2. leht 3-st
Re: Ilma automaatikata maaküte
Postitatud: 04 Jaan 2010, 03:36
Postitas juroku
Postitatud: 04 Jaan 2010, 12:20
Postitas sashaobrok
Pea nüüd hoogu. Mina olen tänapäeval kuulnud sõna inverterkompressor. Mis tähendaks seda, et mu kompressor pumpab rahumeeli ühel reziimil sooja tuppa ja mind ei huvita, kas temast piisab toa soojas hoidmiseks. Toda ma teen ise oma suurepärasele ahjule puid alla loopides. Kompressor oleks lihtsalt abiküte, mis vähendaks minu kütmissagedust. Kui ma aegajalt vaatan termomeetreid ja seal tunduvad mõttetud numbrid, siis ehk keeraks veidi kompressorile vooluvõimsust ka juurde. Kui raske sellest siis nüüd aru saada on?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 13:11
Postitas juroku
arusaada on lihtne kui sina tahat (kirvest)ilma automatikata siis see on ON OFF soojuspump aga inverter on veel kerulisem automatika ja see ei vasta sinu mõuetele osta osta chiller sellel pole lisa funksioone ta soojendab ainult veet ja on mõeldud näiteks basseinidele
Postitatud: 04 Jaan 2010, 13:15
Postitas sashaobrok
Ei osta ma midagi. Kahju kui müügimehed ise asjade sisemust ei jaga ja asjalikku infot jagada ja "targutada" ei oska. "Veel keerulisem" tähendab arvatavasti seda, et jurokul käib see üle jõu?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 13:19
Postitas juroku
Mina pole müügimees ja ei müü soojuspumpasid aga teen kõik oma kätega
Postitatud: 04 Jaan 2010, 13:26
Postitas sashaobrok
Räägi siis, misasi seal veel keerulisem on ja miks ei saa inverterkompressorit lihtsalt pumpama panna ja teda ise nupust reguleerida vastavalt vajadusele?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 13:55
Postitas juroku
sashaobrok kirjutas:Räägi siis, misasi seal veel keerulisem on ja miks ei saa inverterkompressorit lihtsalt pumpama panna ja teda ise nupust reguleerida vastavalt vajadusele?
kas mina ütlesin et ei saa mina ütlesin et see on kah automatika keegi ei müü sinule pumba ilma automatikata kõik nad on juhitavad temperatutiga kas välis,sise või vee kõige lihtsam neist on see on off ja termostaat inverter on nats keerulisem kuna seal on kompressori küljes sagedus muundur ja ütlen sulle veelkord et nendest võige lihtsam on chiller tall ei ole neid lisa funksioone nagu tarbevesi ja nädala programme
Postitatud: 04 Jaan 2010, 14:05
Postitas sashaobrok
Oeh, ma ju uuringi, et kas on siin vendi, kes nagu mõistusega asjale läheneks ja ei hakkaks mulle mingit valmiskomplekti müüma kohe. Oleks sul mõni viide sellele chillerile? Googlega leian, et see on lihtsalt mingi üks soojusvahetuspumpade nimetustest. Termostaat tähendab, et juba on kompressoril küljes automaatika, ehk et ta automaatselt muudab võimsust vastavalt infole mida termomeeter talle ütleb. Seda ma juba enam ei taha. Ma tahan kompressorit, mis pumpaks mulle tiigist tuppa soojust. Nupust keeraks ma ise kui palju voolu ma talle annan. Ma tahangi lihtsalt "mängida" selle asjaga. Täiskompleksset lahendust ehk täisautomaatset soojuspumpsüsteemi saan ma iga kell hiljem sinna nagunii panna. See aga pole esialgu eesmärk.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 14:27
Postitas juroku
siis sina pead pöörduma külmatehnika firmase soojuspumpasid ilma automatikata pole olemas isegi külmkapil ja triikraual on automatika (termostaat) rägi uesti et kõik reguleritakse (juhitakse)temperaturi mitte võimsuse jargi kui sinu pump temperaturi ei hoija võib juhtuda suur õhetus ja freooniga nalja ei ole see on mürgine
Postitatud: 04 Jaan 2010, 14:36
Postitas juroku
see on üks link sinu soovile lähedane
http://www.kodufalck.ee/?id=27&keel=ee aga kui sina tahat midagi veel lihtsamad peaksid alguses ise arusaama külmagregadi(soojuspumba) põhimõtetest
Postitatud: 04 Jaan 2010, 14:48
Postitas sashaobrok
Ah jah... mõttetu teema. Vastuseks tuleb ainult: Mine osta see kast või too kast. Kaitsetermostaat võiks muidugi olla. Aga ma ei taha, et reguleerimiseks oleks nupp mille peal on kirjas kraadid celsiuses. Ma ei taha, et automaatika püüaks reguleerida minu eest kompressori võimsust ja iga hinna eest ettenäidatud tempi hoida toas/põrandas/tagasivooluvees.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 14:59
Postitas gusgus
Tunnen sulle juba ette kaasa sellise jorni leiutamisel.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 15:02
Postitas juroku
see on võimatu,
tee siis ise ja vaatame mis saab
Postitatud: 04 Jaan 2010, 15:27
Postitas dumbuser
Ime, et sa ei taha näiteks toitplokki, kus on stabilitronid minema visatud, et noh raisad reguleerivad minu eest. Aga mis selle isekruttimise uba on ? Tegelikult peaks ju olema palju odavam (rahaliselt siis) mingi külmkapi peal harjutada.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 15:30
Postitas sashaobrok
Ma ei saa ise teha, kuna ei oska keevitada ja torudega ümber käia. Ei tea kus mis tihendid käivad ja kuidas oleks kõige mõistlikum seda teha. soojuspumba tööpõhimõte on lihtne: surve all on aine alati soojem kui tavarõhul. Siit edasi on mul vaja lihtsalt tsirkulatsioonimeetodil see soojus oma põrandasse laiali jaotada. Kompressoriga pumpan niipalju sooja peale kui tahtmist on. "kaitsetermostaat" peaks vaatama ainult seda, et kondensaator üle ei kuumeneks. Kui aga mul on kompressor väikse võimsusega ja põrandakütte kontuur piisavalt suur, siis ma ei jõua kunagi selleni, et kogu mu põrand tuline oleks. Lihtne eksole.... Kus on siis see "võimatu" koht?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 15:32
Postitas sashaobrok
Mõte on selles, et üks kompressor ei saa ju maksta 100 tuhhi. Ja ma ei taotle mugavuskütet asjast. Vaid tahan oma betoonitempi hoida +5 asemel +15 peal näiteks. See muudaks maja küttevajadust kardinaalselt.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 15:46
Postitas dumbuser
Teoorias jah. Praktikas on aga meie kuradima konnatiik siuke, kus ei olegi midagi valida. Jõudu netis sobramisel. Pisike mõte kah. Automaatika leiutati seepärast, et see käsitsinäppimine viskas ilgelt üle. Kui ümbritsev temperatuur ei muutuks palju, ka siis kannataks ilma olla. Aga sinu juhul on soov täitsa arusaadav. Nüüd proovi leida millisel hetkel sul see kompressor seda asja täpselt niipalju kütab, et mingit reguleerimist vaja ei ole. Ja edasi kujuta ette, kas see kast saab ka siis oma tööga hakkama kui õues on näiteks temperatuurid -20 ... +20. Kui sa selle vahemiku jooksul kah midagi näppima ei pea siis on mõistlik asi. Mina sinu asemel isegi ei üritaks sellist asja. Aga võib ka olla, et ongi olemas sellised seadmed kus see reguleerimine on juba kuidagimoodi rauas reguleeritud ja mingit lisaelektroonikat vaja ei ole.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 16:15
Postitas sashaobrok
Ei mul keel vääratas korra selle +15 celsiusest rääkides. Pidanuks ütlema, et tahan hoida põrandabetooni temp-i 5 kraadi asemel näiteks 10-20 vahemikus. Ma ei taha üldse tegelikult reguleerida. Ma vaataks kord nädalas kraadiklaaside pealt, et mis numbrid on. Kui on väga vildaki näidud, siis võibolla krutiks. Aga see pole ka tegelikult vajalik. Võrdleme näiteks minu jorn-i mingi 500 vatise õliradikaga. Ma võin enamuse aja seda radikat hoida max võimsusel. Ütleme, et juuni-september oleks muidugi narrus. Aga ülejäänud aasta kohe kindlasti ei muudaks ta sisekliimas eriti midagi. Lihtsalt mul oleks talvel selle 500 wati võrra vähem vaja tuba kütta. Siit aluselt edasi mõeldes jõuakski selle kompressorini. Ta pumpaks mulle stabiilselt sooja tuppa. Välistemp ei mängi siinkohal väga rolli kuna sooja võtaks ma tiigi põhjast mitte välisõhust. Sisemine põrandaplaat on ka suhteliselt aeglaselt reguleeruv nähtus oma masiivsuse tõttu. Veelkord: MA EI TAHA põhikütet. Tahan vidinat mis tooks tuppa sooja juurde ja kui õues on külm siis ma kütan ahju, kui tuleb sulailm, siis jätan mõne kütmise vahele. Kompressor tooks mulle tiigi põhjast +5 glykooli ja põrandasse läheks vesi temperatuurivahemikuga 10-25 celsius. See vahemik ju kõigub sõltuvalt sellest, kui suured on maja soojakaod ja kui palju ma ahju lisaks kütnud olen.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 17:01
Postitas 2korda2
sashaobrok pmst tahab ikkagi termostaati, lihtsalt sellist, millega saaks öelda - väljundvee temp olgu näiteks 20 kraadi (sõltumata mingitest teistest anduritest).
Kas see tunduvalt odavam tuleks olemasolevatest lahendustest - ei tea. Juhtelektroonika on tegelikult häbematult odav (iseasi, et see odavus ei jõua alati kliendini), mistõttu selle pealt suurt kokkuhoidu ei saavuta.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 17:21
Postitas juroku
2korda2 kirjutas:sashaobrok pmst tahab ikkagi termostaati, lihtsalt sellist, millega saaks öelda - väljundvee temp olgu näiteks 20 kraadi (sõltumata mingitest teistest anduritest).
õige jutt ,temale on võimatu seletada ,ostku väikese võimsusega pump ja siis ta küttab koguaeg ja ei lülitu välja ja las kujutab ette et temperaturi asemel regulerib taa Võimsust (aga see on juu ligne automatika)neid tabloosid saab ju kah programeerida kui ei meeldi (C)
Postitatud: 04 Jaan 2010, 17:29
Postitas sashaobrok
Minule ja võimatu??
Ma ju räägin, et täielik lollus oleks osta väikse võimsusega valmiskomplektpump, mis nagunii käiks koguaeg max võimsusel ja kogu tingel-tangel seal kyljes oleks mõttetu. Mul on ju tegelikult vaja ainult kompressorit. Ikka me jõuame sinnani, et öeldakse, et mine osta valmistükk ja ära parem ise mõtlema hakka. Sest see on ju raketiteadus...
Postitatud: 04 Jaan 2010, 17:51
Postitas juroku
sind ikka ei saa aru kord sina tahat väikest pumpa eta ei jaksaks ülekütta ja nüüd sina räägid võimsamast mis jalle küttab üle ja vajab regullerimist soojuspumba hinda ei mõjuta automatika vaid kompressori võimsus mida võimsam seda kallim voi siis kas see on on off või inverter seade automatika ei maksa midagi vask ,aluminium,külma seadme osad kompressor,soojusvahetid ,kapilarid, filtrid ja loomulikuld firma nimi AMITIME VÕI NIBE,IVT automatika seles seadmes on viimane asi kui see ei ole seotud freooni poolega
Postitatud: 04 Jaan 2010, 17:58
Postitas xxNIMETUxx
sashaobrok kirjutas:Minule ja võimatu??
tegelikult tuleb ikkagi tunduvalt odavam võtta valmis kast ja kõik üleliigne välja korjata. odavaim ise komplekteerida on esmalt vast kasutada R22 gaasi süsteemil. surved madalamad ja komponendid odavamad. aga esialgse hinnanguna läheks sul see jalgratas tugevalt üle 20 tuhande maksma ja töökindlust ei kujuta ette. kõige rohkem maksavad siis kompressor ja 2 plaatsoojusvahetit, ülejäänud on köömes juba.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 18:01
Postitas sashaobrok
Juroku: Vabandust, aga meil võib olla siin arusaamatusi kuna emakeeled on erinevad... Palun saa esmalt aru, et ma ei soovi osta valmis lahendust. Vaid diskuteerida teemal: ilma automaatikata maaküte.
Nimetu jutt hakkab juba ilmet võtma. Kas sa tooks näidisena ära mõne suvalise firma letihindadena, mis jupp palju mul seal maksaks umbkaudu?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 18:16
Postitas xxNIMETUxx
sashaobrok kirjutas:Nimetu jutt hakkab juba ilmet võtma. Kas sa tooks näidisena ära mõne suvalise firma letihindadena, mis jupp palju mul seal maksaks umbkaudu?
pisidetaile nagu andurid, paiseventiilid, juhtkontroller jms. võin kohe öelda aga kompressori ja plaadi hinnaküsimine ununes mul täna.
