Re: Seinamaterjali valik
Postitatud: 11 Jaan 2011, 21:36
pole Silbet miskis pankrotis,sSsSыЫSssS
Kena. Antud vundamendilahendus on kindlasti odavam kui ainult lintvundament, seega otsustan kindlasti selle kasuks. Püüan veel välja uurida palju mul on neid vundamnediplokke ning kui neid on liiga vähe siis ka antud post-lintvundamendi lahenduse tõenäoliselt ka valin.laury kirjutas:põhimõtteliselt oled õigel teel
Mõelnud pole, aga nüüd mõtlesin. Metallkonteiner on küll lihtne lahendus, kuid tegemist on ikkagi metallkarbiga. Arvatavasti kaasneb sellega ebameeldiv kaja ja müra. Taoline asjaolu mõjutab minu jaoks liiga palju töökeskkonda. Kellele ikka meeldiks töötada metallkonteineris, samal ajal lõigates metalli, millega kaasneb tõenäoliselt kõrvulukustav heli. Samuti on konteineril talle omased mõõtmed. Tahaks hoonesse paigutada näiteks autotõstukit ja ilmselgelt jääb konteineri liiga madalaks. Aitäh siiski hea idee eest.ats kirjutas:Aga merekonteineri peale pole mõtelnud ?,Börsis ikka liigub neid.Vundamendi plokid alla,kraanaga paika ja valmis.Ei idane,ega mädane.Soojustad väljast peno ja plekiga.Ja kuna pole vundamendiga ehitis,siis pole ka projekti vaja.
Mõõtudest rääkides on kogu protsessi juures nende määramine olnud kõige keerulisem. Tõonäoliselt kuna mul lihtsalt puuduvad eelnevad kogemused hoonete projekteerimisega. Kuna oli raske mõõtmeid ette kujutada võtsin lihtsalt ette ja panin arvutiekraanile kahe ruumiga hoone kogupinnaga 250 ruutmeetrit. Põhimõttelt midagi taolist:rokikas kirjutas:Võiksid mingid minimaalsed mõõdud samuti kirjutada. Näiteks kui pikk ja lai peab minimaalselt see garaaziosa olema, kui kõrged/laiad uksed (kas sisse peab mahtuma ka suurem kaubik), sama kõigi ruumide kohta. Sama lugu ka ruumide kõrgusega (kas plaanid autod tõstukiga laealla tõsta) jne.
Näiteks üks mu sugulane kes tegeleb autoremondiga tegi oma töökoja just puitkarkassist. Ostis suurest plekifirmast praak plekke ja kattis nendega kogu sisepinna. Päris rõõmsalt mitmevärviline sai.
Seoses kogu projektiga on selgunud mulle nüüdseks peaaegu kindlalt üks asjaolu, mis on projekti seisukohalt otsustav. Sellest aga peagi. Kõigepealt tänud asjaliku postituse eest Õhuke. Mul pole taoliste põrandate tegemisega varasemaid kogemusi, kuid tean tõesti et tasandatavate betoonkihtide valamine on kallis ja tihtipeale kulub segu rohkem kui ette kujutatakse. Lisaks sellele peaksin paneele veel kõvasti juurde ostma, seega ega see vist tõesti kõige odavam ei tule. Valamisel oleks võimalik tõesti põranda olemasolu töökojas paremini ära kasutada, kui lisada sellele lisafunktsioone nagu sa mainisid.Õhuke kirjutas:Lugesin huviga teema läbi ja ütleks ka sõna sekka. Oman natuke kogemust autoremondi ja metalli töödega. Ajajooksul on ka mõne vastava funktsiooniga hoone püstipaneku juures asjatatud ja lisaks ka mõni hoone nimetet tööde tegemiseks kohandatud. Kui korralikust tööruumist kõnelda, saan aru, et korraliku tööpaika sa endale soovid siis on kogu ürituse aluseks põrand. Teemaks olnud õõnekate kasutamise seaks väikese kahtluse alla. Esiteks nii nagu tuleb juttu autoremondist pead kohe arvestama põranda kanalisatsiooniga. Ehituse käigus niisugune asi tekitada on kordades odavam kui peale mõningast hoone ekspluatatsiooni ja asjatut närvirakkude kaotamist. Teiseks valdav enamus tõstukitest nõuab põrandalt teatud punktkoormuse talumist ja lisaks kinnituvad nad põrandasse ankrutega mida õõnekatesse on suhteliselt töömahukas kinnitada. Panna õõnekad põhja ja valada peale piisav tasanduskiht, annab ainult selle efekti, et saad paneelid õuepealt jalust ära, rahaliselt võib isegi kallimaks minna. Mina tekitaks vuugi poolt väljakäidud põranda konstruktsiooni. Igal juhul ei eksi. Kindlasti pane põranda valamisel sinna sisse ka mõned keermestatud ankrud kuhu hilisemas töö käigus on hea suuremaid konstruktsioone kinnitada või sõbra lühikeseks sõidetud autonina taas õigesse mõõtu vedada. Mis tööpinkide vibratsiooni puutub siis metallitöö pinkidele (trei- frees- jne pingid)eraldi vundamentide tegemisel ei ole mingit mõtet. korraliku põranda ja vibrojalgadega ei ole selleks mingit vajadust. Ainus mis kipub põrandal oma elu elama on pneumaatiline sepavasar aga reeglina on sepikoda muust metallitööst eraldatud omaette ruumi või veel soovitavam omaette majja.
Ja ära unusta oma töödest ka siia jälge maha jätmast.
