2. leht 2-st
Re: korteri elektrisüsteemi uuendamine
Postitatud: 31 Jaan 2010, 10:51
Postitas trebla
Pigem ei kontrollita, sest ei teata, et on vaja kontrollida, et maksab ja muidugi ka et äkki ei maksa kontrollida, sest äkki peab siis hakkama korda tegema..
Sest otseselt keegi ei nõua... ei ähvarda trahviga..
Siin tekib kolm peamist küsimust vanade paigaldiste kohta:
- Kas vanade 3. liigi paigaldiste 10 aastane periood hakkas seaduse jõustumisel, ehk 2007?
- kui minnakse kontrollima kolmekümnendatel ehitatud maja, mille kohta pole elektriprojekti, kas siis lähtutakse 30-ndate aastate nõuetest, ehkki silmnähtavalt on tegemist nõukaaegsete materjalidega?
- ja kes on see organ, kes (pärast aastat 2017) uksest sisse tuleb, ja majaomanikule kontrollimatuse eest trahvi tegema hakkab?
Postitatud: 31 Jaan 2010, 12:01
Minu teada oli see seadus juba ammu vastu võetud, sinna tehti parandus 2007 aastal.
Jah. Ühel vanapapil oli 30 aastatel EV ajal tehtud elekter, kontrollijad esimesel ringil saatsid papi pikalt, kuid mees ei jätnud jonni ja teistkordsel kutsumisel oli tal nii 30 aastatel tehtud el.projekt kui enamus tehnilisi nõudeid arhiivist välja võetud. Kontrollijattel puudus muidugi endal info, kas need nõuded on õiged, kuid allkirja sai kätte.
TJA,
www.tji.ee Tavaliselt, kui keegi tülis siis ehitaja tellib sealt sõbramehe trahviraamatuga kohale.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 14:03
Mul pole momendil aega põjlikumalt vastata aga vanade paigaldiste puhul tuleks lähtuda ühest asjaolust. Iga elektripaigaldis on projekteeritud/ehitatud teatud tarbimisvõimsusele ja teatud
ohutusnõudeid silmaspidades. Kui paigaldis on tehniliselt korras ja vastab projekteeritule (ka võimsuse ja tarbijate osas ) siis ei ole küll kuskilt kinni hakata. Ma ei usu aga 30-ndatel ehitatud/projekteeritud paigaldise vastavasse seisukorda
. Iga paigaldise omanik peab omama nimetatud dokumente (see ei ole kontrolliteostaja mure).
Imelik.
Postitatud: 01 Veebr 2010, 00:22
Postitas trebla
Kalvis kirjutas:
TJA,
http://www.tji.ee Tavaliselt, kui keegi tülis siis ehitaja tellib sealt sõbramehe trahviraamatuga kohale.
? valdav enamus olemasolevaid ju ehitusega momendil ei tegele..
pigem ikka naabrimees.. aga mis teda peaks väga segama.., saab veel äkki ise kah kontroll kaela.
Ennem omanikuga jonni ajav üürnik...
Postitatud: 01 Veebr 2010, 10:35
Postitas reedman
ise olen elektrik ja alles lõpetasin 1 toalise korteri 43 ruutu elektritööd.
esmalt tuleb ikka projekt joonestada see saab olema kõige alus mille järgi elektrik töid teostab.
teisalt elektritööd pole odavad(materjal kui ka töö) ja mind hakkaski huvitama kui sa kavatsed kaablid seina freesida siis on pärast pahteldamist krohvimist väga palju.aga nii on elektrikul mugavam.
ise teen töid algusest lõpuni meelis objektid ongi korterid ja eramud.
1 toalise tööde tegemise aeg on umbes 2 töö päeva kaabeldus 2 päeva ühendused pistikud kilp jne.võib ka vähem aega minna aga on kujunenud umbes selline aeg.
kui on huvi siis kirjuta
reed.man@mail.ee
Postitatud: 30 Aug 2010, 18:15
Postitas RiisPeet
Kas keegi oskab lahti seletada mida tähendab pistiku pesa peal kiri 1JK2GR22 vahel on mingite kohtade peal punktid.
Postitatud: 30 Aug 2010, 18:46
Postitas Küülaline
See tähendab, et see pesa saab toite keskusest 1JK2 ja grupi number on 22.
Postitatud: 30 Aug 2010, 20:11
Postitas Riispeet
Kas grupp tähendab kaitseautomaati? Et iga kaitseautomaat on eraldi grupp? Keskus 1JK2, kas sellest peaks aru saama et majas on vähemalt kaks jaotuskilpi? ja mis see 1 kõige ees võiks tähendada?
Postitatud: 30 Aug 2010, 20:19
Postitas Küülaline
Grupp tähendab kaitselülitit, ilmselt on majas vähemalt kilbid JK1 ja JK2, kõige ees 1 võib tähendada korrust, näiteks teisel korrusel on kilbid 2JK1 ja 2JK2. Aga see ei pruugi ka nii olla.
Postitatud: 31 Aug 2010, 13:34
Postitas RiisPeet
Tänan asjaliku tõlke eest.
