2. leht 4-st
Re: Minu esimene ahjutegu
Postitatud: 26 Okt 2010, 10:02
Postitas juhan
Tere!Tuttav moodustis.Aga milleks ta tegelikult mõeldud on ja kes on sulle selle ime soovitaja(d)?Või on katel mõeldud korstna tuliseks ajamisega!Kui ikka niimoodi ehitada oskad,siis räägi ka sellest,et miks otsustasid just nii.
Postitatud: 26 Okt 2010, 15:46
Postitas jeff01
Mis sa Juhan selle korstna kütmise all mõtled? Kas on lõõrid liiga lühikesed? Või häirib sind see korstnasse viimise variant?
Postitatud: 26 Okt 2010, 21:30
Postitas creese
juhan kirjutas:Tere!Tuttav moodustis.Aga milleks ta tegelikult mõeldud on ja kes on sulle selle ime soovitaja(d)?Või on katel mõeldud korstna tuliseks ajamisega!Kui ikka niimoodi ehitada oskad,siis räägi ka sellest,et miks otsustasid just nii.
Ma siiamaani olen autosid ehitanud ja ahju ehitusest ei jaga mütsigi. Ahju oli vaja ja niipalju raha ei ole, et pottsepp palgata. Nii hakkasin raamatuid lugema ja foorumeid külastama. Vaatasin, et kõik teevad soome tüüpi ahjusid, järelikult on õige ja üritasin ka teha. Ahju koht aga seadis mõned piirangud, ruumi puudus ahju ees(Post keset tuba) ei lasknud tagaseina vahet jätta ja tobedas kohas korstna ava. Seetõttu ta selline monstrum ongi
Postitatud: 26 Okt 2010, 21:37
Postitas Leevi
creese kirjutas:juhan kirjutas:Tere!Tuttav moodustis.Aga milleks ta tegelikult mõeldud on ja kes on sulle selle ime soovitaja(d)?Või on katel mõeldud korstna tuliseks ajamisega!Kui ikka niimoodi ehitada oskad,siis räägi ka sellest,et miks otsustasid just nii.
Soome tüüpi ahju viga see ongi, et eriolukordades/-tingimustes muutub kergesti monstrumiks, kuna ei ole paindlik. Kui teha endale selgeks, millest ahi koosneb, siis see annab vabaduse kujundada ahju ruumi iseärasuste järgi. Aga autoparandaja kohta väga kena töö. Ära põe. Kuidas kütab?
Postitatud: 26 Okt 2010, 22:04
Postitas creese
pole veel valmis, äkki nv saab ära lõpetada ja siis peab hakkama kuivamist ootama
Postitatud: 26 Okt 2010, 22:15
Postitas Leevi
Edu! Hoia siis lõpptulemusega kursis ka siinseid lugejaid.
Postitatud: 26 Okt 2010, 22:44
Postitas 9ametimees
huvitav oleks ahju alumisi ridu ka vaadata, sest asi tundub veits provotseeriv... ja kui panna midagi ahju seespoolset, mis suurt kuuma peaks vastu võtma, kandma samas tasapinnas välismüüriga, siis peaks hakkama kogu kuppel ka liikuma! ja sinu ilus pilt saab praod sisse. ehk teed miski lihtsa skeemi oma käikude lahendusest, enne kui katuse kinni paned. kas ahju alus (vundament) on monoliit selle tagumise seinaga? pildilt ei saanud aru, kas on ka ahjul ja tagumisel seinal küljed koos või on vahe ka.?
Postitatud: 26 Okt 2010, 23:17
Postitas motamees
Ma teeks korstna ühendusele mingi "julgestusvariandi". See ühendus hakkab kindlasti väheke liikuma.
Postitatud: 28 Okt 2010, 00:10
Postitas creese
9ametimees kirjutas:huvitav oleks ahju alumisi ridu ka vaadata, sest asi tundub veits provotseeriv... ja kui panna midagi ahju seespoolset, mis suurt kuuma peaks vastu võtma, kandma samas tasapinnas välismüüriga, siis peaks hakkama kogu kuppel ka liikuma! ja sinu ilus pilt saab praod sisse. ehk teed miski lihtsa skeemi oma käikude lahendusest, enne kui katuse kinni paned. kas ahju alus (vundament) on monoliit selle tagumise seinaga? pildilt ei saanud aru, kas on ka ahjul ja tagumisel seinal küljed koos või on vahe ka.?
sisemised osad on välismüüritisest villaga eraldatud. Skeem on raamatus "Müüritud küttekolded" -ülaühendusega kamin. Tagumise seinaga vahet ei ole
motamees kirjutas:Ma teeks korstna ühendusele mingi "julgestusvariandi". See ühendus hakkab kindlasti väheke liikuma.
Milline see välja peaks nägema?
Postitatud: 28 Okt 2010, 10:20
Postitas motamees
Näiteks paneks ühenduskoha sisse plekist randi. Ühelt poolt võib seguga kinni mätsida, teisele poole paneks TUL10 vahele.
Nii jääb, vaatamata nihkepraole, ühendus ikkagi sädemekindlaks.
Postitatud: 28 Okt 2010, 21:39
Postitas creese
nüüd kõrgemaks enam ei lao, sinna peale läheb juba lagi
URL=
http://img839.imageshack.us/i/ahixxxyz002.jpg/]
[/URL]
2 mütsi sai ka vormi valatud. 2 kotti segu läks ühte vormi
Postitatud: 28 Okt 2010, 22:54
Postitas stupiduser
Tegelikult oleks võinud mütsid jonksuga (S-ga) valada.
Nii suure ava peale vist isegi 3 tükki.
Tagantjärgi tarkus on täppisteadus.
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:23
Postitas creese
mütse läheb kolm jah aga mul sai segu otsa, ostsin ainult 4 kotti. 2 kotti jäi puudu
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:30
Postitas stupiduser
Selge!
Jube EEK, miks shamotist lage ei teinud?
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:38
Postitas creese
siin foorumis nagu shamotist lage heaks ei kiideta ja motamees ütles, et mõõt ka ei klapi hästi mulle. Ma muidugi ei arvanud, et mul seda tulekindlat massi nii palju ka läheb. Ma tegin plaadi paksuseks 10 cm, äkki oleks ka õhem sobinud?
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:45
Postitas stupiduser
Ma pidasin silmas shamotttelliseid, mitte shamottplaati.
Ka tellistest võib lage teha
Vaatamata sellele, et sellest siin foorumis enne juttu pole olnud
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:52
Postitas creese
kas siis tehakse nagu võlv, või siis hakatakse rida realt järjest koomale minema?
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:59
Postitas motamees
Tellistest tehakse rida realt kokku. Sellega läheb nagu ahi kõrgemaks. Kui ruumi on, siis pole hullu.
Motamees ei teadnud, et sa nii laialt valamise ette võtad. Selle arvestusega oleks võinud ikke plaadid osta. Ma arvasin, et kallist plaati läheb lõikamisega kaotsi. Oleks pidanud 10cm maha lõikama. Nüüd aga pole enam vahet. Kuda see takkajärgi tarkus oligi...
Lae valamisel võib kasutada mingit plaati või penot. Pole vaja tervet "lillekasti" teha. Olen ainult küljed kokku kruvinud.
Kes need plaadid sul üles rügab
Postitatud: 29 Okt 2010, 00:05
Postitas stupiduser
Sul on vaja ainult 2 kivi võrra kokku viia, seega saaks kahe reaga hakkama.
edit Motamehele: 2 kivirida on umbes-täpselt 2 cm paksem kui 10 cm
Postitatud: 29 Okt 2010, 00:14
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:... seega saaks kahe reaga hakkama...
Aga laiem osa?
Postitatud: 29 Okt 2010, 09:41
Postitas stupiduser
Jah, Sul on õigus.
Tuli omal kah laiem osa meelde aga olin arvuti juba välja lükanud.
Postitatud: 29 Okt 2010, 17:07
Postitas kaminahi
See "paks" pane keskele ja äärmised vala ca 7 cm
Postitatud: 29 Okt 2010, 20:11
Postitas creese
kaminahi kirjutas:See "paks" pane keskele ja äärmised vala ca 7 cm
mul ju üks äärmine ka ära valatud, homme ostan veel kaks kotti ja valan viimase ka ära. Kõik saavad ikka 10cm paksud
Postitatud: 29 Okt 2010, 21:10
Postitas creese
võtsin ennast kokku ja venitasin 2 plaati paika, nüüd keha täitsa väsind ja õlu maitseb hea
Kas plaatide vahele peaksin ka villa panema?
Postitatud: 29 Okt 2010, 21:20
Postitas kaminahi
Sinu plaatide servasi vaadates jääb silma vähene vaev valusegu tihendamisel, aga see on väga tähtis ja soovitav on ka vibreerimine, kuni segust eemalduks kogu õhk.
Aga õpetuseks edasiseks ja jõudu edasiseks.
kena köik
