2. leht 2-st
Re: Kapteniahi "Kristiina"
Postitatud: 13 Juul 2012, 22:55
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Ohoo, kas FPB10-st vingem vill on leiutatud.
Või oled raamatu leidnud, kus standardist madalamad ahjulae temperatuurid kirjas?
See oleks kasulik info ka laiemale üldsusele.
Millest selline korduv ironiseerimine?
Laiem info on ju õige karvaseks infoks siin raiutud. Aitab kitsamast küll. Kui ei, siis 0 vuuk.
Postitatud: 14 Juul 2012, 00:29
Postitas stupiduser
Laiem infi on siiamaani selline olnud, et kuja on ikka üle ühe sentimeetri.
Kas on mingid uued juhised?
Mingit omapoolset ironiseerimist ma ei näe. Küll näen õrnas naisekäes olevat kuvaldat.
Postitatud: 14 Juul 2012, 01:45
Postitas Keskmine
2x-ne 30mm vill fooliumiga ning su lagi ei lähe kuumaks.Kasutan kogu aeg,et soe suunata ahju kütmiseks,mitte lakke ei jääks.
Postitatud: 14 Juul 2012, 06:44
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Laiem infi on siiamaani selline olnud, et kuja on ikka üle ühe sentimeetri.
Kordan lahkesti, et võta raamat. Kuja ei ole kindlasti lahtine õhuruum kuhu saaksid peadpidi ronida. Seda pead peab kasutama ikka mõtlemiseks. Seda soovitan siin kõigile, sest ühed seda ju oskavad, teised aga lausa ignoreerivad ja haaravad kuvalda järele.
Mina teen nagu lubasin ja avaldan sinu arvamuse kaptenile.
Postitatud: 14 Juul 2012, 07:30
Postitas kaminahi
Kapteniahju "Kristiina" käis puhastamas ka üks staarimaid korstnapühkijaid, kes kapteni lausutu järgi käskis tal ahju endal puhastada ja küsida oskas vaid raha. Kapten siis tegigi nagu staar käskis. Rahaga muidugi ei laristanud
Et milline siis on selle ahju ja leso lõõristik? Elementaarne.
Postitatud: 14 Juul 2012, 08:53
Postitas stupiduser
Ahi on igatahes väga ilus.
Käsitöö ja tarbekunsti vaheline piir on hägus aga see ahi kaldub ikka väga tugevasti selle kunsti poole.
Postitatud: 14 Juul 2012, 19:58
Postitas stupiduser
kaminahi kirjutas:
Kaptenile võid teatada jah, et topeltkontroll toimib ja paberitega abipäästja tervitab ning tunneb muret tuleohtuse pärast.
Ma ei tea, mis raamatut Sa lugesid aga minule kättesaadav lugemisvara väidab, et ahjulagi loetakse kuumaks pinnaks (temperatuuriga 80-140C) ja kujaks on 250 mm.
See, et korralikult tehtud ahjulagi on tegelikult külm kui koera nina ei kvalifitseeru paraku kuja vähendamise põhjusena
Seal peab mingi muu kaval nipp olema
Kas ahjulagi on külgseintest 25 cm allpool? Huvitav, kas see oleks piisavalt JOKK päästeametnikule?
Postitatud: 14 Juul 2012, 20:31
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:...Ma ei tea, mis raamatut Sa lugesid aga minule kättesaadav lugemisvara väidab, et ahjulagi loetakse kuumaks pinnaks (temperatuuriga 80-140C) ja kujaks on 250 mm.
Tänapäeval loetakse ahju temperatuuriks kuni 80 kraadi (kuja ülespoole 15cm). Kes siis enam tatiga särtsuvat ahju tohib kodo pidada. Lastelt korjatakse ka vähemohtlikud asjadki eest ära.
Ahju lagi ongi tegelikult täitsa külm. Lae all on ju sooja küll ja seda hoitakse alumiste kihtide soojas hoidmiseks.
Kui kuuma lae peale panna veel kiht telliseid, siis 5cm kivivill, väike õhuvahe ja lõpuks fibovalust 10cm paksune ahjulagi. No mis seal enam tulekujast rääkida. Ahju leegipinnast on juba üle 30cm. Erinevad materjali kihid annavad parema kuuma vastupanu, kui ühest materjalist kaitse. Eriti "magusad" asjad on just need väiksed õhuvahed.
Neid erinevaid "fakte" liidabki tuleinspektor kokku ja saab tulekuja. Mul sai erinevate nippidega 15cm õhuvahe asemel hoopis 11cm segakaupa - seda kõike inspektori laua taga arvutades.
Postitatud: 15 Juul 2012, 00:30
Postitas stupiduser
Mis raamatust Sa seda lugesid, et ahjulae temperatuur kuni 80C on?
Minule esialgu kättesaadavate kirjanduse järgi ongi selline huvitav situatsioon, et kirjasõna järgi on ahjulae temperatuur 80-140C aga tegelikus elus "külm kui koera nina" (Motamees ju teab, et ma olen samuti osavkäpp sellised ahjulagesid ehitama
See on muidugi positiivne uudis, et inspektoriga on võimalik läbi rääkida.
Kas selle kohta paberi kah said?
Ametnikel on selline tore omadus, et nad kipuvad suusõnalisi kokkuleppeid ja lubadusi "unustama"
PS laiematele rahvahulkadele teadmiseks(Motamees teab seda niigi): 80C juures hakkab vesi supipotis või veekannus kahisema, 100C juures keeb ja 140C juures on ammu ära keenud. Seega ahjude välispinna juures üsna inimvaenulikud temperatuurid.
Postitatud: 15 Juul 2012, 01:52
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:...See on muidugi positiivne uudis, et inspektoriga on võimalik läbi rääkida.
Jutt ei olnud läbirääkimisest, vaid nõu küsimisest. Tark on ju minna ennem ahju ehitust küsima selle inspektori käest, kes hiljem maja vastu võtma tuleb. Tegin talle selgeks tulevase situatsiooni. Tema siis võttis oma paberid välja (peast ta ei teadnudki, kuna eeskirjad olid just uued tulnud) ja pakkus mulle erinevaid tulekja versioone välja. Valisin siis nende vahelt omale (kundele) sobivama. Üks õhuvahega lahendustest oleks olnud eelkirjutatud kujast veelgi väiksem. See aga ei meeldinud kundele, kuna õhuvahe oli tema meelest ämblike kodu. Ta aga ehitas kodu endale.
