2. leht 2-st
Re: kas nii saaks??????
Postitatud: 08 Juul 2010, 17:35
Postitas Veikko
janx83 kirjutas:nu ex ma siis paigaldan mingi väiksema soojuspumba.
Nüüd hakkab juba kohale jõudma, ainult ära nõrka ja odavat isendit osta. Kuna ruumis pidev külm ja suur külmainerts siis ikka vaja 1,5 x võimsamat pumpa, et soe 2 tunniga siise puhuda. nõrgema või võimsama pumba hinnavahe ca 4000-5000 tuhhi. Jaga see 10 aasta peale ja saad ca 500 eeku rohkem parema pumba aasta kuluks. Muidu pead 10 aastat kiruma enda odavat otsust. Ka saad lisaks suvel konditsioneeri, hea külmas sauna eesruumis õlut libistada.
Postitatud: 09 Juul 2010, 00:33
Postitas janx83
aga arved et kamin koos soojamüüriga ei ole mõttetu priiskamine.?? lihtsam on soojuspump ja asi vask. siis pole vaja ju ei kaminat ega el radikaid mis tarbivad elektrit rohkem kui soojuspump.
aga jah
hetkel põranda valaminek käib ja panen ainult pesuruumi el kütte põrandasse.kõrvalruumi panen soojuspumba et talvel veetrassid jääse ei läheks. see siis vast kõige mõistlikum lahendus. aga siiski.edu kõigile ehitamisel
tänud veelkord vastajatele
Postitatud: 09 Juul 2010, 09:01
Pane kasvõi hõredalt ka leiliruumi. Praktikas kütad küll lae alla 110 kraadi, kuid põrand on paljale jalale ikkagi külm. Alles peale saunatamise lõppu lähevad nad soojaks. Tavaoludes on see küte väljas, vaid saunaskäigu ajaks lükkad sisse.
Postitatud: 09 Juul 2010, 10:51
Postitas 2korda2
Kusjuures leiliruumi pole vaja ka tervet põrandat katta - paned see 0,5m2 ukse ees, kust kohe lavale astud ja ongi kõik.
Postitatud: 09 Juul 2010, 12:15
Postitas Veikko
Kamin ja soojamüür on nagu rohkem miljöö, disaini jaoks. Ega nende kaminate kütteeffektiivsus väiksem, ta ju tuhiseb siiski läbi soojamüüri kosmosesse.Iseenesest kui eelarve normaalne siis ju võiks teha. Kui betoonpõrand siis peaksid selle katma materjaliga mis talub niiskust kuid jalale soe.
Postitatud: 09 Juul 2010, 18:31
Postitas Veikko
Konditsioneeri välisosa pane kindlasti maapinnale raamile, kasuta spetspukse. Tähtis et seade oleks tagantpoolt ka hooldatav, selleks vaja ca seinast 50 cm kaugusele. Kui paned välisseina külge siis saad uue probleemi vibratsioonid ja mürad mille sein võimendades kannab siseruumidesse. Välisosa pane veel sellisesse kohta, et tekkiv töömüra ei segaks elumaja. Paljud on pannud selle magamistoa akna taha ja hiljem nurisevad.
Postitatud: 09 Juul 2010, 19:46
janx83 kirjutas:aga arved et kamin koos soojamüüriga ei ole mõttetu priiskamine.??
Kaminapaistel teeb romantikat, filosofeerid vms
Postitatud: 10 Juul 2010, 21:19
Postitas janx83
küsimus selle välisosa raami kohta. miks tagant poolt on vaja ligi saada. selline võhiklik küsimus. on sealt vaja puhastada vms? ja kas tõesti tekib nii suur vibratsioon kui seinale paigaldada?
Postitatud: 11 Juul 2010, 01:01
Postitas Veikko
Loe siin soojuspumpade foorumis juttu kõikidest probleemidest. Tagant poolt vaja hooldada ja puhastada ribisi. Eriti kui mingid suured puud ligidal võib ajada lehti sinna.
Postitatud: 11 Juul 2010, 09:58
Postitas janx83
tänud veikko. loen siis täpsemalt enne kui lasen paigaldada. või ise paigaldan. osa vist sellised mida saab ise paigaldala.
Postitatud: 11 Juul 2010, 16:59
Postitas Veikko
janx83 kirjutas:tänud veikko. loen siis täpsemalt enne kui lasen paigaldada. või ise paigaldan. osa vist sellised mida saab ise paigaldala.
Mina valiks ikka kvaliteetse firma kes eksisteerinud üle kümne aasta ja ei hoiaks seda 2000 - 3000 kokku. Hiljem seadmemüüjad hauguvad, et ise panid ja ise keerasid piixu. See isepanemise teema siiski turundustrikk, et hind tunduks odavam. Ma saan aru et mõne asjaga saadakse hakkama, aga kas see kestab pikalt. Jäta ikka sellised tööd kogemustega inimestele.
Postitatud: 11 Juul 2010, 20:52
Postitas janx83
PANEME TEEMA LUKKU
Postitatud: 11 Juul 2010, 23:51
Postitas xxNIMETUxx
Veikko kirjutas:Konditsioneeri välisosa pane kindlasti maapinnale raamile, kasuta spetspukse.täitsa oleneb seinast. Tähtis et seade oleks tagantpoolt ka hooldatav, selleks vaja ca seinast 50 cm kaugusele. pole vajalik nii kaugele paigaldada seinast, suurem osa aurusti puhastamisest käib seest väljapoole. tähtis on, et jääks õhuvahe vastavalt tootja nõuetele.
Kui paned välisseina külge siis saad uue probleemi vibratsioonid ja mürad mille sein võimendades kannab siseruumidesse.ka maaraamile paigaldades võib müra seinale kanda kui torud otse seina lähevad.
