probleem vee survega eramajas, paluks diagnoose / lahendust
Re: probleem vee survega eramajas, paluks diagnoose / lahendust
ma võib-olla panen vastamisega natuke mööda, kuna olen võhik, nagu öeldud. aga...arvutihdd kirjutas:Vähestel hüdrofooridel on kohe paagi juures sõel vahel, äkki see sitta täis. Järgmisena hakka mööda trassi minema, keera filtrid lahti ja pese ära. Sisuliselt peale filtreid suuremaid ummistusi olla ei tohiks. Ise kaldun arvama, et hüdrofoor on hingusele läinud. Remont tavaliselt mõttetu ja uue ost tuleb sama hinnaga. Normaalsel süsteemil peaks olemaga ka suurem paak vahel.
Keera filtril korpus maha, ennem muidugi sulge peale tulev vesi ning välja minev vesi ning ava uuesti trass vaikselt. Võta muidugi ämber abiks.
Kas seal on surve või mitte? Kas veeboileril on tagasijooksuklapp vahel.
Survevoolik võtab jubedalt survet maha, kui kogu boileri varustus selle otsas, aga see pole praegu teema.
filtrites on surve täiesti olemas, ilma õhutusklappi kasutamata ei ole neid võimalik lahti kangutada.
lisaks muidugi ääretult "tore" on see, et enne ja pärast filtreid ei ole süsteemi paigaldanud mehe poolt pandud kraane, millega saaks sulgeda pealetuleva või välja minema vee...
tüüpiline odava teenuse teema muidugi... tasub tasub säästa selliste asjade pealt. nii saab mitu korda rohkem inimesi tööd kui muidu saaks.
boilerit tagasijooksuklappi pole... vaikselt kahtlustan, et ka sellel võib päris suur roll olla... samas surveprobleem, nagu öeldud, on olnud ikka päris pikka aega juba.
enne vaatasin ka numbreid valesti... vabandan...vanakala kirjutas:ei saa ma su jutust aru.....
kui tegid testi siis lase veel joosta mõned minutid ja ütle kui madalale pumbasurve langeb.....?, muidu kirjutad , et ei langenud siis kirjutad, et langes. ütle mulle konkreetselt vastus , et langeb näiteks 3 minutijooksul ühe kraani avades nii nii palju
1 kraan maksimumvõimsusega (maksimumnirisemisega) suutis 3 minuti jooksul langetada rõhku umbes 2,7 bar pealt umbes 2,2 bar peale
manomeeter, mida ma jälgisin, asub pumbalvanakala kirjutas:ütle ka mulle seda, et manomeeter kust vaatad asetseb ikka pumbal?
arvutihdd kirjutas:Ühesõnaga ava kraan, jäta jooksma ja ütle mis surve juures uuesti tööle läheb.
pump hakkas uuesti tööle umbes 2,0 bar juures.
Lugemata postitus Postitas pacman123 »
väljendasin ennast ebatäpselt, tahtsin öelda, et langes 0,1-0,2 bar VÕRRA. tegelikult aga 0,2 - 0,4 bar võrra, vaatasin enne valesti seda imepisikest mõõteriista.vanakala kirjutas:kui surve langeb 0,1 bar`ini siis pole ju pumpamise survepoolel probleem pigem imemise poolel või pump ise kutu
usun, et esimene, mille lahti saaks, on seal esimeses liitekohas mis pumbast välja läheb külmaveetorusse, selle saaks sealt liitekohast vist üsna mõistlikult väikese vaevaga lahti. proovin seda hommikul ja siis annan märku, praegu enam ei jaksa seda ette võtta.vanakala kirjutas:selge....... siis nagu imemise probleemiga probleemi ei ole kuna rõhk püsib pumas normaalselt. mis on esimene liitekoht külmalveel peale pumpa milel lahti saad, et veendumaks, et kas seal on surve suurem kui kraanist niriseb? võid helistada ka 56924916
pidasin elementaarseks , et filtrielemendid on siis kapron puhastatud ja nöör või süsi aastas korra vahetatud. kui jääd kauaks edaspidi seda pumpa kasutama siis lase panna enne filtreid ja peale filtreid manomeeter ja kui seal tekib suur rõhkude vahe kraani avamisel siis tuleb filtrielemente vahetada. ka ei teeks paha pumba imemispoolele paigaldada vaakumi mõõtja siis hea vaadata millal uut pumpa hankida.
filtrid said vahetatud millalgi sügisel, ehk siis vähem kui pool aastat tagasi. surveprobleem oli enne seda ja ei muutunud midagi ka pärast filtrite vahetust.vanakala kirjutas:kui sa filtreid vahetanud aastajooksul ei ole siis pead need elemendid sealt välja võtma esmalt. pane pump seisma lase võimalikest kraanidest surve maha ja keera filtrikaaned maha ja võta elemendid välja ja pane kaaned tagasi ja vaata mis juhtuma hakkab. kui midagi ei muutu siis pead hakkama mööda külmaveetrassi liikuma ja otsima võimalike lahtiühendus kohti kust saaks survet jälgida ja seda sisi kuni boilerisse hargnemiseni(hargnemine kaasaarvatud).
enne filtreid vist mudasõela ei ole, ei näe nagu võimalust, kus see olla võiks. kui, siis ainult pumba enda sees. selles ma pisut kahtlen millegipärast. samas - mu kahtlus põhineb lihtsalt kõhutundel, mitte teadmistel.
jah, nüüd on kõik korras. surve selline, nagu peab ja boiler töötab.vanakala kirjutas:kas vesi majas juba olemas?
kokkuvõttes oligi asi ikka selles, et veefiltrid olid paksult saasta täis (kuigi ainult pool aastat vanad) ja kraanide sõelad olid sellist sodi täis, et poleks arvanud, et selline asi üldse nii kaugele torudesse jõuda võiks (puutükid jms). lisaks jätsin oma lollusest alguses paigaldamata tagasilöögiklapi. nüüd on probleemid lahendatud ja õppetunnid saadud.
suur aitäh kõigile, kes nõu andsid. loodetavasti on sellest teemast mõnele teisele minugugusele lollile tulevikus kasu.
tänud veelkord!
Mis filtreid majaomanik kasutab, äkki on mingi jama ka seal kokku keeratud.
Kas eelnevast jutust sain õigesti aru, et boilerit toidab survevoolik. Ise vahetaks selle ka ära, võtab oluliselt survet maha ja on kerge purunema.
Samuti võiks kevadel kaevu puhastuse ette võtta. Igasugu ulpiv asi pole hea ei vee kvaliteedile ega tehnikale. Lagunev puit joogivees võib paraja koguse korral isegi mürgine olla .
üks variant on ise pusida pool päeva ja homme torumees kutsuda. teine variant on kohe torumees appi kutsuda.
kas täna (pühapäeval) on mõni meistrimees liikvel üldse? tõenäoliselt on viga esimeses liitmikus, mis (vist) tõmbab õhku vahele. kui minu diagnoos on vähegi pädev, siis ei tohiks remont väga kaua aega võtta.
ise katsetamise vastu räägib puhtalt see, et ei viitsi 10 korda mingit
pisiasja valesti teha ainult sellepärast, et polegi kunagi näinud, kuidas õigesti käib. ja alati on võimalus, et viga ilmnes samaaegselt näiteks 2 kohas või on mingi pisut vale töövõte.
kui keegi teab kedagi soovitada või on mõni meistrimees imelikul põhjusel ise arvuti taga pühapäeva hommikul, andke julgelt teada siis samasse teemasse või e-posti teel annakuuma ÄT gmail.com.
