2. leht 2-st
Re: Mustamäe 5-korruselise vannituba
Postitatud: 24 Juun 2010, 19:27
Postitas DreadDog
Võiks öelda, et ka siin on sama teema ja häid küsimusi/vastuseid:
viewtopic.php?f=23&t=21435&p=108774
Veel midagi abiks:
http://vannituba.blogspot.com/
Naabrimehele ka üks link:
http://www.asbest.ee/
Postitatud: 22 Mai 2011, 19:57
Postitas J
Kui olete kogu vana kuudi koos põrandaga välja lammutanud siis mis vahenditega olete uue põranda ehitanud esiku põrandaga samasse tasapinda ehk vanale kõrgusele uuesti tagasi? Põrandapeno ja valu? Kuskil 12 cm on kindlasti see kõrguste vahe endal (osaliselt natuke lammutanud aga suurem töö alles ees).
Teine küsimus on lagi. Endal plaanis ripplagi panna aga kas seinad ehitada siis laepaneelini välja ja siis ripplagi panna või on otstarbekam lae alla ka karkass ehitada ja sellele kips ning siis ripplaega tegeleda? Milleks selline küsimus, siis just et saaks korralikult teha hüdroisalatsiooni nurkadesse ja põranda-ja lae äärtesse ning väike kartus on ka ülemiste naabrite veeavarii ees, et võimalikult vähe veekahjustusi saada tulevikus enda vannituppa
J
Postitatud: 22 Mai 2011, 20:07
J kirjutas: ...Milleks selline küsimus, siis just et saaks korralikult teha hüdroisalatsiooni nurkadesse ja põranda-ja lae äärtesse ning väike kartus on ka ülemiste naabrite veeavarii ees, et võimalikult vähe veekahjustusi saada tulevikus enda vannituppa
J
Üldiselt ei päästa sinu tehtud hüdro naabrite uputuste poolt tekitatud veekahjude eest sinu vannituba. Sellega, et nende veeavarii sinu vannituba ei rikuks, peavad tegelema ikka ülevalt naabrid. Mingil määral aitab kahjusid leevendada kodukindlustus.
Urmasr
Postitatud: 22 Mai 2011, 20:18
Külaline kirjutas:J kirjutas: ...Milleks
J
Urmasr
Sellisel juhul ei ole ju ka vahet, kas kasutada niiskuskindlat või tavalist kipsi? Sest enda vannitoa poolt tuleb ta niikuinii hüdroga üle ju.
Ja kindlustusega on õnneks kõik okei!
Aga siiski huvitaks veel põranda teema. Seisan lihtsalt küsimuse ees kas lammutada see olemasolev põrand paneelini paljaks või jätta alles. Jama selles, et majas on veetorustik uue PP-R vastu vahetatud aga kanal on vana malm jäetud. Oleks plastikust siis poleks mingi küsimus see vannitoa põranda kõrgus (kuigi enamvähem ühel kõrgusel võiks ta siiski muude põrandatega olla).
Postitatud: 22 Mai 2011, 21:54
Külaline kirjutas:...Sellisel juhul ei ole ju ka vahet, kas kasutada niiskuskindlat või tavalist kipsi?..
Ära aja segi enda poolt tekitatud niiskust ja naabrite poolt tulnud veeavariid. Ei usu, et need on võrdväärsed veekogused, sest muidu sa ülemisi naabreid ei kardaks.
Ei saanud hästi aru esimesest sinu postitusest, et kuidas oleks kipsplaadist seina kinnitanud, kui ripplagi valmis. Mina mõtlen ripplagede all vannitubades igasugustest erinevatest paneelidest kergeid ripplagesid ja neid nagu ei anna valmis teha enne seinasid. Tegelikult saab küll, aga kole jääb.
Urmasr
Postitatud: 23 Mai 2011, 21:50
Postitas J
Külaline kirjutas:
Urmasr
Pidasin selle all silmas seda, et ikka ennem seinad valmis ning kipsist lagi - nagu kipsist box ja siis alles ripplagi juurde, mille sisse süvendada valgustid jne. Aga nüüd järele mõeldes saan ise ka aru, et sellel ei ole eriti mõtet. Ripplagi ikka otse laepaneeli külge vast kõige otstarbekam ja endal vähem tööd. Heliisolatsioon on veel muidugi selline omaette teema paneelikates - kas selle pärast tasub eraldi möllata või on see paratamatus? Mõned korrad seal vannitoas viibinud ja no naabrite telekast tulev päevane seep oli suhteliselt kõvasti ära kuulda - isiklikult häirib selline asi.
J
