2. leht 3-st
				Re: Torud
				Postitatud: 08 Veebr 2011, 21:06
				Postitas intensiivne
				et sõdalastega täitsa sõjaks ei läheks
Ag306 S30/S30U
Ag106S34 Cu S34Cu
Ag304 S45/S45U
 need on joodised mida kasutatakse keskkütte süsteemides kui ka veevarustus süsteemides,joodised on flüüsiga ning juurde pole vaja midagid mõelda.Suvaliselt võib kokku joota terast,vaske,punast pronksi,rauda,malmi.
ROLOT 604 on alumiinjumi jaoks
ROLOT 603 raua ja vase kokku jootmiseks,nimekirja võiks jätkata,kardan et liiga pikaks läheb,üle 30-ne nimetuse.Tootja Rothenberger,esimese kolme tootja kataloogi koodid 44930,44917,45103.
				Re: Torud
				Postitatud: 08 Veebr 2011, 21:17
				Postitas Tupsu
				Otsustasin roostevaba torude kasuks. Esimesed fitingud 15mm-35mm on juba koju jõudnud. Eestis kohapeal ainult 18 ja 22 mm torud, needki  Tartus . Kaks poodi on nõus saksast ka 6m torusid saatma, hetkel ootan teise poe saatekulude vastust. Ilmselt odavam tuleb siiski lasta nad saata 2m juppidena.
Torude hinnad on saksas jämedmatel 28-35 torudel paar eurot meetrist odavamad, kui meil 25% soodustusega, seega vahet pole, kust nad tellida. Ootama peab ka meil 2-3 nädalat ja väikestel kogustel pidi lisanduma veel ka saatekulu.
				Re: Torud
				Postitatud: 08 Veebr 2011, 21:46
				Postitas Veikko
				Tupsu kirjutas:Otsustasin roostevaba torude kasuks. Esimesed fitingud 15mm-35mm on juba koju jõudnud. Eestis kohapeal ainult 18 ja 22 mm torud, needki  Tartus . Kaks poodi on nõus saksast ka 6m torusid saatma, hetkel ootan teise poe saatekulude vastust. Ilmselt odavam tuleb siiski lasta nad saata 2m juppidena.
Mis toru jm hind tuleb eestisse kätte.
				Re: Torud
				Postitatud: 08 Veebr 2011, 21:54
				Postitas madis64
				Tupsu kirjutas: Eestis kohapeal ainult 18 ja 22 mm torud, needki  Tartus . Kaks poodi on nõus saksast ka 6m torusid saatma, hetkel ootan teise poe saatekulude vastust. Ilmselt odavam tuleb siiski lasta nad saata 2m juppidena.
Sa küll ei kirjuta vajalike torude mõõtmeid, kuid sellel kontoril:
http://www.outokumpu.ee/ProductCatalogue_2010.pdf
peaks natuke rohkem torumõõte kohapeal olema kui ainult 2.
				Re: Torud
				Postitatud: 08 Veebr 2011, 23:18
				Postitas Tupsu
				Veikko kirjutas:
Esimene pood pakkus umbes 1000 eurose tellimuse saatekuluks 900 eur. 6 meetrised torud. Vaatame, mida toob homne päev. Siis peaks teise poe transpordi hinnad saama.
Vaja minevad torud on
Edelstahlrohr 35x1,5
 Edelstahlrohr 28x1,2
 Edelstahlrohr 22x1,2
 Edelstahlrohr 18x1,0
 Edelstahlrohr 15x1,0
				Re: Torud
				Postitatud: 08 Veebr 2011, 23:25
				Postitas Lammas
				Täiesti müstiline, kuidas inimesed niisama pappi pilluvad. Loodan siis siiralt, et torudesse tavalist vett ei lasta, vaid ikka destilleeritud vesi.
				Re: Torud
				Postitatud: 08 Veebr 2011, 23:42
				Postitas Tupsu
				Lammas kirjutas:Täiesti müstiline, kuidas inimesed niisama pappi pilluvad. Loodan siis siiralt, et torudesse tavalist vett ei lasta, vaid ikka destilleeritud vesi.
Täiesti tavaline ja otse kraanist läheb sisse. Müstilist pole siin midagi, roostevaba pressfitingud ja torud on saklaste küttesüsteemi renoveerimisel  tänane päev. Seepärast on palju ehitusest üle jäänud fitinguid odavalt ka järelturul. Kuna mul on ka saksast pärit kasutatud roostevaba akupaak, siis miks ilusat puhast pinda ikka roostega katta.
Aga idee on rohkem selles, et saaks tulevikus ka maja või osa sellest nii konserveerida, et midagi veega külmumiseks ei jää . Pealt tsingitud 1mm seinaga terastorud pressfitingutele kipuvad tühjalt seistes kahjuks kähku roosteussi käes otsa saama ja vask mulle eriti ei meeldi oksüdeerumise pärast.
				Re: Torud
				Postitatud: 08 Veebr 2011, 23:57
				Postitas Veikko
				Tupsu palun pane keskmine jooksva meetri hind. Mida analoogsed vask ja terastoru maksab, palju on hinnaerinevus.
				Re: Torud
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 01:18
				Olen ostnud SANHA-t,nad müüvad kaalu järgi.Mida tahan õelda,kaks korda olen võtnud tuhande meetri kaupa,kaalu järgi on olnud 150 meetrit  puudu,see räägib sellest et seina paksus ei ole 1 mm  vaid 0,9 või veel isegid väiksem.Sulitsevad sulitsevad seltsimehed !!Vabandust,meetrite kaupa ostetud aga kaaluga kokku ei klapi.
				Re: Torud
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 16:42
				Postitas Tupsu
				Veikko kirjutas:Tupsu palun pane keskmine jooksva meetri hind. Mida analoogsed vask ja terastoru maksab, palju on hinnaerinevus.
Ühed odavaimatest leitud roostevaba toru hindadest on siin lingil
http://tinyurl.com/5tk9klw
Kahjuks see pood siiski eestisse saatmist organiserida ei suutnud.
Vask ja terastorude hinnad leiab eesti müüjatelt alla laaditavate exeli failidna
Näiteks
http://www.hals.ee/index.php?page=146&
				Re: Torud
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 17:33
				Postitas essa
				intensiivne kirjutas:soovitan radiaatorikeskuse jura tõsiselt mitte võtta,nad ei tea millest räägivad.Sedasi võib tekkida arvamus et alumiinjum radikaid toodab mingi kuritegelik organisatsjoon.
Ma saan aru, et enamasti siin ei kirjuta eesti keele filoloogid. Mõne koma ja eksimuse pärast ei viitsi iniseda.
Aga kui inimene korduvalt räägi alumiinjumist siis tahaks teada, et millest see alumiinjumtoru tehtud on? Ega ometi mitte alumiiniumist?
Mis on "organisatsjoon"?
Foorumlased armastavad veel selliseid uudissõnu nagu "perjood", "perjoodiline" ja eriti paljud kasutavad sõna "varjant".
Mis aga torudesse puutub siis tsingitud terastoru on odavaim- seepärast seda ka torumehed viimasel ajal eelistavad.
Aga kuna see on tsingitud ainult väljast, siis tema eluiga on kordades lühem kui roostevabal.
Seega sõltub rahakotist, kui viitsiks veel roostevabad torud ja fittingud ära poleerida- saaks neist veel ruumikujunduselemendi teha!
(Üks mees tegi autole roostevaba summuti- auto ammu äraroostetanud, aga summuti on alles!)
				Re: Torud
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 18:48
				Postitas Rostfrei
				fill kirjutas:essa kirjutas:
Mis aga torudesse puutb siis tsingitud terastoru on odavaim- seepärast seda ka torumehed viimasel ajal eelistavad.
Aga kuna see on tsingitud ainult väljast KOMA KOHT siis tema eluiga on kordades lühem KOMA KOHT kui roostevabal.
Seega sõltub rahakotist, kui viitsiks veel roostevabad torud ja fittingud ära poleerida- saaks neist veel ruumikujunduselemndi teha!
ESSA võiks õigekirja ja grammatikaga ise tegeleda.
Lase nüüd olla, need kirjavead on suhteliselt väikesed, mine loe petturite teemat
				Re: Torud
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 19:02
				Postitas vaaderman
				lammutasin sõjalaeva mis ehitatud 1961. küte ja tarbevesi olid vasktorudega lahendatud. torud nägid väga kenad välja, nii seest kui väljast. tundub, et Tupsu tahab toiduainetööstuse tarbeks loodud torustikuga toimetada. tekib küsimus miks? raudselt hakkab etanooli aktsiisivabalt tootma, enda tarbeks. luban, et ei lähe koputama, organitele.
				Re: Torud
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 19:34
				Ütlen nii,kui vaadata tsinktoru peale 10 aastast kasutamist seespoolt ning samas peale kahe aastast kasutamist radika korke mis muide on tehtud roostevabast terasest siis tsink toru on lihtsalt Lumivalguke.
 Essa vesi  on igal pool erinev nagu ka tingimused
				Re: Torud
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 20:08
				Postitas Tupsu
				Tegelikult on olemas veel mõlemalt poolt tsingitud terastorud pressfitingutele. Need on toodetud sprinklersüsteemidele ja on tublisti kallimad, võrreldes ainult pealtpoolt tsingitutega.
				Re: Torud
				Postitatud: 09 Veebr 2011, 21:36
				Postitas essa
				Täiesti häbiväärne lugu! - Ei tea milline trükikurat need vead minu postitustesse teeb? Parandasin vead ära ja mõte jäi ikka samaks.
Aga seda Essa vett peab kasutama ettevaatlikult- torud võivad olla pärast imelised!
				Re: Torud
				Postitatud: 10 Veebr 2011, 13:15
				Postitas Lammas
				Tupsu kirjutas:
Kui kiirelt toimub tühjalt seisva toru roostetamine seestpoolt??? Eeldame, et temperatuur on max +5°C.
Kui suur on tõenäosus, et süsteem üldse tühjalt seisma peaks? Kui see tõenäosus on suur, siis tuleks soojuskandja külmumistemperatuuri viia tunduvalt allapoole - näiteks lisades glükooli.
Nagu ma aru saan, et valik juba tehtud. Sel juhul ära siis unusta paigaldada ka roostevaba sisuga mudafilterid jm seadmeid (ntx küttekehad). Jõudu!
				Re: Torud
				Postitatud: 14 Veebr 2011, 15:06
				Enne kui ostate toru oleks mõistlikum ta kaalu peale panna.
 12 -1,0   0,308gr    0,079 liitert
 15-1,0   0,391gr     0,133 liitert
 18-1,0   0,475gr     0,201 liitrit
 22-1,0   0,587gr     0,314 liitrit
 28-1,0  0,756gr     0,531 liitrit
 28-1,5   1,110gr     0,491 liitrit
 35-1,5   1,410gr    0,804 liitrit
 42-1,5   1,700gr     1,195 liitrit
  kaal ja maht on jooksva meetri kohta ning  VASEST TORU
  Viega keerab nii et vihale ajab,hea kui 15mm torus on seina paksus 0,5mm
				Re: Torud
				Postitatud: 02 Mär 2011, 13:40
				Postitas Tupsu
				Täna jõudsid siis roostevaba torud saksamaalt kohale. Kahjuks ainuke mõistlik saatmisviis oli 2m juppidena ja tänu raskusele kolmes eraldi pakis.
				Re: Torud
				Postitatud: 02 Mär 2011, 18:59
				Tupsu kirjutas:Täna jõudsid siis roostevaba torud saksamaalt kohale. Kahjuks ainuke mõistlik saatmisviis oli 2m juppidena ja tänu raskusele kolmes eraldi pakis.
No-jaa keda see huvitab või kotib
  Oleksid saanud tünnitäie odavat diislit, uue mersu , tsinki pakitult tüütu ämma,  siis veel .....
				Re: Torud
				Postitatud: 02 Mär 2011, 19:50
				Postitas Tupsu
				PAHAD PÄEVAD kirjutas:No-jaa keda see huvitab või kotib
Odava diisliga sõidab auto küll, aga mitte Mersu, sest eelistan sakslastest "RahvaAuto" toodangut , ämm juba ka ammu puust ja riidest pakendis ...
Point on aga selles, et peab vist ilusate mäguasjade juurde nüüd ka kütteprojekti tellima.
Kahjuks pole maja lusplaani digi kujul olemas ja muud moodi keegi ju tänapäeval teha ei taha.
				Re: Torud
				Postitatud: 02 Mär 2011, 20:36
				Postitas rokikas
Kui sõjasaladus ei ole siis palju rahalist võitu tuli jm. kohta koos transpordiga võrreldes eesti hindadega.
				Re: Torud
				Postitatud: 02 Mär 2011, 20:55
				Postitas Veikko
Kas liitmikud ostad siit või tuleb neid ka Merkeli käest osta odavam. Kui latid lühikesed läheb ka liitmikele suurem summa.
				Re: Torud
				Postitatud: 03 Mär 2011, 14:16
				Postitas Tupsu
				Veikko kirjutas:
Liitmikud on juba kohal. Ebayst sakslaste ehitusest üle jäänud vara. Ainult ühe ostuga läksin alt, kus sain üle poolte ka tsingitud terasliitmikke aga need saatsin täna tagasi. Pretensioon läbi ebay püsti, eks saab paypal abil ka osa raha tagasi. Müüja igatahes tunnistas oma viga seal pretensioonis ja leppisime kokku tsingitute tagasi saatmise minu kulul ja tema raha tagasi kande summa. Eks näis.
Puudu on veel 18mm ja 22mm torud, mida lsaab  eestist osta.
Ja üha rohkem tunnen puudust projektist... Vähemalt selles osas, et teaksin täpselt, mida kuhu tahan.
Samuti on plaan esimesel korruel jäta torud seina sisse.
				Re: Torud
				Postitatud: 03 Mär 2011, 16:36
				Postitas 2korda2
				Tupsu,
1. kulutasid suuremal hulgal oma aega, et hankida roostevabad torud ja muud jupid ning nüüd tahad osa neist seina sisse panna. On ikka mõistlik?
2. Oled ostnud materjali ilma projekti omamata? Mille alusel kogused määrasid?
Kas oled ikka päris veendunud, et see on mõistlik lähenemine? Mulle tundub küll, et odavam (ja kindlam) oleks olnud kohe alustada projektist ja lasta mõnel firmal selle järgi töö ära ka teha.
