2. leht 2-st
Re: Aidake katelt valida
Postitatud: 12 Apr 2010, 15:37
Postitas dumbuser
26'l on ka mingi luuk, täitmise augu ja tuhaaugu vahel. Mõlemas servas on poldid. Aga ma pole seda lahti kruvinud.
Postitatud: 12 Apr 2010, 19:37
Postitas küla
U-26l ka see õlipõleti ava olemas ja kasutusjuhend siin
http://www.kyte.ee/userfiles/files/U26juhend.pdf
Postitatud: 23 Apr 2010, 18:53
Postitas vwman
Sai siis jälle poes käidud.
DAKON DOR katlaga on kellegil kogemust? Kuna mul on katlaruum tibatilluke, siis mulle väga hästi sobiks pealtlaetav variant
Postitatud: 27 Apr 2010, 15:56
tere
Hakkan varsti demonteerima paar aastat kasutuses olnud U-26. Põletanud sees puitbriketti, mistõttu pigi ei ole. Annaksin poole hinnaga ära.
Postitatud: 27 Apr 2010, 16:50
Postitas vwman
Kui võimas? Kus asub ? vwman ( ät) hot.ee
Naised saunas rääkisid, et U22 ja U26 pidid siin paari kuu pärast mingi uuenduse läbima, et siis max 3 kuu pärast peaks uuendatud mudelid ka siin saada olema. Mille uuendused seisnevad, ma veel täpselt ei tea.
Külaline kirjutas:tere
Postitatud: 28 Apr 2010, 00:07
Tere. Omal ka plaanis katel muretseda. Kuna kütma hakkan halupuudega, siis on silma jäänud teraskatel LUK-35. On kellelgi kogemusi.
Postitatud: 30 Aug 2010, 17:18
Postitas ainar
tere,
kas keegi omab kogemusi eelpool nimetatud dakon dor katlaga?
mis on eelised, puududsed, kuidas rahul olete ??
Postitatud: 30 Aug 2010, 21:05
Postitas kaeramootor
Olen paigaldanud nii LUK kui ka TUK tüüpi Fesma katelt.
TUK tüübil on kütuse laadimine ja katla puhastamine kehvemapoolne.
LUK tüübi katelde kiituseks võib öelda, et suitsukäikude hooldus ja katla halgudega esmatäitmine on väga mugav suurte teenindusluukide tõttu. Katla kolle on kah korralikust paksust teraslehest, mul üks tuttav on teda üsna mitu aastat kivisöega kütnud ja ei kurda veel miskit. Võrreldes puugaasikatega on kütuse suhtes ka vähem kapriisne ja korstna osas saab hakkama ka tavalise kivikorstnaga.
Varemalt toodeti 35kW katelt TUK-ina, nüüd peaks see kah LUK-ina saadaval olema.
Kokkuvõttes üks päris korralik katel eesti meeste teostuses.
Postitatud: 02 Sept 2010, 18:04
Postitas killo
tere,
varsti talv käs, peab küttesüsteemile mõtlema. Olen uurinud ja puurinud igaltpoolt, üks räägib ühte teine teist :) Küsiks ka Teie arvamist.
plaanis soetada keskkütte süsteem, maja ~120 m2 ( esimesel korrusel radikad + põrand, teisel radikad). Kas Kalvis 4 on mõtet osta (kirjade järgi 80-160m2), või parem osta katel kohe. Üks kiidab ühte teine teist, ajavad pea sassi kõik :)
tuleb eraldi katla ruumi, kalvisesse usku kuna vanematel on ja kütab vägevalt, katlaga pole kokku puutunud ( katlast valik dakon dor 25 max suunas)
Soodsam.
Kumba Teie paneksite, kas Kalvise katel-pliidi või katla dakon dor 25 ???
Tänud, kes vastata viitsivad
Postitatud: 03 Sept 2010, 17:41
Postitas igiliikur
vwman kirjutas:Sai siis jälle poes käidud.
Sellel katlal on norm hind(16-17 tuhat 45kW, mul köetavat pinda 190 ruutu). Nagu ma välja lugesin, saab ka pelletipõleti panna lisaks, mis minu tulevale süsteemile on kindlasti suur pluss, äkki ei viitsi enam halge laduda :grin: . Võrreldes Atmosega on hind hea. Kas neid üldse võrrelda saab? Mõlemad peaks Tsehhi omad olema? Kui tal väga suuri miinuseid ei ole, siis kaldun küll Dakoni poole...
Postitatud: 03 Sept 2010, 18:31
Minu soovitus on mitte valida Atmost. Pirtsakas ja tossab.
Postitatud: 09 Sept 2010, 13:48
Postitas Ostakatel
igiliikur kirjutas:
Võrrelda ei saa, kui ainult seda, et tegemist on teraskatlaga. Teadaolevalt teraskatlad kestavad 10...15 aastat. Paljudel juhtudel ka vähem. Malm on kindel, kestab nagu "UPO"..... igavesti.
www.ostakatel.ee
Postitatud: 23 Sept 2010, 21:11
Postitas torujyri
Dor katlal pole häda midagi. Töötab väga hästi. 45kW on täitsa olemas ning 17 000 on hind. Tšehhi tootja tõepoolest.
Vaata pakkumisi www.torujyri.ee
Postitatud: 24 Sept 2010, 14:04
Postitas igiliikur
Jürka, võtan sinu käest selle tundmatu tsehhi ära, kui sa põhjendad ja tood piisavalt näiteid võrreldes Atmosega ja Via....mis iganes. Mul ühel sõbral üks, teisel teine, mõlemad kiidavad/laidavad. Hinna poolest see uus ok ja minu eesmärk on puugaas, millele on võimalik pellet külge aretada!!!
Postitatud: 05 Okt 2010, 22:12
Postitas torujyri
Postitatud: 27 Nov 2010, 18:21
Postitas igiliikur
Huvitav, aga võimsamatel dakonitel nagu puudega kütmist ära ei märgita http://www.ecotermal-bg.com/prod_tehnical_doc/50_1.pdf
Postitatud: 09 Dets 2010, 16:17
Postitas katlamees
Kunagi uurisin ka kõvasti erinevaid katlaid ja vedasin koju Komforts AK-005 40kW halukatla. Mis ma oskan öelda, olen kasutanud 3 kuud. Luugid on suured seega puid koldesse panna ja puhastada katelt hea, all on tuhasahtel mida kord nädalas tühjendan. Köetavat pinda hetkel 130m2 ja akupaak 1000 L. Kui väljuvaid suitsugaase hoida kuskil 225 kraadi siis kogu akupaak läheb täies mahus 50 kraadi (ülemine osa mõni kraad rohkem) mõni minut üle kahe tunni, algne temp tünnil on kuskil 22 kraadi (samal ajal uhan sooja vett (32 kraadi) ka põrandasse pumbaks Grundfos Alpha-2 25-60 teise astme peal).
Ei tea, on seda palju või vähe aga tundub normaalne.
Suitsu näkku ei viska ja midagi ebameeldivat ei ole ette heita.
Äkki on abiks
Postitatud: 11 Jaan 2011, 13:57
Postitas hea katel
vaata eestis toodetud ja väga head teraskatlad Fesma Alu LUK 35-300 kw http://www.fesma.ee hind normaalne teenindus ka hea, ning garantii poolest ei saa keegi vastu, tulevad alati kohale kui vaja on, tsehhikatel ja lätlasel hakka ise parandama!!!
