Lagi märg
Re: Lagi märg
Võiks ka märkida mida tõi välja ekspertiis. Ja mida käisid "ehitajad " parandamas ?
Kuna eelnevalt oli kogu katus teil kondensvett(JÄÄD) täis, siis praeguse sulaga peabki vesi tuppa tulema. Kui nüüd kõik vead on parandatud, siis teoreetilisel ei tohiks selline asi enam korduda, aga kuna katusel on klaasvill(pilt küll segane, aga tundub olevat klaasvill), siis vee kättesaamine sealt lae pealt on paras probleem. Klaasvillast ei taha see vesi välja niriseda ja kuivamine võtab meeletult aega. Ise torkaks selle aurtõkke paberi auklikuks noaga ja laseks lompidel välja niriseda, pärast teibid augud kinni ja seejärel kõva küte ruumi järgi, et soojustus ära kuivaks.
Muide pildil on näha aurutõkek paberi üles keeramist vermile. Nüüd vaadates on kogu paberi tagune märg, vihjab vabale õhuliikumisele soojustuse taha/sisse. Seega sean tõsiselt kahtluse alla korraliku ja hermeetilise või vähemalt õhutiheda aurutõkke !!!
Re: Lagi märg
Lugemata postitus Postitas Meelis70 »
Ekspertiisi soovitus:
Probleemide lahendamiseks tuleb õhuniiskust vähendada.
Esmased võimalused on lihtsalt aknaid veidi avatuna hoida ning kütet juurde lisada. Võib ka laenutada niiskuseimurid mis majas leiduvat niiskust välja imevad.
Probleemi lõplikuks lahendamiseks tuleb hoonesse rajada ventilatsioonisüsteem. Maja edasise kasutamise käigus võib ventilatsioonisüsteemi puudumine põhjustada elanikel tõsiseid tervisekahjustusi. Lisaks on see kõigi ehitusnormide ja seadustega vastuolus ning kasutusluba ilma ventilatsioonita hoonele ei anta.
Räästasõlmedes tuleb tagada korrektne tuulutus. Selleks tuleb laed välisseinte äärest avada ning parandada järgmistes osades:
Aluskatte kile alune tuulutus tuleb tagada. Selleks paigaldada fermide ülemise vöö külge seinast 1,2 m laiuselt tuuletõkke plaat jättes plaadi peale tuulutusvahe 5 cm.
Tuuletõkke plaat ning välisseina soojustuseks kasutatud polüstüreenplaat tuleb omavahel kokku viia.
Betoonlagedega ruumides tuleb sarnaselt tagada soojustuse pealne tuulutus, ning viia kokku seina ja lae soojustus. Seal on probleemi lahendamine raskem kuna lage lahti võtta ei saa. Seal tuleb avada räästakast ja üritada väljastpoolt asja parandada.
Maja esiküljel räästakasti lauad paigaldada uuesti tuulutusvahedega.
Pärast nende poolt tehtud parandusi panime kütte tubadesse 20 kraadile ja hoidsime seda paar nädalat, aknaid hoidsime lahti ja lasime tuulduda.Paigaldasime kohe ka aurutõkke peale hermeetiliselt kile. Majas pole mitte mingeid ehitustöid tehtud, maja seisab tühjana.Küte 14 -15 kraadi on sügisest peale kogu aeg olnud taga.Soojustuseks on kasutatud puistevilla.Spetsialistid väidavad, et see kuivab ilusti ära ja seda pole vaja vahetada.
Re: Lagi märg
Pandi tuuletõkke plaadid ja vahetasid mõnes kohas villa, tegid katuse alla kaks 100-st auku. See oli kõik. Betoonlagede kohale olevale katusele ei teostatud mingeid töid, räästasõlmedes ei tehtud tuulutust.
Re: Lagi märg
Esimeselt pildilt paistab et on kasutatud mittehingavat aluskatet. Tagasein on täiesti jääs. Teiselt pildilt võib ilusti näha kondentsi. Peaks korralikult laskma ära kuivada. Teha tuulutus, et ei tekiks kondentsi aluskatte alla.
Toomas
Toomas
Re: Lagi märg
Tere !
Aluskate on tõepoolest mittehingav. See pilt on tehtud, kui algasid need probleemid.Siis võtsime lahti ja lasime kuivada.Pärast seda tehti parandused ja panime kõvema kütte taha, et asi korda saaks. Aga nüüd on olukord jälle sama.Kas need 2 sajast auku, mille nad tegid ei ole piisav katuse tuulutuseks ? Kas seespool olev kile, mille me paigaldasime ei hoia ära kondensi teket ? Jääb ka arusaamatuks, kas tõepoolest võib tekkida nii palju kondensi, et praktiliselt kogu lagi on läbi märg ?
Re: Lagi märg
Need kaks auku ei aita midagi. Tuulutusavade mõõt arvutatakse pööningu pindala järgi. Palju see oli ei mäleta. Tavaliselt on see projektis ära märgitud. Kondents tekib Sul seal arvatavasti sellest et kuskilt pääseb soe läbi. Otsi kohtasid kustkaudu soe välja pääseb. Telli termokaamera.
Toomas
Toomas
Re: Lagi märg
Tere !
Sai taas lagi lahti võetud ja leitud tõenäoline vea põhjus.Katuse harjal puudus nii kile kui tihend. Valgus paistis läbi. Pleki ja kile vahe oli kõik lund täis tuisanud. Mõnes kohas oli kile ka nii lõdvalt, et sinna oli tekkinud lausa veeloik.
Nüüd siis küsimus ? Kuidas saab neid vigu kõige lihtsamini parandada ?
Tänan !
Tänan !
Re: Lagi märg
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
Mittehingav kile paigaldataksegi pisut lohku kahe sarika vahele
vähemalt miskit siis õieti.
Kordadegemisel tuleb ilmselt põhjalikumalt asi ette võtta. Mingid kusagilt vahelt millegi tegemist ei soovita. siis on see probleem varsi uuesti kummitamas.
Re: Lagi märg
Harjalt tõmmatakse reeglina topelt aluskate üle. Aluskate paigaldatakse lõdvalt, aga mitte nii, et sinna saaksid mingid loigud koguneda. Mina soovitaks nõuda müüjalt vigade parandamist. Ise vaata mida tehakse ja tunne huvi kuidas tehakse. Kui teostus pole rahuldav, siis kohtutee jalge alla. Jutu järgi tundub suurem porno olevat kokku keeratud. Ei oskagi kohe ilma konkreetset pilti silme ees olemata midagi öelda. Harja saab ka seest ära parandada kui sinna juurde pääseb.
