2. leht 2-st
Re: mis maksab ahjutegu?
Postitatud: 04 Dets 2010, 09:59
Postitas virgor
miks sa neid juhani poste igalepoole topid.kas ta ajas sul lopsu üle maksa
Postitatud: 04 Dets 2010, 10:16
Postitas kaminahi
virgor kirjutas:motamees
Kas sul on Juhanist mingi oma, lausa positiivne arvamus?
Postitatud: 04 Dets 2010, 10:22
Postitas virgor
Ei ole, aga lihtsalt igas postis üks ja sama jama.Lihtsalt küsisin.Sellest ma olen aru saanud ,et sul on juhaniga SÕBRALIKUD
suhted.
Postitatud: 04 Dets 2010, 10:23
Postitas kaminahi
Sellise tropiga ei saa olla mingeid suhteid, väljarvatud "sõbralikud"
Kui ta sulle meeldib , siis ütle seda talle, mis motamehe postitused siia puutuvad.
Postitatud: 04 Dets 2010, 11:47
Postitas motamees
LUBADUS VAJAB TÄITMIST. Ja mida muud selle juhani postituse peale siis kosta on. Mingi märgi aga peab maha jätma. Muidu võõras lugeja võtab Juhanit äkki tõsiselt ja teebki pliidiaasta.
motamees kirjutas:Üks kena lilleke saab Juhani olemusest nii kiiresti aru, et otsustasin seda kasutada Juhanile vastamiseks.
Ja nii ikka ja jälle.
lill kirjutas:juhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemas
Postitatud: 07 Dets 2010, 14:14
Postitas Meelis Vaiksaar
Lugesin läbi ja kuna meie perel lähemal ajal soov ka ahju saada, siis küsin veel kord.
Meil oli kivi ahi(plekk kestaga) ja kuna asi oli ehitatud 30 nda siis sai selle eluiga otsa. Maha jäi sellest vundament mis on 1x1m.Korsten on kohe kõrval.
Küsin siis kui palju maksab samade mõõtudega puhta vuugiga laotud tellis ahi ?2nurka
kumerad ja klaas uksega.Soovitavalt materjali (ligikaudne maksumus) ja tööraha eraldi. Asukoht 4 km Sauest.Kohapeal ööbimis võimalus puudub.
Info ja pakkumised saata
Magnusv123@hot.ee
Postitatud: 07 Dets 2010, 14:19
Sellistele või sarnastele küsimustele vastan peaaegu iga nädal.Postitatud omade pottseppade poolt,kes teevad turu uringuid.Kas Teil kolleegid on sama???
Postitatud: 07 Dets 2010, 16:52
Postitas motamees
Selliste vähempakkumise kirjade peale ei liigu ükski meel.
Rusikareegel on, et väikse ahju hinnaks on 30000eek ümber. Täpsemat hinda saab rääkima hakata, kui detaile juba teab. Kohal käimine oleks väga hea. Saab ka kuidagi kaugjuhtimise teel, aga siis peab inimesega tüki aega vestlema. Mis ja kuidas.
Vähempakkumise võidab keegi külamees, kes pärast SIM kaardi ära viskab. Õige suhtlemine jaläbirääkimised käivad individuaalselt.
Kas kundele meeldiks, kui töö tegeliku tegija otsustaksime omavahel ära? Keegi lihtsalt läheb ja teeb ahju valmis ja seal ei ole kundel enam midagi õelda. Muide vanasti oligi nii. Prigadir käis vaatas objekti üle ja siis saatis mingi Vasja tööd tegema.
Postitatud: 07 Dets 2010, 17:01
Postitas 2korda2
Mul on tõsine plaan järgmisel aastal elav tuli majja saada ja ise mõtlesin, et teeks siinsamas foorumis nö "konkursi". Alustuseks tahaks saada kaminahju (mitte segi ajada samanimelise kasutajaga
) ligikaudse lahenduse projekti koos hinnapakkumisega (viimane ei pea olema avalik). Ei pea olema CAD-s tehtud ja millimeetri pealt. Tahaks lihtsalt ruumi sobitada (naine ei suuda projekti pealt asju ette kujutada, temale pean sketchup-ga asju joonistama). Minu poolt eelneb loomulikult sisend (sketchup-s ruum, mõned pildid jms, näiteks hetkel on elutoa seinas savikrohv ja tahaks tulevase kolde juures seda teemat jätkata).
Loodetavasti saan mitu lahendust, et siis foorumi ning koduse abiga parim välja valida. Võitvale autorile selle vaeva eest näituseks 100EUR. Seejärel tuleks juba kokku leppida lahenduse ärategemine. Kui selgub, et kohe ettevõtmiseks on liiga kallis, siis lükkan edasi. Kui saab kohe tegema hakata, siis vaja juba meistriga pikemalt juttu ajada. Nii ei pea Meister nälga jääma - 100EUR pole küll suur raha aga ühe ahju väljamõtlemisele ehk väga palju aega ka ei kulu.
Kas selline meetod oleks vastuvõetav?
Postitatud: 07 Dets 2010, 17:21
Postitas kaminahi
