2. leht 2-st
Re: GDH soojuspumbad
Postitatud: 14 Jaan 2011, 23:36
Postitas Tupsu
Kindlasti on tiivakestega tooted paremad ja usaldusväärsemad. See ju reklaamist tuntud disain ;-P
Aga seina äärde seda vist paigaldada ei saagi, ei saa tiibu lahti ?
Uups . Tiivakestel siiski otstarve :"Mugavus ja turvalisus
Olles varustatud lukustatava esi- ja tagauksega, on pump kaitstud uudishimulike eest, samas võimaldades hea ligipääsu hooldustöödeks. "
Huvitav, kas tõesti tavalisest konditsioneerist erinev disain müüb ennast paremini ?
Samas radika pind on väike, ventikaid ainult üks. Hästi ikka ei usu, et ta meie kliimasse eriti sobib aga eks hind müüb kõige paremini.
GDH160-AIR
Jahutamiseks ja Kütmiseks
- Max. Küttevee temp. 65 °C
- Töö temp. -25 - +35 kraadi
- Intelligentne Juhtautomaatika
- Võimalik kütta kahte erinevat küttekontuuri
- Võimalik laiendada juhtautomaatikat
- Kaskaadfunktsioon kuni kaheksa pumba juhtimiseks
- Kahe välise kütteallika juhtimisfunktsioon
Küttevõimsus
Küttevõimsus A10/W35 18.8 kW / COP 4.7
Küttevõimsus A7/W35 16.9 kW / COP 4.3
Küttevõimsus A2/W35 15.0 kW / COP 3.8
Küttevõimsus A-7/W35 14.3 kW / COP 3.5
El. näitajad
Kompressor Scroll
Elektrivõimsus 380V/50Hz
Tehn. näitajad
Külmaaine R407C 3,8 kg
Müra 42dB
Mõõdud (K x L x S mm) 1.700 x 1400 x 650
Kaal 280 kg
Samas andmeid on ikka pagana vähe ja näidatud ainult müügiks kasulikke.
Mind huvitaks ka COP kõrgema küttevee temperatuuri korral. Samuti kukub võimsus ikka -7 kraadi juures juba korralikult. Voolu tarbimist ei ole targu üldse välja toodud.
Tsitaat :helikindlas alaosas asuvad kõige uuema tehnoloogia EVI Scroll kompressor koos kõrge kasuteguriga SWEP soojusvahetiga. "
Milline see SWEP soojusvaheti välja näeb ? Interneti piltide järgi üsna tavaline plaatsoojusvaheti.
Mulle isiklikult meeldivad siiski rohkem lahendused, kus soojusvaheti on majas sees ja majja tulevad gaasitorud. Mitte ei jahutata mulle seda tuppa sooja andvat niigi madala temperatuuriga vedelikku veel välisosa ja maja vahelises trassis. On ju gaasi temperatuur oluliselt kõrgem ja sellest ka temperatuurikaod väiksemad.
Ilmselt olen liialt kinni traditsiooonilise Split konditsioneeri ehituses, et neid pumpade uuendusi kasulikena mõista.
Postitatud: 15 Jaan 2011, 00:32
Hansasc kirjutas: ... eelpool mainitud seadmel on väikene omapära - soojuspumba välisosas pole kompressorit ,ega ka vedelikke.Need seadmed asuvad kõik siseosas(vaata skeemi kodulehel/lisatud täna). Väljas on ainult soojusvaheti koos ventilaatoriga .Välisosas liigub AINULT GAAS!
Kui EHS 15 kW välisosa soojusvaheti koos vendiga tekitab 46dB müra 5 m kaugusel, siis jääb huvitama küsimus kompressoriga siseosa müratasemest :scratch:
Postitatud: 15 Jaan 2011, 02:43
Postitas arttiast
http://www.gdh.ee
INULAADNE, VASTUPIDAV JA PRAKTILINE DISAIN
GDH kompaktne kõik-ühes disain sisaldab ventilaatorit ja aurustit korpuse ülaosas ja helikindlas alaosas asuvad kõige uuema tehnoloogia EVI Scroll kompressor koos kõrge kasuteguriga SWEP soojusvahetiga.
Kõik on ju välisosas...
Postitatud: 15 Jaan 2011, 09:07
Postitas Tupsu
arttiast kirjutas: Kõik on ju välisosas...
Kas keegi on siin teemas vastupidist väitnud selle GDH pumba kohta ?
Postitatud: 15 Jaan 2011, 16:08
Postitas arttiast
Tupsu kirjutas:
Selleni ma tähelepanu tahtsingi juhtida... Siin peaks rääkima GDH pumbast.
Postitatud: 15 Jaan 2011, 16:47
RISA kirjutas:Imelikul kombel on foorumis puutumata jäetud GDH õhk-vesi soojuspumbad. Miks? Kas tegu nii keva pumbaga? Või värske tulija turule?
Kodulehel http://www.gdh.ee/ üles pandud kaks mudelit ...
Kas selle seadme pakkuja, Unimerk OÜ üldse hingitsebki :scratch: , sest 14.08.2009 Äriregister teavitab:
03.07.2009. a on Tartu Maakohtu registriosakond registriasjas Ä38012/2 teinud ÄS § 60 alusel kandemääruse Osaühing Unimerk registrist kustutamise kohta.
Postitatud: 15 Jaan 2011, 18:50
Postitas Tupsu
Külaline kirjutas: Kas selle seadme pakkuja, Unimerk OÜ üldse hingitsebki :scratch: , sest 14.08.2009 Äriregister teavitab:
Küllap ta ikka tegutseb.
Kustutati firma : registrikood 11156952
Siin on aga kontaktandmetes Reg nr: 11760949
Postitatud: 16 Jaan 2011, 15:14
Postitas Hansasc
Kui soovite võin üles panna GDH soojuspumpade Õhk vesi /split ja compact , maasoojupumbad tehase reklaamprospektid tehniliste andmetega...
Hindade kohta siin infot ei anna.
Postitatud: 16 Jaan 2011, 16:28
sooviks ikka.
Kus nende hindade kohta siis infot saab?
Postitatud: 16 Jaan 2011, 17:44
Postitas ononon
Hansasc kirjutas:Kui soovite võin üles panna GDH soojuspumpade Õhk vesi /split ja compact , maasoojupumbad tehase reklaamprospektid tehniliste andmetega...
Lugedes sinu komme ühes teises teemas(maaküte) tundub, :shock: et käid ühest soojuspumba firmast teise juurde ja küsid nende pumpade andmete järele.Ja kui teatav kogus andmeid käes ,siis kohe spets paigaldaja. :hello:Mitu aastat oled soojuspumpadega tegelenud??
Postitatud: 16 Jaan 2011, 18:09
Postitas Tupsu
ononon kirjutas:Lugedes sinu komme ühes teises teemas(maaküte) tundub, et käid ühest soojuspumba firmast teise juurde ja küsid nende pumpade andmete järele.Ja kui teatav kogus andmeid käes ,siis kohe spets paigaldaja. Mitu aastat oled soojuspumpadega tegelenud??
Sai juba varemgi kirjutatud, et idioodist külalised käivad pea igas teemas nagu pahad pävad- korra kuus ikka mõni juhtub.
Kui registreerida ja oma nime all kirjutada ei julge, võiks parem pudrumulgu kinni hoida ja näppe klaveril mitte sügada. Eriti kui ise soojapumba moodi asju ainult pildilt näinud oled, sest kesse poolearulist ikka näppima ja katsuma laseb, :grin:
Aga eks helgemad pead siin ikka teavad, kes vahel oma nime all kirjutada ei julge ja oma postitustes kasutab sellist emotikoni :hello:
Nii et vahele jäid :yahoo:
Postitatud: 16 Jaan 2011, 18:21
Maasoojuspumba teemas sarjad konkurente: “Aeg oleks hakata klientidele ka õiguspärast infot jagama.
Hetkel müüvad soojuspumpasid kõik kellel viitsimist on või muu äri kehvemini läheb.Samas esinevad nad ka kui oma ala prohvid, teadmata elementaarseid asju
Aga kas HANSACREENi kodulehe tabelites on usutavad andmed ? Sealt tulenevatel COP arvutustel (power output/input) on pakutavatel õhk-vesi hiinakatel COPid parimatest parimad: +2 C 3,4; -7C 2,8 ja -15C 2,4 :confused:
Kuna Skandinaavias neid seadmeid ei müüda ega testita, siis jääbki üle vaid sinu ja hiinlaste juttu uskuda.
SORRY –NO! Otsi lolli, kes ei karda kolli :clapping:
Mitteanonüümne Tupsu - kas see on su ees- või perkonnanimi või diivanil vedeleva kassi oma :scratch:
Muide, neil andmete löövad EHI/GDH hiinakad su kauaoodatud Fujitsu Waterstage pika puuga.
Postitatud: 16 Jaan 2011, 19:11
Postitas kulakas
GDH pumbad võivad head olla ,aga firma kellel on ainult koduleht ja kontaktiks ainult mobiili number ei ole tänasel päeval usaldust tekitav.Paigaldusele järgneb ikka seadme kasutuskoolitus ,kes selle teostab? Ja tehnilineabi,kui tekib probleeme masinaga kliendil.
Postitatud: 16 Jaan 2011, 19:20
Postitas Hansasc
ononon kirjutas:
vastuseks: Viie tegevusaasta jookusl olen müünud ainult Hiseeri ja ESE soojuspumpasid -õhk-vesi ja maasoojus.
GDH pumpade kohta pole infot ise tellinud ja ei müü neid seadmeid. Tehas saatis vana aasta lõpus ettepaneku ja prospektid.
Ei jookse ühest kohast teise , müün neid tooteid mida pean vajalikuks, otsin pidevalt uusi lahendusi ja jälgin mis toimub turul/tootmise ja tarbimise/
Samas, informatsiooni hankimine ja enese harimine on normaalne...Küttemajandusega tegelen aastast 1987.Soojuspumpadega/Õ-V ja MSP tegelen kuuendat aastat s.o. alustasin enne buumi.
Need tabelid ei ole minu tehtud,Ka hiina tootjad testivad oma seadmeid.Selle kohta väljastatakse ka vastavad setifikaadid.
Testid toimuvad laborites /ka skandinaavias/.Kui arvad ,et sellised Copid ei ole reaalsed ,siis tõesta vastupidist .Esmalt uuenda oma softi kompressorite maailmas toimunud arengute suhtes viimase paari aasta jooksul.
Mõnele ei mahu kohe pähe,et keegi asiaat on suuteline tegema mõne asja parema ,kui valge mees.
Sinu asi on -tahad usu ,ei taha -kõnni edasi.
Edaspidi jääme siin foorumis GDH teema juurde. :hello:
Postitatud: 16 Jaan 2011, 20:17
Hansasc kirjutas: Need tabelid ei ole minu tehtud,Ka hiina tootjad testivad oma seadmeid.Selle kohta väljastatakse ka vastavad setifikaadid.
Blaa-blaa-blaa... See, et need COPid on reaalsed ja tõesed, peaks ikkagi sinu, kui teistest jube palju AUSAMA MÜÜJA rida olema. Näita testitulemusi või anna viiteid jne
Teemaalgataja ei küsinud ju GDH pumba tehn andmeid, vaid seda, kas seda Eestis keegi kasutab. Kui seda ja muid seadmeid oma kodulehe viitega pakud, siis loomulikult huvitab potentsiaalseid ostjaid pakkujafirma kogemus, äristiil jne..jne
Postitatud: 16 Jaan 2011, 23:00
Postitas Tupsu
PAHAD PÄEVAD kirjutas:...Mitteanonüümne Tupsu - kas see on su ees- või perkonnanimi või diivanil vedeleva kassi oma
Ilmselt nii ongi, sest mul on 16kw pumba järel htkel ainult umbes 24 ruutu ;)
Külalistega vaielda, on nagu vasikaga võidu joosta :scratch:
Tulevikus selliseid postitajaid lihtsalt ignoreerin :this: , kui nad just nõu ei küsi :beg: oma postituses :amen:
Postitatud: 16 Jaan 2011, 23:34
Postitas hansascreen
Tupsu , olen sinuga sama meelt...
Selline kommar on nagu Savisaar ....jahub ja jahub ,kõik ümberringi pahad ,krd-i maailmaparandaja ilma nimeta.
Pritsi tatti edasi ,ei pane enam tähele..
