2. leht 2-st
Re: probleem vee survega eramajas, paluks diagnoose / lahendust
Postitatud: 23 Jaan 2010, 23:56
Postitas arvutihdd
Ühesõnaga ava kraan, jäta jooksma ja ütle mis surve juures uuesti tööle läheb.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:08
arvutihdd kirjutas:Vähestel hüdrofooridel on kohe paagi juures sõel vahel, äkki see sitta täis. Järgmisena hakka mööda trassi minema, keera filtrid lahti ja pese ära. Sisuliselt peale filtreid suuremaid ummistusi olla ei tohiks. Ise kaldun arvama, et hüdrofoor on hingusele läinud. Remont tavaliselt mõttetu ja uue ost tuleb sama hinnaga. Normaalsel süsteemil peaks olemaga ka suurem paak vahel.
Keera filtril korpus maha, ennem muidugi sulge peale tulev vesi ning välja minev vesi ning ava uuesti trass vaikselt. Võta muidugi ämber abiks.
Kas seal on surve või mitte? Kas veeboileril on tagasijooksuklapp vahel.
Survevoolik võtab jubedalt survet maha, kui kogu boileri varustus selle otsas, aga see pole praegu teema.
ma võib-olla panen vastamisega natuke mööda, kuna olen võhik, nagu öeldud. aga...
filtrites on surve täiesti olemas, ilma õhutusklappi kasutamata ei ole neid võimalik lahti kangutada.
lisaks muidugi ääretult "tore" on see, et enne ja pärast filtreid ei ole süsteemi paigaldanud mehe poolt pandud kraane, millega saaks sulgeda pealetuleva või välja minema vee...
tüüpiline odava teenuse teema muidugi... tasub tasub säästa selliste asjade pealt. nii saab mitu korda rohkem inimesi tööd kui muidu saaks.
boilerit tagasijooksuklappi pole... vaikselt kahtlustan, et ka sellel võib päris suur roll olla... samas surveprobleem, nagu öeldud, on olnud ikka päris pikka aega juba.
vanakala kirjutas:ei saa ma su jutust aru.....
kui tegid testi siis lase veel joosta mõned minutid ja ütle kui madalale pumbasurve langeb.....?, muidu kirjutad , et ei langenud siis kirjutad, et langes. ütle mulle konkreetselt vastus , et langeb näiteks 3 minutijooksul ühe kraani avades nii nii palju
enne vaatasin ka numbreid valesti... vabandan...
1 kraan maksimumvõimsusega (maksimumnirisemisega) suutis 3 minuti jooksul langetada rõhku umbes 2,7 bar pealt umbes 2,2 bar peale
vanakala kirjutas:ütle ka mulle seda, et manomeeter kust vaatad asetseb ikka pumbal?
manomeeter, mida ma jälgisin, asub pumbal
arvutihdd kirjutas:Ühesõnaga ava kraan, jäta jooksma ja ütle mis surve juures uuesti tööle läheb.
pump hakkas uuesti tööle umbes 2,0 bar juures.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:10
Postitas pacman123
vanakala kirjutas:kui surve langeb 0,1 bar`ini siis pole ju pumpamise survepoolel probleem pigem imemise poolel või pump ise kutu
väljendasin ennast ebatäpselt, tahtsin öelda, et langes 0,1-0,2 bar VÕRRA. tegelikult aga 0,2 - 0,4 bar võrra, vaatasin enne valesti seda imepisikest mõõteriista.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:22
Postitas vanakala
kadus hädaline jälle ära ja ei tea kas kukkus kaevu?
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:25
Postitas vanakala
selge....... siis nagu imemise probleemiga probleemi ei ole kuna rõhk püsib pumbas normaalselt. mis on esimene liitekoht külmalveel peale pumpa milel lahti saad, et veendumaks, et kas seal on surve suurem kui kraanist niriseb? võid helistada ka 56924916
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:29
vanakala kirjutas:selge....... siis nagu imemise probleemiga probleemi ei ole kuna rõhk püsib pumas normaalselt. mis on esimene liitekoht külmalveel peale pumpa milel lahti saad, et veendumaks, et kas seal on surve suurem kui kraanist niriseb? võid helistada ka 56924916
usun, et esimene, mille lahti saaks, on seal esimeses liitekohas mis pumbast välja läheb külmaveetorusse, selle saaks sealt liitekohast vist üsna mõistlikult väikese vaevaga lahti. proovin seda hommikul ja siis annan märku, praegu enam ei jaksa seda ette võtta.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:32
Postitas vanakala
kui sa filtreid vahetanud aastajooksul ei ole siis pead need elemendid sealt välja võtma esmalt. pane pump seisma lase võimalikest kraanidest surve maha ja keera filtrikaaned maha ja võta elemendid välja ja pane kaaned tagasi ja vaata mis juhtuma hakkab. kui midagi ei muutu siis pead hakkama mööda külmaveetrassi liikuma ja otsima võimalike lahtiühendus kohti kust saaks survet jälgida ja seda siis kuni boilerisse hargnemiseni(hargnemine kaasaarvatud).
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:33
Postitas vanakala
päris pumba eest pole vast mõtet ja vaata kuskilt kaugemalt ikka. aga kui filtreid vahetatud ei ole siis vaata esmalt sealt ja vahest võib ka enne filtreid olla mudasõel siis selle pead ka lahti keerama ja ära puhastama.
pidasin elementaarseks , et filtrielemendid on siis kapron puhastatud ja nöör või süsi aastas korra vahetatud. kui jääd kauaks edaspidi seda pumpa kasutama siis lase panna enne filtreid ja peale filtreid manomeeter ja kui seal tekib suur rõhkude vahe kraani avamisel siis tuleb filtrielemente vahetada. ka ei teeks paha pumba imemispoolele paigaldada vaakumi mõõtja siis hea vaadata millal uut pumpa hankida.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:37
Postitas pacman123
vanakala kirjutas:kui sa filtreid vahetanud aastajooksul ei ole siis pead need elemendid sealt välja võtma esmalt. pane pump seisma lase võimalikest kraanidest surve maha ja keera filtrikaaned maha ja võta elemendid välja ja pane kaaned tagasi ja vaata mis juhtuma hakkab. kui midagi ei muutu siis pead hakkama mööda külmaveetrassi liikuma ja otsima võimalike lahtiühendus kohti kust saaks survet jälgida ja seda sisi kuni boilerisse hargnemiseni(hargnemine kaasaarvatud).
filtrid said vahetatud millalgi sügisel, ehk siis vähem kui pool aastat tagasi. surveprobleem oli enne seda ja ei muutunud midagi ka pärast filtrite vahetust.
enne filtreid vist mudasõela ei ole, ei näe nagu võimalust, kus see olla võiks. kui, siis ainult pumba enda sees. selles ma pisut kahtlen millegipärast. samas - mu kahtlus põhineb lihtsalt kõhutundel, mitte teadmistel.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:51
Postitas vanakala
võta ikkagi elemendid välja filtritest vea otsimise ajaks. kui siis kraanis surve paraneb vaja uuesti vaadata kraani avades pumba enda survet. kui surve kukkub alla 1bar siis probleem pumbas või imemispoolel. edasi võid vaadata, et veetase ja pumba asukoha kõrgus ei oleks üle 10m. muidugi siin ka oluline pumbakaugus kaevust ja kui jämeda toruga vesi pumbani tuleb. siis oleks vaja ka teada orjenteeruvalt pumba vanust ehk siis tootmis kuupäev pumbal olemas ja sealt võib arvutada +- 2 a. mis see pump võis poes vedeleda enne kasutamist. pumba normaal iga kui veesammas pumbast 9m madalamal ja imemis poolel toru 40-50mm siis kuskil kuni 7a. kui imamis poolel toru mõõt 20 või väiksem siis max 4a. oleneb ka pumba kasutustihedusest muidugi.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 15:31
Postitas vanakala
kas vesi majas juba olemas?
Postitatud: 24 Jaan 2010, 17:49
Postitas pacman123
vanakala kirjutas:kas vesi majas juba olemas?
jah, nüüd on kõik korras. surve selline, nagu peab ja boiler töötab.
kokkuvõttes oligi asi ikka selles, et veefiltrid olid paksult saasta täis (kuigi ainult pool aastat vanad) ja kraanide sõelad olid sellist sodi täis, et poleks arvanud, et selline asi üldse nii kaugele torudesse jõuda võiks (puutükid jms). lisaks jätsin oma lollusest alguses paigaldamata tagasilöögiklapi. nüüd on probleemid lahendatud ja õppetunnid saadud.
suur aitäh kõigile, kes nõu andsid. loodetavasti on sellest teemast mõnele teisele minugugusele lollile tulevikus kasu.
tänud veelkord!
Postitatud: 24 Jaan 2010, 18:06
Postitas vanakala
hea , et niigi läks!
Postitatud: 24 Jaan 2010, 22:04
Postitas arvutihdd
Juhiks tähelepanu faktile, et sellise saasta jõudmine tarbijate juurde tähendab väga valesid või katkisi filtreid. Soovitaks kiiremas korras vahetada ära filtri elemendid või vajadusel koos korpusega. ELement maksab mingi max 50 krooni, kahene korpus 300 krooni. Pärast on torud saastast umbes ja survega pesu või uute panek läheb kordades kallimaks. Samuti on segistid kärmed katki minema igasugu vees olevate tahkete osakestega. Lisaks pesumasina olemasolul vaata üle selle sõel kui see umbes pole ka masina pumba purunemine kaugel !!
Mis filtreid majaomanik kasutab, äkki on mingi jama ka seal kokku keeratud.
Kas eelnevast jutust sain õigesti aru, et boilerit toidab survevoolik. Ise vahetaks selle ka ära, võtab oluliselt survet maha ja on kerge purunema.
Samuti võiks kevadel kaevu puhastuse ette võtta. Igasugu ulpiv asi pole hea ei vee kvaliteedile ega tehnikale. Lagunev puit joogivees võib paraja koguse korral isegi mürgine olla .
Postitatud: 11 Mai 2014, 09:44
teema algatajaga samas piirkonnas (muuga, maardu külje all) esineb võrreldav probleem - pärast põhjaklapi vahetust ei saa survet üles.
üks variant on ise pusida pool päeva ja homme torumees kutsuda. teine variant on kohe torumees appi kutsuda.
kas täna (pühapäeval) on mõni meistrimees liikvel üldse? tõenäoliselt on viga esimeses liitmikus, mis (vist) tõmbab õhku vahele. kui minu diagnoos on vähegi pädev, siis ei tohiks remont väga kaua aega võtta.
ise katsetamise vastu räägib puhtalt see, et ei viitsi 10 korda mingit
pisiasja valesti teha ainult sellepärast, et polegi kunagi näinud, kuidas õigesti käib. ja alati on võimalus, et viga ilmnes samaaegselt näiteks 2 kohas või on mingi pisut vale töövõte.
kui keegi teab kedagi soovitada või on mõni meistrimees imelikul põhjusel ise arvuti taga pühapäeva hommikul, andke julgelt teada siis samasse teemasse või e-posti teel annakuuma ÄT gmail.com.
Postitatud: 12 Mai 2014, 10:40
tegin töö lõpuks ikkagi ise ära. aega läks, aga kõik toimib. mõnikord veab.
