2. leht 2-st
Re: Katuslagi ja aurutõke
Postitatud: 06 Dets 2009, 11:08
Postitas Hiid
pennide peal on samamoodki, kui ka ülemise korruse toa külgedel, õhukamber :good: Vaid diagonaalsinad on katuslaed ja see on sarika pikkusest umbes kolmandik :scratch:
Postitatud: 06 Dets 2009, 11:23
Need kohad jah! Kui need õhuruumid on pealt kilega ( vahet pole kas hingav v mitte) kaetud, siis peaks need õhuruumid olema ventileeritavad. Kes sellele tähelepanu pole pööranud, need sagali kimpus ka kondensveega. :wave:
Postitatud: 29 Juun 2010, 09:07
Kodanik Hiid pakutud variant katusealuse soojustamiseks ilma aurutõkke lisamiseta tundub täiesti toimivana, kuna tal liigub välisõhk ilusti mööda soojustusplaatide välispinda ülesse ja sealt harjapleki vahelt välja.
Postitatud: 16 Aug 2010, 21:55
Postitas kylaline1
Kuidas suvila katuslae soojustust teha?
Hetkel materjalide järjekord:
eterniit
ruberoid
sarikad
Sarikad kuskil 20*10 ja nüüd tahaks katusealuse osa välja ehitada, soojustus võiks jääda sarikate vahele ja aurutõkkega eriti jamada ei tahaks.
Postitatud: 17 Aug 2010, 10:48
Sarikate vahele ca 5 cm õhkvahe (mida lamedam katus seda suurem, võimalik et peab olema 10 cm)
Tuuletõkkeplaat, vill sarikate vahele, sissepoole kindlasti aurutõke
teine variant on sama, 5cm õhkvahe, vahtplast sarikate vahhele ja sisse aurutõke.
Postitatud: 19 Aug 2010, 22:09
Postitas kylaline1
Tänan, enam-vähem nii proovin teha.
Postitatud: 25 Aug 2010, 21:58
Postitas ponkskar
Kas keegi tahaks valgustada, et kuidas selle aurutõkke füüsiline paigaldus käia võiks, ma mõtlen just töövõtteid? Kolmekesi tuleb panna? Et 2 hoiavad kilet pingul/püsti/laes ja kolmas peksab reikasid seina?
Üksinda on vist suht võimatu panna...?
Postitatud: 25 Aug 2010, 22:11
Postitas sashaobrok
kerid kilerullist 10 cm lahti ja hakkad teise käega klammerdama. Kui serv kinni siis kerid järgmise sarikani lahti ja klammerdad sinna. Reikad paned hiljem kui kõik on paigas ja teibitud. Aga muidugi kahekesi mugavam...
Postitatud: 26 Aug 2010, 09:56
Postitas ponkskar
sashaobrok kirjutas:kerid kilerullist 10 cm lahti ja hakkad teise käega klammerdama. Kui serv kinni siis kerid järgmise sarikani lahti ja klammerdad sinna. Reikad paned hiljem kui kõik on paigas ja teibitud. Aga muidugi kahekesi mugavam...
Siis ju augustab selle kile ära.... :scratch: Või tõmmatakse siis reika alla mingi mastiks või teip, mis siis naela- ja klambriaugud kinni mätsib?
Kilekeskuse lehelt ma seda välja ei lugenud,et kas reika alla kile vastu naela kohale ka midagi pannakse või mitte.
Postitatud: 26 Aug 2010, 11:46
Postitas Hiid
ega see aur nüüd nii suur tont ka ole, et ta naelaaugustki välja piiluda ei tohiks. Kui tahad siis võid ju enne reikatamist sinna miskit löga vahele määrida :lol:
Postitatud: 26 Aug 2010, 12:19
Postitas High-Q
klambri auk on nõnda väike, et vastu puitu jääb see kaduvväikseks.
ps, lihtsalt infoks: klambripüstolil ja klambripüstolil on vahe, ära päris kõige odavamat osta. üks jurakas jääb ühe ainsa klambrirea ajal mitu korda kinni ja/või lööb tühjalt (proovi sa paberi või kilerull ühes käes ja klambripüstol teises käes kinnijäänud klambrit otsast välja sikutada :D), teine töötab rahumeeli terve karbitäie vigadeta.
