2. leht 4-st
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 21 Jaan 2011, 17:30
Postitas tatikas
Seadmega olen üldiselt rahul
toodab toasooja ja tarbevett
hetkel toad ühtlaselt 21-22
Detsembri elektri kulu oli märksa väiksem kui oletain 3587 kWh siin hulgas ka üldelekter
Jääd tekib, kuid seda ei ole eriti palju. Siin mängis võibolla rolli see, et käisin regulaarselt seadme pealt lund eemaldamas.
Arvan, et seadmel pole viga midagi. Probleem on rohkem selles, et maja vajab rohkem soojustamist. Mida kõrgemat temperatuuri vaja radikasse saata seda suuremaks läheb elektri arve. Juba paari kraadi võrra tõstmine tõstab märgatavalt ka elekri kulu (sain seda valusalt tunda 2010 jaanuaris kui tõstsin toa temmperatuuri 24-25 peale energiakulu oli kohe 5643 kWh
Üritasin siin arvutada seadme kasutegurit
viewtopic.php?f=9&t=26202
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 21 Jaan 2011, 17:52
tatikas kirjutas: Mida kõrgemat temperatuuri vaja radikasse saata seda suuremaks läheb elektri arve. Juba paari kraadi võrra tõstmine tõstab märgatavalt ka elekri kulu (sain seda valusalt tunda 2010 jaanuaris kui tõstsin toa temmperatuuri 24-25 peale energiakulu oli kohe 5643 kWh ..[/url]
Ilmselt sarnane kütte(raha)kulu tõus tekib kõigi kütteviiside puhul.Tõestuseks võib proovida kasvõi tavalise ahjuga.
Õ-Õ soojuspumpadel = 2C temperatuuri tõstmist ca 10% suurema küttekuluga. Soojuspumpade kasutusel langeb kahjuks kõrgema temp-rezhiimi valikul ka COP.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 22 Jaan 2011, 00:34
Postitas RISA
Minu subjektiivsel hinnangu on elektrikulu 3587 KWh (150 m2 köetavat + 50 m2 poolkülma pinda) ikka liialt suur - vähemalt arvestades seda, kuidas CO2 aparaati müüjate poolt promotakse.
Selgusetu on, kas Tatikal kasutuses 4,5 KW või 9 KW mudel? 4,5 KW mudeli puhul saaksin aru - see oleks lihtsalt liiga nõrk...aga kui 9KW...
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 22 Jaan 2011, 01:00
mnjaa... endal köetavat pinda kuskil 140rm ja küttele kulus kuskil 1700kw.
Samuti õhk-vesi pump.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 22 Jaan 2011, 11:46
Postitas RISA
Ja mis pumpa külaline kasutab?
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 22 Jaan 2011, 18:01
thermia atria
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 24 Jaan 2011, 14:10
Postitas huviline_111
Tere, küsimus Thermia kasutajatele: palju süsteem maksma läks? Endal vaja valik teha ja hetkel Nibe Split ja Thermia Atria oleksid peamised valikud. Kas alla 120 tuh EEK (7700 €) saab hakkama koos seadmete ja täis paigaldusega? Olemas praegu: ca 130 m2 köetavat pinda, 2 korrust, vesi-põrand küte mõlemal korrusel, tahaks juurde lisada garaaži (radiaator seinale), mis teeb kokku u 150 m2 köetavat pinda. Täna on seal "ioon-katel" ehk elektri küte. Selle aasta algusest hakkasin jälgima palju kulu on - 2011 jaanuari kulu on olnud 950 kwh nädalas (kuus siis ca 4500 kwh). Kes oskab soovitada, võite ka muid tootjaid pakkuda, aga praegu tundub, et Sanyo CO2 jääks valikust välja. Tänud ette!
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 25 Jaan 2011, 10:42
Postitas alexeid
Lg Therma V. Oluliselt odavam ja paremate näitajatega
Õhk-Vesi pumpade võrdlus
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 25 Jaan 2011, 11:18
Postitas Tupsu
Kust need Citykliima mehed nii vanad mudelid sinna tabaei võrdlusesse on leidnud ?
Vaatasin seda just Fujitsu osas. Ise ehitan praegu radikate süsteemi ringi selles teemas oleva pumba peale
viewtopic.php?f=9&t=25900
Et madala temperatuuriga kütta, läheb muidugi radikate ribisid päris palju vaja, aga korralike laudpõrandate alla põrandakütet ju ka aretama ei saa hakata.
Võimalusel soovitan vältida plaatsoojusvahetiga seadmeid.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 25 Jaan 2011, 11:30
Tupsu kirjutas:
Põhjenda ka palun...
ja palun linke vähemalt võrdlusest.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 25 Jaan 2011, 14:43
Postitas Tupsu
Külaline kirjutas:Tupsu kirjutas:
Suurtes katlamajades kasutatakse plaatsoojusvaheteid, aga need viiakse regulaarselt läbipesemisele. Ehk siis igas on vähemalt 2tk , üks ühendatakse välja ja läheb pessu, teine asemele.
Miks loota, et soojapumba soojusvaheti ajapikku sodi ei korja ja ei ummistu. Lase oma küttesüsteemi mudafiltris vett ja näed, mis seal tsirkuleerib.
Eriti katlaga kombineeritud süsteemides.
Teiseks. Väga palju soojapumpasid plaatsoojusvahetiga on võimelised kergesti lõhki külmuma, kui puudub vee tsirkulatsioon.
Sulatamise protsessis lastakse soojusvaheti gaasi poole pealt peale selline kogus külma, et ilma vee tsirkulatsioonita jäätab see soojusvaheti koheselt ja jää kangutab sulades lamellid lahti.
Tulemuseks terve pumba vahetus, sest gaas ja vesi on soojusvahetis segamini. Järgi jääval osal on ainult vanaraua väärtus.
Minu kogemused tsirkulatsiooni pumpadega on, et need ei ole igavesed. Ei elektri -ega mehhaanilise osa poolest.
Nahka on keeratud ka inimfaktori tõttu, ise pumpa välja lülitades .
Plaatsoojusvaheteid kasutatakse selleks, et nad on kaalult kergemad sama pinna juures ja seetõttu odavamad.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 15 Veebr 2011, 12:06
Postitas wirxx
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 15 Veebr 2011, 12:59
Postitas Tupsu
Tehtud saksa turule ja sealsesse kliimasse. Meie kliimas asi hästi ei toimi, kui õhk peab liikuma läbi mingite augustatud plekitükkide. Mida rohkem radika vaba pinda on õhu käes, seda parem soojusvahetus.
Mul juba üks selline junn on , kus ventilaator on üleval kandilise kopsiku otsas. Küll õhk-õhk seade, aga jamad samad. Kui seisma jätta pikemaks, peab enne alati kontrollima, ega ventikas pole vahepeal lund täis sadanud ja kinni jäätunud.
MInu mudelile teeb küll tootja umbes paarisaja dollarilist plastikust õhu suunajat, mis õhu 90 kraadi nurga alla keerab ja otse sisse sadada enam ei lase.
Isiklikult ei arva sellistest masinatest mitte midagi head, kus soojusvaheti on koos välisosaga ühes korpuses.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 15 Veebr 2011, 13:31
Postitas wirxx
Tänud vastuse eest aga äkki keegi omab ka infot sellise toote kvaliteedi kohta
http://www.maakyte.ee/new/index.php?page=kolant
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 16 Veebr 2011, 21:13
Postitas arttiast
Noh, mul selline isend olemas ja kütab teist küttehooaega.
Selle hooaja küttekulu:
http://web.zone.ee/otsakodu/kolant.html
Probleeme pole esinenud, jääd koguneb alla palju kui väljas temp nii -5 kandis, viimase kuu aja jooksul pole pidanud jääd lõhkuma aga detsembris oli küll 2 korda jäälõhkumist.
Maja on koguaeg soe olnud (magamistoas 22, elutoas 23-25), nüüd viimaste päevade külmadega olen 3 õhtul kaminasse väikese tule ka alla teinud.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 16 Veebr 2011, 21:27
Postitas wirxx
Peab kõrvataha jätma arvestades seadme hinda ja el.kulu kui see tõele vastab aga kas sel kõik seade õues või toas ka siseseade.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 17 Veebr 2011, 07:30
Postitas arttiast
wirxx kirjutas:Peab kõrvataha jätma arvestades seadme hinda ja el.kulu kui see tõele vastab aga kas sel kõik seade õues või toas ka siseseade.
Kolandil on kogu kupatus väljas, sees vaid siemensi juhtpaneel ja mul 200L paak.
Külmumise probleemi lahendasin UPSiga, millele panin korraliku aku ka, mis kestab umbes 3h, millest peaks väiksemate elektrikatkestuste korral piisama.
UPS siis ühendatud tsirk. pumba külge.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 17 Veebr 2011, 08:46
Postitas wirxx
Kas siis kui veering miinustega katkeb voolu katkestuse puhul siis on ka võimalik,et terve masin külmub ja ongi kõik.
Kuna töötan ise elektri välisvõrkude ehitusega siis julgen öelda,et kuni -15 C on plaaniliste elektrikatkestuste aeg kuni 8H ja -15 kuni -20 kraadi 4H. Aga siia pole arvestatud veel torme(mis muidugi on harv nähtus kõva miinusega) kus tihedama asustusega maapiirkonnas on katkestus kuni 24H.
Kas siis ikkagi sellisesse piirkonda eelistada siseseadmega aparaati,hankida UPS(kas on selline mis 8H vastu peab ja mis on HIND?),või on ka seadme tootja arvestanud nende võimalustega,et kui vool kaob(äkki lasta kähku seade veest tühjaks ja kraanid kinni õue ja toa vahel....?)
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 17 Veebr 2011, 10:41
Arttiast.. .Mis sul majal peakaitsme suurus on? Mul sarnane maja, pump ka õhk-vesi.. kw kulub küll vähem, aga arved suuremad....
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 17 Veebr 2011, 10:51
Postitas essa
to wirxx-
Miks seda asja nii keeruliseks ajada. Lisa siis vette külmakindlust suurendavat ainet. Mida sa sellega võidad kui jahtunud vett pumbaga majas ringi ajad? Pärast el.tagasitulekut on ju kulud palju suuremad, et süsteemi soojaks saada.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 17 Veebr 2011, 12:29
Postitas Tupsu
Külaline kirjutas:Arttiast.. .Mis sul majal peakaitsme suurus on? Mul sarnane maja, pump ka õhk-vesi.. kw kulub küll vähem, aga arved suuremad....
Sõltub ju veel ka päevase ja õise elektri suhtest.
Mul oli jaanuaris 1 kw hind 1,18 eek , aga detsembris 1,27 eek. Seda siis 40A peakaitsmega.
Seal tabalis on ju samuti kuude lõikes erinev hind kilovatile.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 17 Veebr 2011, 15:42
Postitas arttiast
Peakaitsme suurus 16A, keskmine elektri hind:
Sept 1,33 kr
Okt 1,24 kr
Nov 1,13 kr
Dets 1,18 kr
Jaan 1,14 kr
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 17 Veebr 2011, 16:35
arttiast kirjutas:Peakaitsme suurus 16A, keskmine elektri hind:
Sept 1,33 kr
Okt 1,24 kr
Nov 1,13 kr
Dets 1,18 kr
Jaan 1,14 kr
Mis elektri paktti kasutad...?
Mul elektrit müüb fortum ja jaanuari kwh 1.37 kr...
Pakett peaks minu tarbimise juures õige olema... tegin fortumi leheküljel kalkulaatoriga aastase tarbimise arvutuse ja andis siis paketi, mida peaks kasutama...
Ei kasuta öist elektrit... kuna öösel tarbimist ei ole suurt.
Suured vahed kuidagi...
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 19 Veebr 2011, 12:45
Postitas 2korda2
Külaline kirjutas:Ei kasuta öist elektrit... kuna öösel tarbimist ei ole suurt.
Mina sätin spetsiaalselt ööseks ainult nõudepesumasinat ja pesumasinat. Ei küta elektriga. Ainult selle kahe liigutuse tegemisega kasutan ~60% öist elektrit. Seejuures teeb naine kodus tööd. Ära unusta, et "öine elekter" kestab ka terve nädalavahetuse.
Re: Sanyo CO2 Eco
Postitatud: 26 Veebr 2011, 13:56
Postitas marmih
Kolant 11 kW (R407) kasutusel 2 aastat. üldpind 150-160 m2, radiaatorid. Kas on infot selle kohta millise temperatuuriga vett suudab see pump väljutada sõltuvalt välistemperatuurist?
Kogu elektrikulu:
2009 2010 2010
juuli: 1209 krooni märts: 3458 kr november: 2765 kr
juuni: 1006 kr aprill: 2618 kr detsember: 3804 kr
august:1020 kr mai: 1744 kr jaanuar: 3535 kr
september: 2700 kr juuni: 1253 kr
oktoober: 2877 kr juuli: 1201 kr
november: 2731 kr august: 1225 kr
detsember: 4837 kr paigaldatud lae soojustus 20 cm kivivill
2010
jaanuar: 5445 kr september: 1494 kr
veebruar: 4150 kr oktoober: 2113 kr
