2. leht 2-st
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 19 Veebr 2011, 12:13
Postitas kaminahi
Neljapäeval oli korstnafirma igaaastane korstnakool, kus jagati tarkust tasuta ja suupistetega. Iseenese tarkusest seal ei räägitud aga tuleohutusest küllaga.
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 23 Veebr 2011, 18:39
Postitas restauraator
kaminahi kirjutas:Meilegi kargas üks katusemees turja, et ei lõika nende kilesse auku nii, et selle servad saaks korstna külge teipida. Ma ei hakand pikalt sisisema, las teevad nagu arvavad, minu raha polnud seal sentigi sees ;)
Motamees sai ka õppetunni :thumbsup:
Kas keegi katusemees teab, kuidas üldse seda tavalist, katuse aluskilet, tihendatakse korstnaga :oops:
Millepärast on mul tunne, et tahad ka nüüd katusemeestele midagi põhjapanevat ütelda :yahoo:
Lao siis välja kuidas haritud ja koolitatud mehed ühendavad katusekilet kivikorstnaga?
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 23 Veebr 2011, 18:53
Postitas kaminahi
Hea küsimus :thumbsup:
Pean teise suupoole kinni ja vastan, et kui korstnapõlengut ette näha ei ole, võib kile vastu korstent teippida. :yahoo:
Küll aga peavad kõik muud süttida võivad materjalid olema eraldatud tulekindla isolatsiooniga. :thumbsup:
kena köik
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 23 Veebr 2011, 19:02
Näed isegi oli koolitusest kasu! :lol:
Meil vist ikka kehtib veel see vana hea RT 80-10632-et EHITISE KAITSEPLEKID
raudkorstnast pole aga seal haisugi kirjas
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 23 Veebr 2011, 19:21
Postitas kaminahi
Nii nagu on kasu igast kogemusest, ka negatiivsest, nii on kasu ka igast koolitusest.
Korstnakool oli täiesti asjalik, vaatamata sellele, et samal ajal pidi sündima ka Ahjumaailm ;)
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 24 Veebr 2011, 19:58
Postitas Andrus Schults
Metallist moodulkorstende külge katusekilet küll liimida ei tohiks. Soovitan katusekile liimida metallist katiku külge minimaalselt korstna tähisel nõutud kaugusele. Alati tuleks ka maja omaniku käest küsida, et mis tüüpi aluskatus tal paigaldatud on? Nii nagu neid katusekilesid on mittehingavaid imava kihiga või imava kihita ja hingavaid on neid ka erineva temperatuuri taluvusega. Tavaliselt küll peaks nad olema +80-120`C juures veel tuleohutud. Nagu kõik pottsepad teavad, siis ei tohi tellistest korstna välispind kuumeneda üle 70-80`C. Seega võib neid kilesid korstna külge vastavalt kile tootja paigaldusjuhedile (vaata näiteks http://www.kilekeskus.ee/public/eesti/a ... us%202.pdf ) liimida küll. Seda enam, et kui pottsepp on korstna valmis ehitanud enne katuse paigaldajaid, siis viimased paigaldavad katusekile ikka vastavalt aluskatuse juhendmaterjalile ja siis on juba omanikujärelvalve ülesanne kaetud töö vastu võtta.
Ühte asja toonitaks ka veel. Mitte kunagi ei tohiks plekkkatusesse kotrstna ava abrasiivkettaga lõikuriga sisse lõigata! Selle töö tarbeks sobivad ikkagi plekikäärid, käsi metallisaag või nn. nakerdaja. Lõigata võib ka kõvasulamhammastega saega. Tavaliselt ei pruugi aga pottsepa tööriistakohvris selliseid tööriistu olla ja seepärast ka sellele tähelepanu juhtida tahtsin.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 24 Veebr 2011, 21:31
Andrus Schults kirjutas:.... Mitte kunagi ei tohiks plekkkatusesse kotrstna ava abrasiivkettaga lõikuriga sisse lõigata! Selle töö tarbeks sobivad ikkagi plekikäärid, käsi metallisaag või nn. nakerdaja. Lõigata võib ka kõvasulamhammastega saega. Tavaliselt ei pruugi aga pottsepa tööriistakohvris selliseid tööriistu olla ja seepärast ka sellele tähelepanu juhtida tahtsin.
Esimesest tsiteeritud lause mõttest ma saan aru, tekib mingi terminiline reaktsioon, mis hiljem viib roostetamiseni jne., aga tsiteeringu
Andrus Schults kirjutas:Lõigata võib ka kõvasulamhammastega saega...
kohta paluks konkreetsemaid viiteid selle meetodi lubatuvuse kohta.
Tänan ette!
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 24 Veebr 2011, 21:44
Postitas motamees
Eks see rellakaga lõikamine on keelatud rohkem lendavate sädemete pärast, mis rikuvad katuse kattevärvi.
Tegelikult tahtin ma juhtida hoopis tähelepanu teisele asjaolule. Me võime ju lõigata plekki nakerdajaga või kääridega ja siis paneme ta kenasti paika ning kruvime kinni. Kruvide puurlaastud aga rikuvad katuse kattevärvi palju rohkem, kui kontrollitud rellakaga lõikamine.
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 24 Veebr 2011, 22:23
Eks nende plekkkatuste kohta peaks kindlasti küsima mõnelt selle ala spetsialistilt nõu. Motamees muidugi kirjeldas probleemi olemuse ka ilusti ära. Täpsustuseks nii palju, et PURAL kattega pleki abrasiivkettaga lõikamisel lõikekohtades värvkate irdub ja tekkiva kuumuse tõttu põleb ära. Lõikamisel lenduvad sädemed (metallikübemed) sulavad aga polümeersesse värvkattesse kinni ja hakkavad päris ruttu roostetama. Katusepleki kinnituskruvide kohta ma midagi öelda ei oska, sest vähemalt Raidkivis pottsepad selle tööga ei tegele. Avasid tuleb aga ka meil tihti PURAL kattega katustesse sisse lõigata. Reeglina palume veel kliendil katuse paigaldajat korstna paigaldusest teavitada, sest nii mõnigi ehitaja on lepingusse sisse kirjutanud sellistel juhtudel 100% katuse garantii katkemise.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 24 Veebr 2011, 22:47
Postitas motamees
Andrus Schults kirjutas:... PURAL kattega pleki abrasiivkettaga lõikamisel lõikekohtades värvkate irdub ...
See on väike probleem.
Kui lõigata nii, et sädemed lendavad ettearvestatud kohta (maa sisse või kasutad tulekindlat riiet) ja lõikega ahneks ei lähe, ei rikugi seda PURAL katet. Lõpeks saab selle ka korrosiooniõliga ära katta ja nagunii jääb lõigatud koht kusagile alla.
Kruvi puuripuru aga vajub mööda katust allapoole ja jääb PURALI sisse kinni. Sealt ka väga kiiresti rooste hakkab tulema.
Mina katsun edaspidi igastahes oma katuseid ilma puurotsikuta kruvidega panna, rellakat aga kasutan küll.
Tööasjus tuleb teha koostööd katusemeestega. Küll nemad teavad, kuidas katust teha.
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 24 Veebr 2011, 23:07
Postitas Robi 1
Vot see on õige, et koostöös tuleb teha.Sest on tulnud ette sellist, et projektijuht on näidand mulle kohad, kuhu tulevad hiljem korstnad, et ma kraed varem katuse sisse valtsiks. Üllatus aga suur kui töömees hiljem korstna ikka teise kohta teeb ja lõikab julmalt uue augu katusesse,mõtlematta asjast rohkemat. Raske on, siis üle küsida :evil: .
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 27 Veebr 2011, 16:43
EVS 812 on paraku tasuline standard. Selle reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub standardikeskusele. Seega selleks, et teda majndustegevuses kasutada tuleb see osta 13,36 euro eest. Kui seda osta ei taha, siis tuleks kasutada Valitsuse 2004 aasta määrust nr. 315 ( http://www.rescue.ee/6034 ). Mingite mittevastavuste avastamisel tuleks alati teavitada kohalikku päästekeskust. Päästekeskuste pädevusse jääb ka halba tööd tegevate korstnapühkijate suhtes väärteomenetluse algatamine.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 27 Veebr 2011, 16:57
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Vot see on õige, et koostöös tuleb teha.Sest on tulnud ette sellist, et projektijuht on näidand mulle kohad, kuhu tulevad hiljem korstnad, et ma kraed varem katuse sisse valtsiks. Üllatus aga suur kui töömees hiljem korstna ikka teise kohta teeb ja lõikab julmalt uue augu katusesse,mõtlematta asjast rohkemat. Raske on, siis üle küsida :evil: .
Ei ole alati ka õige töömeest julmuses süüdistada kui ta teeb julmalt aga õigesti korstna õigesse kohta, muutes varasemat puudulikku projekti. Küll aga oleks tore kui ka see muutus saaks kõik õigeaegselt katusetegijani viidud.Töömehe all mõtlesin pigem firmat, kes teeb ahjud korstnad.
Re: Meeldetuletusi!
Postitatud: 18 Mär 2011, 09:28
Postitas Robi 1
Teemaks siin tuleohutus ja vahepeal hea ka kirjutada.
Nimelt, alles paar päeva tagasi helistasin ühele naisele, kellel suht lõdvad tuleohutus kombed.Ei, temal ei juhtu midagi ja pole kiiret, asju korda teha...jne. Eile aga, tuleb koju ja tuli lahti!!! Ainult ime päästis kõige hullemast, tänu päästjate kiirele tegutsemisele.
Ma ei saa ikkagi aru, sest viimasel ajal on väga palju õnnetusi juhtund, just ahjude, korstende ebaõige kasutuse pärast ja ikkagi lastakse sama rada edasi? Kus on loogika, et inimene areneb pidevalt ja teadmised suurenevad, muutes elu paremaks?Ise leian küll seda, et paljud inimesed jäävad aina eluvõõramaks ja lõhestuvad üksteisest.Lõhede vahel aga pole enam õhk, vaid selge lollus. Koju hangitakse viimase peal moodne arvuti näiteks,aga pliita ette plekki ei panda...jne.
Antud põlengu põhjustas minuarust just see, et Pioneer pliita oli paigaldatud otse puitpõranda peale ja säde kukkus kas pliita uksest, või kuidagi tuhakasti kõrvalt ( pliita ise oli korralik ). Mäletan seda, et kui omal kunagi Pioneeri paigaldasin, siis sai põranda peale panna plekk ja kiht telliseid seguga. Praeguses elamises on ka puitpõrandal kolm ahju aga nende alla on valatud raudbetoonist plaadid laialt.
