa
Olen ka natuke skeptiline- mitut soojendust see seade kokku kasutab? Kompressori, põhja, ja äravoolu? Kui võimas see äravoolu soojenduskaabel on?
Postitatud: 24 Veebr 2011, 15:01
Postitas kanapea
Sellised ÕHK-VESI pumbad on BUDERUS,IVT,JUNKERS firmade tooted.Kõik nad Bosch Grupi soojuspumbad. :hello:
Postitatud: 24 Veebr 2011, 15:20
Postitas Soojuspumba kodu OÜ
Äravoolu elektri kütte kaabli olemas olu on tingitud ikka sellest kuhu ja mis moodi seade paigaldada. Kui seade paigaldada maja kõrvale ja ühendada otse maja kanalisatsiooni siis ei ole kaablit vaja. Piisab ainult isoloorimisest. Kui aga äravool juhtida nt. sadevee kaevu siis on vaja seda kaablit. Ja sellisel juhul on see kaabel kuskil 10-20W. oleneb kui pikk ta peab olema. kaablit juhitakse temperatuuri anduriga ja ka lülitusega sulatuse ajal, kuhu vahele on paigaldatud spetsiaalne vahe seade mis hoiab kaablit ka nt. 5-15 min. peale sulatamise sees. Et ära jooksev vesi saaks ära voolata.
Kompressori ruum on seest ära isoleeritud, et külm sinna juurde ei saaks.
Kuna tegemist on Rootsi tehase tootega siis kvaliteet on kõrge. Ja mingeid tiiviku jäätamisi tõesti ette tulnud ei ole. Rootsis tehase oleme jälginud läbi soojuskaamera seda õhu liikumist (küll kinnises suures ruumis) kui seade võtab tagant õhku ja suunab selle üles. ja tulemus on parem olnud kui nt. Sama tehase tootega IVT Nordic inverter.
Nt. antud tooteid saab näha kui Kiilist hakkate linna poole sõitma siis jääb tee peale (vasakut kätt) üks väikene paadi tehas, ühekordne maja.
Sinna oleme paigaldanud 2 seaded kõrvuti. Seadmed on siina paigaldatud meie meeskonna poolt kui me olime Soojuspump OÜ-s tööl. Kuid seade on sama mis hetkel müüakse. Kuna IVT tehase ostis Bosch Grupp ära. Ja nüüd tuleb sealt tehasest välja Buderus, Junkers, Bosch ning Soome ja Rootsi veel IVT kauba märgi all seadmeid.
Andmeid saab kätte küll kui natukene otsida ja uurida internetti. Kes otsib see leiab.
Ja kui rääkida reklaamimisest siis sai juba alguses mainitud, et Soojuspumba kodu OÜ müüb ainult paigaldajatele ja edasimüüjatele.
Kuid kui infot on vaja siis jagame seda meelsasti oma kontoris. Kus siis selgitame juba välja sinule sobiva toote. Kui ka kõik sugu andmed mida klinet soovib. Mille järel saab klient siis ise otsustada millise edasi müüja käest ta selle seadme siis otsab ja endale paika panna laseb. Usu TUPSU Seda seaded ei pea pähe määrima inimesed kellel see paigad on need juba soovitavad ise edasi. ja Müügist puudus ei tule. Sest igale tootele on oma klinetuur olemas. Kes leiab, et tema jaoks on õige Hiina oma, kes leiab et jaapani oma kes leiab, et Just nimelt Bosch Gruppi oma õige ja hea.
Sest BOSCH GRUPP on ainukene ettevõtte kes granteerib varuosade kätte saadavuse vähemalt 20a. Ja kui klient ostab omale seadme pikkateks aastateks siis on selline asi VÄGA tähtis. Pluss veel see et BOSCH GRUPP on välja arendanud service ja hooldus võrgustikku. Kes alati aitavad ja ka teavad nendest seadmetest väga palju. Et kliendile abi anda, kui peaks olema probleeme. Kui sa need argumendid ja paljud muud mida ma siin kokku lugema ei hakka siis leiab iga ostja, et raha millega seade osta pole enam oluline. Sest turvatunne mida pakutakse on väga suur.
Aga eks iga üks otsustab mida ostab ja kes seda paigaldab ning hooldab.
http://www.soojuspumbakodu.ee
http://www.bosch.ee/junkers/index.html (leht uueneb peagi).
Postitatud: 24 Veebr 2011, 18:09
Postitas Tupsu
Soojuspumba kodu OÜ kirjutas:Tere,
... Sest igale tootele on oma klinetuur olemas. Kes leiab, et tema jaoks on õige Hiina oma, kes leiab et jaapani oma kes leiab, et Just nimelt Bosch Gruppi oma õige ja hea.
..... Pluss veel see et BOSCH GRUPP on välja arendanud service ja hooldus võrgustikku. Kes alati aitavad ja ka teavad nendest seadmetest väga palju.
Ilus ümargune jutt küll, aga miks peab neid andmeid -näiteks COP kohta otsima kuskilt internetist-põhimõttel kes otsib, küll see ka leiab ?
Pole ka seal kliendile otse müüjate lehtedel minu küsitud infot , ega saanud seda ka nüüd vastuseks.
Mis puutub hiina või mitte hiina seadmetesse, siis panen siia minu Malaisias tehtud pumba tehase poolsed andmed (COP arvutamisel ei ole arvestatud välisosa põhjatenne):
-7°C / +45°C radiators Heating capacity kW 14.50 , Input power kW 6.38 , COP 2,27
-7°C / +35°C radiators Heating capacity kW 15.00 , Input power kW 5.55 , COP 2,70
+2°C / +35°C radiators Heating capacity kW 15,10 , Input power kW 4,87 , COP 3,10
+7°C / +45°C radiators Heating capacity kW 15.10 , Input power kW 4.42 , COP 3.42
+7°C / +35°C radiators Heating capacity kW 16,00 , Input power kW 3,72 , COP 4,30
Suudate ehk ka enda palju kiidetud pumba andmed siia võrdluseks välja panna ?
Arvatavasti siiski midagi eriti võrreldavat välja pakkuda ei ole , sest sellest pdf failist loen
http://www.junkers.com/de/pmdb/brochure ... e_0909.pdf
Tsitaat : "Besonders energieeffizient ( COP bis zu 3,5) durch
modernste Kompressoren und Ventilatoren, große
Verdampferflächen und durch Abtauung nur im Bedarfsfall"
Ja ärme parem räägime pumba tehnilisest konstruktsioonist või kasutatavast gaasist. Jäägu see pigem vaidluseteemasse , kellele meeldib ema, kellele tütar.
Postitatud: 24 Veebr 2011, 19:52
Postitas kanapea
Tere TUPSU.Õnneks või kahjuks ei ole mina selle firmaga seotud ja "kanapäid" võitluseks tulle saata. :grin: on teie poolt kahjuks väga vale arusaamine.Ei ole kahjuks ehitusspets nagu teie.Au ja kiitus teile TUPSU.Olen lihtne maainimene, kellele läheb korda tutvust teha uuemate küttesüsteemidega kui tahkeküttekatel
Postitatud: 24 Veebr 2011, 19:54
Postitas klaasimees
tänks äravoolu piltide ja näpunäidete eest! see soome foorum on päris asjalik.
aga Teie lgp. pumbakuked pange siin teemas edasi!
Postitatud: 26 Veebr 2011, 09:05
Postitas 1külaline
Tupsu kirjutas: Pole ka seal kliendile otse müüjate lehtedel minu küsitud infot , ega saanud seda ka nüüd vastuseks.
Seletus, miks firmad eelistavad ümmargust juttu asjalikele numbritele, peab ju olema.
Ehk on välja uuritud, et kui üks firma esitab õiged numbrid, teine firma aga sinna kõrvale oma promo, siis valitakse promoja. Ühtlasi jääb kliendile mulje, justkui oleks tehtud asjalik valik.
Kui üks firma ütleb, et tema pumba numbrid on sellised, teine aga ütleb, et tema pump on parem, siis klient valib loomulikult parema.
Postitatud: 07 Okt 2014, 15:03
Postitas Lühike
Kuidas on kogemused mainitud firma järeldhooldusega/teenindusega. Kas nad reageeriad kiiresti? Mis kogemused on?
P
Postitatud: 07 Okt 2014, 16:49
Lühike kirjutas:Tere,
P
Soojuspumbakodust pole kuulnud.
Siin elevust tekitanud Buderuse pump on mul 3 aastat kenasti töötanud, küttesüsteemi olen ise vahel rõhu tõstmiseks vett juurde lasknud, nüüd sai ka hooldus tellinud - Maaküte Oü oli vist kes mulle selle müüs aga nemad vahendasid ainult raha ja pabereid - paigaldaja oli keegi teine, kelle nad ette ajasid - väga hea paigaldaja oli, lõikas mul kogu keldri vanast rauakolast tühjaks ja tegi kõik nõukaaegsed torustikurägastikud inimlikuks. Pump ise tuli kah Buderusest otse objektile. Tegija nime enam ei mäleta ja pole ka oluline, sest seda meest pole enam Eestis, tahtsin teda hooldama kutsuda, siis vastas kuskilt Austriast. Maaküte ajas mulle esimese küsimise peale teise hooldaja ette, nädalase kokkuleppimisajaga tuli kenasti kohale ja tegi ära aga ega tema kah miskit otsa pidi vist päris Maakütte alla ei kuulu.
Tollal ostmise ajal vähemalt oli Buderusel siin maakontor ja esindaja - praegu vast on ikka kah siis Boschi nime all ehk ... Samas selle pumba COP-ist ma palju ei arva... ehk on uuemad paremad.
Mul on ta samuti otse maapinnaga tasa, sulatusveetoru jookseb kohe tagant läbi seina keldrisse. Kõik torud on õues pakitud koos veel ühe jämeda isolatsioonikooriku sisse, seega omaette eelnevalt samuti isoleeritud küttetorude soojusleke soojendab siis ka seda äravoolutoru. Probleeme pole olnud. Samas see rekordlumi oli muidugi rohkem aastaid tagasi. Teisalt ka siis jäi hange ja maja vahele alati iseenesest vahe. Eks pumbakast muutis kohalikku aerodünaamikat aga maja seina ja pumba vahel on suht väike vahe - pump võtab õhu tagant (need ümmargused mustad "augud" esipaneelil pole üldse augud vaid umbsed mustad täpid ilu pärast) ja puhub üles - seega tuisu ajal töötades vast imeb sealt lume ilmselt ära kah.
Postitatud: 18 Mär 2016, 08:21
Postitas Coolhouse
Soojuspumba remonti võib teostada, seda ütles ka Maurus. Juhul kui see on Tallinna lähedal.
Selleks et üldse millestki rääkida on seadme marki vaja, IVT on kaubamärk.
Postitatud: 18 Mär 2016, 09:00
Postitas linni
495 TWIN. Pole lihtne probleem, midagi gaasidega.
Postitatud: 09 Juun 2016, 12:09
Postitas Walter2
linni kirjutas:495 TWIN. Pole lihtne probleem, midagi gaasidega.
Rein Piho 5031242
asjalik mees, jagab IVT probleeme
