2. leht 2-st
Re: Viadrus+Furanflex
Postitatud: 10 Veebr 2010, 01:52
Postitas vanakala
jah eks praktika on palju abiks aga vahest vaja ajsade kulgemiseks, põhjusteks ka natuke teadmisi juurde...... ehk siis praktika ja teadmistega saad mingi loogilise lahenduseni. see mis lingi sulle panin siis seal päris põhjalikult asjad kirjas ja arvan, et saad ka sealt tiba lahenusi juurde kui hoolega loed. kuna heade töödega on nii nagu on siis miks mitte kulutada vaba aeg enda täiendamiseks!
aga edu sulle!
Postitatud: 10 Veebr 2010, 02:03
Postitas tont
Edu kõigile , mina 4 nädalat eestist eemal(tiba puhkan). Võtan kõigi auks....Tais
Postitatud: 10 Veebr 2010, 20:13
Postitas nõginina
tont kirjutas:Võib-olla tiba teemakõrvast, aga tulin tellimuselt ja klient kurdab et tahmaluugi(130*130) vahelt ajab tossu sisse(isegi tavalisel inimesel poleks vea fikseerimisega probleeme). Uurin tibake ja... malmluuk nii kenakesti ilma seguta pandud......küsimus pottseppadele, et kas piisab ainult kahest betoobikruvist või on tihendamiseks segu ka vaja... Aadressiks Mõtuse 30 ja kaminahju valmistajaks tuntud firma... (K.........ter).
Eile nägin kliendi juures samade K.........ter geenjuste meistriteost. Pliit Rosa,suitsutoru põlvel orginaalis puhastusluuk olemas kuid keegi tark on otsustanud selle luugi kenasti kinni keevitada!!!Lisaks pliit Itaaliast tehasest ilmselt praagina tulnud.Paigaldaja kohapeal praeahju all oleva plekist vaheseina relaga läbi lõiganud ja pisut kõrvale keeranud keeleks,pilu keele ja seina vahel napp5cm!!!!Suitsul polegi mujale minna kui tuppa tulla,pererahvas eriti rõõmus polnud.Samas kohas oli varem olnud kodumaine pioneer pliit ja see tõmbas nigu loom.
Lisaks paigaldatakse tulikivi ahjud tihti nii,et üks külgmistest puhastusluukidest on vastu seina-korstent,tulemuseks pool ahju jääb puhastamatta.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 20:27
Postitas Onu pets
Taavi1970 kirjutas:Ostsin ka Viadrus katla ja mul töötab ideaalselt. 7 ribine ja mingeid probleeme pole. Soovitan OÜ Toru-Jüri.
Alati abivalmis ning koostöö altid.
Ega katla ja Toru-jüri kohta pole paha sõna õelda. Räägi parem, kui tihti ahju ja korstent puhastad? Varemalt oli teraskatel mida puhastasin korrra nädalas ja korstna otsas käisin 2 x aastas. Nyyd puhastan katelt iga päev, lõõri: korra nädalas, korsten läheb umbe kahe nädalaga.
Suitsugaaside temp: puhta korstna korral, 250-280 kraadi
Postitatud: 23 Veebr 2010, 20:45
Postitas kaminahi
Põhiline probleem on siin selles, et korstnasse läheb küll korstna jaoks kuum suits aga koldes on põlemine kolde jaoks madalal temperatuuril ja sellest tulenevalt toimib kohe väga mittetäielik, saasta tekitav põlemine ehk põlemata saast läheb otse korstnasse
Postitatud: 24 Veebr 2010, 16:21
Postitas Onu pets
Kaminahi,
ole siis meheks ja vihja, kuidas asja parandada. Kas on viga kütjas või on ikkagi tõmme liiga hea ja peab hakkama mõtlema tõmberegulaatori peale
Postitatud: 24 Veebr 2010, 17:39
Postitas kaminahi
Onu pets kirjutas:Kaminahi,
Pole ma aastakümneid ühtegi katelt enam torkinud ja ei pruugi sind osata aidata, aga arvan, et:
Kas su katlal on ka väike ring? Termoklapp, et katlas vesi oleks küttes üle 70 kraadi
Katlas peab tuli põlema ikka kollase leegiga ja kui on kuivad puud ka siis ei oska küll midagi lisada. Kas vana katel oli samas süsteemis just samamoodi?
Millega sa üldse kütad?
Postitatud: 22 Mär 2010, 08:18
Postitas toke
Mul on esimest aastat Viadrus ja ei ole kordagi veel korstna otsas käinud. Selle petallist põlve, mis korstnasse läheb, on küll 2x selle kütteperioodi jooksul umbe tõmmanud ja see on kõik. Siin räägitakse kehvast söest, äkki on midagi sellega pistmist. Mul endal veel süsi aastast 1995
Lihtsalt vahepeal ei köetud söega. See vana sätendav süsi põleb küll hästi ja tuhka jääb ka vähe järele.
Mul endal aga hoopis muud jamad sellega seoses ning pean vist eraldi teema selle kohta tegema.
