Fibo maja soojustamine!!
Sulavesi
Re: Fibo maja soojustamine!!
Lugemata postitus Postitas Sulavesi »
No nii... Miks jäätub katus tuulekasti kohal ja ka natuke kõrgemal nii, et katusekatte vahelt hakkab vesi tungima pööningule ja sealt ka siseruumidesse?
Väga palju räägitakse külma pööningu korral erinevatest ehitusvigadest. Tegu EI OLE kondenseerunud veega - sellisel juhul peaks katuse aluskate härmas olema.
Ütleme siis siin natuke konkreetsemalt - vahelagi on soojustatud 40 cm, aurutõke ON omal kohal ja TÄIESTI korralik. On kasutatud tuuletõket 1,5 m ulatuses välisseinast, räästapoolsetes külgedes.
Talvine tulemus - lumi sulab katusekattel, kõige rohkem temperatuuridel 0 kuni kuskile -10 kraadi kanti, voolab mööda katusekatet räästa poole, satub piirkonda, kus katusekate ei ole enam soe, ehk siis tuulekasti kohal ja jäätub.
Jää kasvab ja kasvades liigub jääpiir ülespoole, samaaegselt ka paksenedes. Tekib veetõke ja vesi hakkab soojemas piirkonnas voolama sinna, kus ei ole tõket - soojemas alas seda lihtsalt ei teki.Tungib katusekatte vahelt pööninguleja sealt allapoole. Tagajärg - tilkuvad laed alumise korruse tubades. Siinkohal ei ole abiks ka katuse aluskate, sest seal toimub see sulamise-jäätumise protsess täpselt samamoodi kui katuse peal.
Temperatuuri mõõtes pööningul +9, umbes 1m kõrgusel soojustusest, samas väljas -13 kraadi.
Lahendus sai valitud sel suvel - terve pööning sai kaetud 13mm puitkiud tuuletõkkeplaadiga.
Momendil on temperatuur pööningul peaaegu sama, mis väljas, erinevus on olnud 2-3 kraadi. JOKK.
..et, siis 12mm puitkiudplaat teeb pööningu hoobilt külmaks :shock: Vast pole temperatuur 10 ja rohkemasse miinusesse langenud veel? Või on soojustuses vahed sees.
Kui pööning on piisava tuulutusega, siis ei saa ju mingi valemiga olla 40cm korralikult paigaldatud soojustuse peal, 1m kõrgusel nii suured plusskraadid. Tundub hoopis, et seal pööningul pole vähematki tuuleava. Kui veel sellised nähud tekivad, siis tuleks ehk pööningu tuulutust parandada ja vaevused peaks kaduma.
taastaja
