Kas teadsite et, hingav aluskate külmas ruumis ei hinga.
Re: Kas teadsite et, hingav aluskate külmas ruumis ei hinga.
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Lugemata postitus Postitas Mario »
Tänud arusaajatele.
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Lugemata postitus Postitas amilo10 »
Lugesin enamvähem läbi selle teema ja saan ideaalselt aru probleemi olemasolust sest ise olen paigaldanud palju katuseid nii eestis kui skandinaavias. Ka skandinaavias olnud sellist asja,et pannakse ´´hingav aluskate´´ ja seda mitte vastu soojustust ja samuti katte alapind härmas ... siis üldiselt jah aurutõke pole piisavalt tihe ja lahendus olekski tuulutuv hari aga teemaalgatajale soovitaxin kasutada läbiviigu torusid.
Vilpe toode peaks olema 125 läbimõõt ja sõltub siis sellest ruumist aga üldiselt 1-2 peax piisama ja neid äärmiselt lihtne paigaldada.
Kuna skandinaavias üldiselt kasutatakse sellist meetodit ja se ka toimib siis miks ei peaks sinul se toimima.
2 sellise tuulutus toru paigaldus võtab aega asjatundjal max pool tundi.
Aga se vaid minu arvamus kogemuste põhjal.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
insener22 kirjutas:Kui sul katus ei leki, siis selle kile toppimine pole hädavajalik. Jäta 5 cm tuulutusvahet ja soojusta penoplastiga (ühtlasi tuuletõkke eest kui ilusti panna.) ning paigalda aurutõke. Kui hr Piirfeld seda näeb, siis võiks ka öelda, et see jälle lollikindel lahendus
Piirfeld ei jäta su sellisest insenerilikust õpetusest kivi kivi peale. Ma nii hästi ei oska
Selle kilejupiga varjatakse aluskile harja tuulutuseks jäätud vahet. Reeglina vajub see nati lonti ja sisse tuisanud niiskus saab alla liikuda või lihtsalt hiljem ära aurata.Mario kirjutas:.... Mul tegelikult on kõik selge lihtsalt huvitasi pisiasi selle joonise kohta monieri juhendis.
Lugemata postitus Postitas RK »
Ei usaldaks tootjapoolseid juhendeid, st osaliselt võib olla midagi ütlemata, või sootuks valesti olla.insener22 kirjutas:Kui sa teed nii nagu tootja juhendis, on asjal ka garantii. Garantii tingimustes peaks olema sees ka lause, et see kehtib vaid siis, kui jälgitakse tootja paigaldusjuhist.
Tegin nagu tootja eelmises juhendis(kui oli lafarge roofing), kus ei olnud sellest juttu, et kui hingav aluskate on külmas osas, siis tuleb teha mittehingava aluskatte lahendusega - kus hari jäetakse lahti.
Seega eelmine juhend oli puudulik. Kes ütleb, et ka praegusel juhendil pole puudusi.
Mina jälgisin tootjapolset paigaldusjuhendit, aga garantiid ma küll ei loodaks tagant järgi.
Selle hingava aluskattega on ka veel see, et kuna see paigaldatakse pingule ja ei jäeta sarikate keskelt natuke lohku, siis vesi valgub ka sarika peale.
Poleks probleemi, aga tuulutusliistu kinnitamisel tekib kilesse auk ja uues juhendis nad soovitavad tuulutusliistu panna tihendades tihendusmassiga.
Eelmises juhendis pole ka sellest juttu. Tihendama august aga võib tulla ja tuleb ka vett sisse.
Lugemata postitus Postitas renke »
Oleks kena, kui ka Piirfeld oleks teinud ettepaneku katuse/aluskatte, mitte inseneri paikapaneku osas, liiatigi, kui nüüd on juba asjaolud selgemad.
RK kirjutas:
Vanemates juhendites polnud hoiatust tõesti sees, aga seal oli öeldud, et kõnealune kile tuleb paigaldada otse soojustuse vastu. Mine räägi nüüd, et see tootjapoolne nõuanne vale oli!
Need kondensvee probleemid tulid ka siis juba kiiresti välja ja olen ka isegi, juba aastaid tagasi, sellest hoiatanud.
Käisin ka ise hiljuti spetsiaalselt ühte katusealust vaatamas kus omanik oli antud kile eelnevalt paigaldanud, aga välja pole veel jõudnud ehitada. Tuulutus oli kohe seal olematu(räästakastid kinni)ja sellele sai ka omaniku tähelepanu pööratud( aga palju nad neile tähelepanu pööravad!) Uskusin küll, et sellise talve järel seal ees jäähunnikud, aga ei miskit! Kõik kuiv nii,et tolmas. Vahelage polnud veel soojustanud, kõik oli vana, ebamäärane sodi põrandal. Põrandatala seljad paistsid ka välja, et soojustus nagu olematu. Ise elas all sees ja väikesed lapsed ja kõrge toatemperatuur jne. Seal igastahes jäin küll keeletuks.
renke kirjutas:Insener 22 pakkus lahendusi ENNE, kui katusekatte pidamatus välja kuulutati, seega täiesti heauskne lähenemine.
See nüüd küll mingi heauskne lähenemine ei olnud, pigem praktika puudumine. See, et kivikatus täiesti vett ei pea on selge olnud juba ammu. Isegi sain selle teada nii 37 aastat tagasi, kui veel põhikooli poisina esmakordelt kivikatuseehitusele käed külge panin. Vanamees ütles kohe, et me ehitame tõrvapapist katuse kiviroovile alla, muidu see vett ei pea. Oli ennem omale kuskil asja selgeks teinud.
Nüüd hiljem ise ehitajana olen märganud, et kui vähesed seda see aeg katuseid ehitades teinud olid.
Taastaja, kas siis, kui soojustus on selle kile vastas, EI TEKI kile alla kondentsi, mis jäätub?
Ja muide, mõiste "heausksus" ei ole kattuv mõistega "arvamuse õigsus", seega, mul küll pole põhjust inseneri pahausksust kahtlustada, ta püüdis enda hea-arusaamist mööda küsijat sisuliselt aidata. Kui kellelgi on õigem arusaam asja sisust, palun - foorum on vaba.
taastaja
Täiendaks, kui on hingav aluskate, siis võid panna soojustuse vastu aluskilet ja kui ei pane soojustust vastu hingavat aluskatet, siis tuleb temaga käituda kui mittehingava aluskattega.insener22 kirjutas:Jutt käib sellest, et kui on hingav aluskate, siis võid panna soojustuse vastu aluskilet, kui aga tegemist tavalise aluskilega, tuleb jätta 10 cm aluskatte ja soojuste vahele tuulutusruumi
Minu maja puhul, kus on "ülemine kolmnurk" pööning soojustamata, ehk külm ruum, siis oleksin pidanud tegama harja tuulduva. Nüüd kui ei taha katuse ülemisi kive maha võtta ja harja tuulduvaks teha, pean tegema maja ülesse otstesse tuulutusaugud või tegema tuulutuskohad katusele.
Momendil tuulutuskohad tehtud kahe kile ühenduskohtadele, kus ajutiselt pandud puu liistud kahe kile vahele. Ei asu küll harja kohal, aga natuke allpool.
Lisaks tegin pööningu luugi õhutihedamaks, kust enne pääses soe ja niiske õhk pea vabalt pööningule. See oli ka põhiline põhjus miks aluskate oli härmas.
Aurutõke on lael ka olemas, 40 cm soojustust peal ja kahepoolse butüülteibiga on aurutõkkekile välisservad seinaga ühendatud.
Eks ma natuke mittepädev olen - ehitaja ju! No ütleme, et kõik difoneerus (ka selline mõtlesin) läbi kile aga edasi? Edasi tuli vastu klassikaline valtsplekk-katusekate, kinnise harjaga. Selle alune oli samuti kuiv! Kile polnud teibitud ja katsusin päris külma ilmaga mitmest kohast. Samas asub see hoone mu töökoja akna vaateväljas ja mitte mingit jää voolamist ei katuse pealt ega alt pole märganud. Samuti lumi käitus sellele katusetüübile iseloomulikult, samuti ei mingit sulamist. Nüüd peaks minema omanikult uurima kuda lagi on seest ehitatud..., et äkki ei pääsegi see niiskuse molekul sealt küllaldaselt läbi...kuigi selle omaniku hoiakutest ehitusasjadest see erilist usku ei tekita.
Sellest ei saa hästi aru, et kes on keda maha materdanud? Ikka plõksin edasi kui näen puudusi õigete lahenduste andmisel iseehitajatele. See ei ole ju kellegi maha tegemine. Vastulausega saab ju tõe jalule seada! Julgust peaks ehk rohkem olema... kõik või ju näpukaid teha... Muideks ega projekteerijadki pole nende apsakate tegemisel viimastel aegadel ehitajatest kaugel maas...siin on toodud samuti ettekäändeks, et klient on kuningas ja ehitajad madala laubaga. Edu Teile kõigike selles karmis maailmas!
kõva ehitaja
Kuidas see ennem kõlas...
Tüüpiline projekteerija(ehitaja) värk, et ta ise asja ei mõista ja samas ei raatsi kulutada raha, et tellida asjadele toimivaid lahendusi ehitaja(projekteerija) käest ja lähtub oma ehitamisel eelmise objekti kogemusest.
Sileplekile tuulutuskorsten enne katusepleki külge valtsimist. Kännu kalle tuleb teha katusekaldele vastava kraadiga.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1682268.JPG?t=4
Siin on tuulutuskorsten valtsitud katuseluugi sisse.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1682270.JPG
Siin üks tuulutuskorsten katusel (paremat pilti ei leidnud)
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1682273.JPG
Siin on vaade katuslae tuuleruumi sisse(ülevalt räästasse) ilma aluskatuseta variant. Tahvel-valts- plekk.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1682271.JPG
