Sulu küla uus suits
Re: Sulu küla uus suits
Lugemata postitus Postitas voltts »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Vaata siin käivad jõud läbi nurkade. See on hoopis teine asi, kui sirge joonpaisumine.voltts kirjutas:... Kuidas siis selle metalli paisumisega jääb,antud juhul mingit võimalust ju eriti ei jää ...
Millepärast kesküttetrassidele iga natukse aja tagant jonksud sisse tehakse? Vat just selle pärast, mida sa siin kardad.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Võta nüüd asja loogiliselt ikka. Mina ei võta küll seda aega , et kõik vastused veel kangesti lahti seletan. Ma ütlesin, et kui uks meeldib, too ära ja näed siis ise, mis ja kus ning siis küsid mis puudu jääb. Sellest raua paisumisest ja füüsikast seda, et seda peab terve ahju ehituse aja oskama jälgida ja siin EI saa kõike ette öelda ja kas sa oskad küsidagi.... Mina näiteks küll lattrauda silluseks ei pane. Miks peaksin?. See ei hakka ju liikuma ainult pikisuunas jne. Teine jälle paneks sellegi ukse teisiti ette, näiteks heinapalli traadiga... Võta ikka mõni pottseparaamat ka ette ja loe sealt füüsikaline algkursus ära. Mõned mehed käivad kohe kursustel, et omale ahi ehitada .voltts kirjutas:Pole füüsikas just eriti tugevaga kui meistrid juba nii teevad,ju siis peab asi toimima aga kena oleks,kui ikka lahti ka seletataks
,teab mõnes teises kohas siis silmas pidada,nagu ma aru saan,siis kui miski paisumine peaks toimuma, liigub uks pigem ahjust eemale,kui tuleb vastu ahju
.Saan ma õigesti aru?
Ära nüüd arva, et sinu mõtte maha teen, pigem vastupidi. Võta aega siiski tehnilist kirjandust lappida, ka internetis on seda üleval. Ja vaata varasemaid teemasi.....
Küsida saad juurde alati ja kõigilt.
See oli minu lahtiseletus siis.
kena köik
Veelkord, et võta kätte ja loes siis siit foorumist (kasuta otsingut) mis sind huvitavate küsimuste kohta ennem on kirjutatud...voltts kirjutas:Oi, sain vist nüüd kaminahju käest hurjutada,olin vist liiga uudishimulik ja pealetükkiv,ma mõtlesin,et foorum ikka on selline koht,kus kogemusi jagatakse,küsitakse ja vastatakse.Eks üks asi on teooria ja teine praktika.Kui meister on on mingit sõlmkohta,kus teadmisi rohkem vaja,kui pelgalt tellise ladumine,juba tükimat aega ühtemoodi teinud ja see toimib kenasti,siis ju võik ka näpunäiteid jagada ju.Nu jah,saa aru,et olen vist liiga uudishimulik,aga tänud nendegi vastuste eest,mis olen siin saanud aga eks ma küsin ikka tasapisi.Ma ei saa ju küsimust kellelegile otseselt suunata,foorum on ju selleks,et igal on võimalus oma arvamus öelda antud teema kohta,seda ka siinsete küsimuste suhtes.Iga kord ju ei pea mingi küsimusega kohe uut teemat algatama ju.Näiteks ahju krohvimise kohta võiks mõni kindlasti sõna võtta,mis segu kasutab,kas kasutatakse võrku jne.Pottsepp teeb seda ju kogu aeg oma töös,tal ju kogemust rohkem,et kuidas ja mis ja millega ja väike õpetus või näpunäide kuluks ära inimesel,kes võibolla igapäev sellega kokku ei puutu.On ju.
Kas sa tuled mulle õhtul pilli mängima, sest sa oled seda juba tükemat aega teinud ja miks siis mitte teha diili, et mina kriban ja joonestan sulle peeneid ja läbiseletatud vastuseid ja sina mängid mulle soovikontserti.
Saateks kostab aga taustakoorilt ood meie mõistuse ülistuseks mis vürtsikalt pasaga üle garneeritakse.
Kui oled otsustanud foorumis abi saada, siis tuleb sul arvestada ka sellise kohtlemisega nagu selles suurepärases teemas:
viewtopic.php?f=1&t=11336
Aga loe korraks minu viimane vastus veelkord läbi ja otsusta kas ikka oli vastus sul piisavalt hästi esitatud
kena köik
- motamees
Vastused hakkasid ära vajuma seetõttu, et hakkas kaduma usaldus sinu vastu. Küsimused hakkasid vedama järjest peenemaks, nagu välja selgitada, kaugele Kaminahju teadmised ikkagi ulatuvad. Küll tal teadmisi on. Usun, et vastuseid oleks ka tulnud palju kaugemale, kui sul ikkagi asi käsil oleks ja tulemus käegakatsutav.
Ka eeldab õpetaja õpetatava iseõppimisvõimet. Kui küsimusi tuleb lõputult, siis kaob õpetajal stiimul.
Näide elust enesest.
Naabruses elas üks perekond, kus oli palju poegi. Esimesel pojal jõudis kätte aeg, kus oli eriti kõrgendatud huvi abikate vastu. Käis siis poiss minu käest teadmisi korjamas. Mul ei olnud ka kahju ja õpetasin talle kõike, mida ise teadsin. Näha oli, et poiss läks koju ja seedis asja kõvasti. Siis üritas prakstikas asju teha õpetuse järgi. Kui tõesti ei saanud hakkama, siis tuli tagasi alles siis, kui kõik variandid olid omal läbi proovitud. seletasin jälle ja kadus poiss jälle. Aeg läks abikad said sõitma, edasi motikad ja kõik muu. Koostöö oli edukas, kuna poiss tegi ise kõvasti tööd. Nüüdseks on poiss ise targem, kui mina ja üllitanud mõned tarkuseõpikudki.
Teama kõige noorem vend sai ka abimootoriga rataste ealiseks. Teadis temagi, kuskohast abi saab. Mina pakkusin talle samuti kõike oma teadmisi, nagu ta vennalegi. Ei tulnud aga meie koostööst mingit asja. Ta oli juba uue küsimusega enne tagasi, kui vana õpitu oli läbi proovinud. Lõpuks vedas isegi oma projekti minu kätte, et ma saelle korda teeks. seletasingi siis talle selle asja lahti. Kui mina teen ja tema ei hakka mõtlema, siis on see hoopis MINU projekt. Mul on aga selliste projektide aeg ammu läbi. Nii meie teed lahku läksidki.
Vanem vendadest käib siiani minu juures juttu vestmas, kui saarele satub. Kui nad veel siin elasid ütles poiss ikka emale: "Ma lähen KORRAKS naabrimehe juurde sa soenda iga 30minuti tagant mulle suppi".
Läks pikaks aga ei osanud kohe kuidagi lühemalt seda asja lahti mõtestada.
Ja lõpuks ahjust ka. Kusagilt lugesin, et Kaminahi paneb ikka krohvi alla võrgu ka. Mis krohvi materjaliks oli enam täpselt ei mäleta. Midagi oli "antiigiga" pistmist.
Uninaksi struktuurkrohv ,250 krooni kott,"Kasukas" ja Kiviliim-müürimõrt 95 krooni kott,sellega viimasega on Muhu pliit ja Sulu ahi.
[/quote]
Motamees on seniilne
Vot nii, härrad
- motamees
Vat nii, nooremad foorumlased. Tuleb vähem soola süüa, siis ei lähe mälu hukka. Ma võin rahulikult soola edasi süüa, nagunii hullemaks minna ei saa.
Aga Voltsi vastuse saime kätte ikkagist. Ja ka tõestuse, et sellest on kusagil kunagi juttu olnud.
Proovi ikka see esimene vend olla...mitte teine edasi.
- motamees
kaminahi kirjutas: Proovi ikka see esimene vend olla...mitte teine edasi.
Ahju võid hakata ehitama julgesti. Ehitus kestab kindalste nii kaua, et jõuad küsida rohkem, kui naabri noorim vendadest.
Ahju ja pliidi ühiseks omaduseks on see, et kuna raha ei ole põllulill, mida külas kõigil korjata on, siis tuli minimaalsete vahenditega saavutada, et kõik kenasti asja ette läheks ja ikka vana ning suure paekivi majaga ilusti riimis saaks.
Pliidil peavad saama tehtud ka suuremate pidude söömad .
Soemüüril üks löör üles, kaks paraleelselt alla ja all on ka otse korstnasse siiber. Korstnasiiber paistab soemüüri otsa peal, selle kõrval on ahjusiiber.
Krohv kuivab tunduvalt heledamaks.
Pildid muudetud 9.10.2010
Viimased kümme aastat on minu muusikalemmik olnud "Ühe õhtu tähed". See kurat on nii elust enesest, et muusikud ei saa seda vaid enesest kirjutatuks pidada.
Üks küsimus on mul ka. Mis lugu, väga tuntud, seda on laulnud paljud maailma kuulsad lauljad, ka ..Jaak Joala , mis lugu see siis on, mille kirjutas üks 15 või oli 16? aasta vanune tütarlaps ühel nukrusehetkel (miskil ca 1950a) ja ...mis jäi tema ainukeseks toitvaks loominguks. See nukrusehetkel loodud lugu toitis teda kogu elu ja andis talle noobli maja peavarjuks ja võimaldas mööda maailma reisida.
kena köik
Saatigi sa siis veel ahjude ehitusest läbi närid. Kui ei saanud aru, miks küsisin, siis selleks, et teada saada, kas sa omal alal oled kes.voltts kirjutas:hm, mu rumal aju ei närinud küll nüüd sellest mõistukõnest läbi
,nagu motamees ütles kusagil,mette ei saanud aru,mis ta nüüd sellega öelda tahtis
Mis lugu see siis on? Saavad teisedki pottsepad muusikat teada.
kena köik
Lisan peale volttsi täienusi viimases postitusesvoltts kirjutas:hm, mu rumal aju ei närinud küll nüüd sellest mõistukõnest läbi
Kuna töö sul seal ei piirdunud vaid ahjuga,siis mõtlesin rumala peaga,et teed vahepeal pilte ka ahjust.Kui sul nüüd tundus,et laulsin oodi selleks,et pilte näha,siis on küll vale,see mis kirjutasin viimistlusstiilist,tuli täitsa siiralt.Ega sa ei pea neid pilte tegema kui ei taha,pole sellest hullu midagi,ei solvu,ega pea viha
,lihtsalt kusagil poole sõnaga lubasid ja mina naiivse inimesena ikka loodan näha, aga loomulikult pole see kohustus.
Kuule ,voltts, võta korra hoog maha, mõtle liblikatele ja ehk siis jõud ka oma postitustest välja lugeda, mis ja milleks oled kirjutanud. Sa ju näitad neis üles kärsitust kärsituse otsa ja siis leiad, et mina närviline, pahane,...ja veel ei tea kui vastutustundetu petis.
Looda vaid, et sina mind kõigutad
Võta ikka arvata, et äkki mul oli ka täna tegemist, mis ei andud aega sulle pilte teha ja teiseks, ma ei saakski neid pilte veel panna siia foorumisse , kuna villa peal ei ole veel lattraua katet. kui ma panen sellise pildi siia üles, siis näen ma seda hiljem korduvalt teadagi kelleste kommitud.
kena köik
Ps Pliidraua ümbris on tõesti dolomiit. Nagu pildil ,nii ongi
Kui on huvi, siis uuri ja loe, loe ja uuri ja analüüsi ja vaata need lingid ka üle:
blog.php?u=1366&b=5
Mis laulu siis tüdruk kirjutas?
Mis puutub sellesse laulu,siis seda ma ei tea.Mul pole seda häbi öelda.Sellepärast, kui ma natuke laulan ja pill mängin,ei tähenda seda,et ma muusikast kõike tean,usun,et paljud minust kangemadki ei tea .Aga usun,et said natuke parema enesetunde,kui said mind nüüd lollis valguses näidata
Alustan sulle vastamist sinu kirja lõpust. Kui mina sinult küsin, siis panen sind lihtsalt lolli valgusesse...
Panin sulle lingid, kas sa tõesti nii kiiresti need ära seedisid? Mul on omal nendega mitu aastat läinud....
Nii on siis sinu küsimustega minule. Ma vastan sulle, et teen nii. Sina ,et pane ikka täpne joonis ja kui ütlen, et too see uks ära, hea uks, küll siis näed ise kuidas see täpselt välja näeb ja taipad isegi ära kuidas mida kinnitada saab. Sa küsid aga aina juurde ja mis mul arusaamatuks jääb on see, et ikka ja jälle sa leiad, et mina olen närvis ja vaja ikoone laduda ja õpetada , kuidas õigesti elama ja vastama peab.
Panen tõesti siia foorumisse linke pilte ja seda muljete jagamiseks, aga kas sa oled palju näinud, kes ka midagi vastu pakuvad? Mõned ikka juba on, aga miks ei võiks olla palju? Mis kuradi "AINULT AMETIALASEKS KASUTAMISEKS-POTTSEPPADELE"
Soovitasin teha sul oma ahjuehitus teema. Kas said soovitusest aru? Miks küsid üldse kui sellest kasu ei näe... pead ikka omad kalad ise õngitsema, minult saad õnged küll aga ka ussid pead ise juba otsima.
Lõpeta see pikk jutt. Saab alati lühidalt ja konkreetselt. Ma ei ole nõrgamõistuslik. Mind on 16 talve koolitatud
Mis laulu tüdruk tegi?
kena köik
kena köik
ema kaasa mind teatrisse viis...
butterfly,oo buterfly...
oled rahul,kui seda linki mõtled,siis neid olen ammu vaadanud,mota vist kunagi saatis,eks ma olen vaadanud rohkem pildimaterjali,mu engliš pole nii hea.
