2. leht 2-st
Re: ilge jama(uitvool?)
Postitatud: 27 Mär 2011, 12:25
Postitas pikk88
Tere. Ei hakanud uut teemat tegema sest analoogne probleem tekkis endal kodus.
Asi siis selles, et ühel hetkel näitas seesama suurepärane kruvikeeraja-indikaator mulle ühes harukarbist väljuval juhtmeotsal maandusel(kollane-roheline) induktsioonivoolu. See hetk oli maandus kapis veel majaomaga ühendamata. Üks küsimus mis tekks on see, et kuidas on võimalik, et kui ühest harukarbist tuleb välja kaks juhet siis ühel esineb nimetatud probleem ja teisele poole mineva juhtmega on kõik korras? Teine asi mis mind häirima jäi oli see, et induktsioonivool tekkis hoopis teise kaitsme sisselülitamisel, kui see mille alla kõnesolev juhe käib. Peale seda kui maandus sai kapis ära ühendatud kadus ka probleem aga kas sedamööda elektrit tühja maha jooksma ei hakka ja ilmaasjata elektriarvet juurde kerima ei saa hakata?
Sai küll väga pikk ja segane jutt kokku aga vast on midagi ikka aru saada...
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:10
Postitas koma2
Kui samasse kõrisse panna rohkem kui 1 kaabel, kas siis on samuti induktsiooni tekkimise oht?
Postitatud: 27 Mär 2011, 19:41
Postitas Rostfrei
koma2 kirjutas:Kui samasse kõrisse panna rohkem kui 1 kaabel, kas siis on samuti induktsiooni tekkimise oht?
Näinud, kuidas el. kaabel indutseerib kõrval olevasse anduri kaablisse (ilma varjeta) ilusa voolukese, mida sagedumuundur signaaliks peab ja selle järgi tööd tahab teha, seega - jah.
Postitatud: 03 Apr 2011, 14:40
Postitas elmu
pingetust kontrollitakse kahepooluselise indikaator- testriga. "pliiats- pulgaga" võib ainult faasi olemasolu konstanteerida ja väiksemaid kruve sisse keerata. muude mõõtmiste jaoks ei ole pliiats adekvaatne.
Postitatud: 22 Juun 2011, 12:23
Postitas juhmakas
Lõpetuseks.Tegu on siis juhusega,kus pingestatud faasijuht indutseeris kõrvalseisvas vabas juhis imeväikese pinge,mille peale indikaator reageeris(ja mina ka:))Tegelikult mingit ohtu see füüsikaline nähe ei põhjusta.Kõik
Postitatud: 23 Nov 2011, 15:51
Postitas harg007
sama mure mis teema algatajal.
Kas Türi piirkonnas ka mõni hea elektrik on kes tuleks vaataks asja üle ja teeks korda.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 02:01
Mul oli sõbral ka mure - mingitel tingimustel näitas indikaator maanduskontaktil pinget. Peale uurimist selgus, et maandus oli OK, aga põrand oli tihedas, õnneks kõrgeoomilises, kontaktis faasiga.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 03:13
Postitas dumbuser
Eee ... Ja mismoodi siis teha sellist põrandat kus ei ole kõrgeoomilist kontakti faasiga ? Ükskõik mismoodi seda põrandat teha ikka on ta faasiga kontaktis väga kõrgeoomilise takistusega.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 16:41
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:põrand oli tihedas, õnneks kõrgeoomilises, kontaktis faasiga.
Kas keegi seletaks ära, mis asi on tihe, kõrgeoomiline kontakt.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 17:28
Postitas Elentino
pikk88 kirjutas:Tere. Ei hakanud uut teemat tegema sest analoogne probleem tekkis endal kodus.
Mina isiklikult kontolliks, millised seadmed on teise kaitsme alla ühendatud. Võib ka olla, et maandatud seade(pliit jne) võib olla ka vähe rikkis. Näit et pliidi kaitsme sisselülitamisel annab faas pinge keresse ja sealt edasi maandusjuhtmesse kuni kilbini mis pole maandatud ja sealt edasi kõigile seadmetele, mis vajavad maandust. Igat asja ei saa ka veel induktsiooniks pidada.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 22:52
Postitas Imelik
Küülaline kirjutas:
Ühendus põrandaga oli kaalukas aga suure takistusega :D .
Postitatud: 05 Jaan 2012, 23:22
Postitas Elentino
juhmakas kirjutas:vedasin äsja soetatud korterisse uue elektrivõrgu normaalsete ristläbilõigetega kaableid kasutades ja jaotasin ka gruppidesse.tõin koridori peakilbist kaabli kamorkasse ja sinna siis enda kilbi monteerisin ja jaotuse tegin.Õnneks pole veel kõiki kanaleid kinni mätsinud,sest kontrollima asudes avastasin just valgustusahelates Neutraali pealt kruvikeeraja-testriga pinge(n juhi peal siis hakkab indikaator õrnalt kumama).näiteks pesade ahelates kõik ok ja isegi sama "lekkiva" ahela viimasel valgustil ka kõik ok ehk nullil ei näita midagi.kiskusin otsi lahti kartuses,et lekib kuskilt ja mõõtsin testriga-kõik nagu korras on.nii kui ühendan ühe soone ära,on mingi uitvool ka teistes valgustuse soontes kohe olemas.oma kilbis N ja PE eraldi,rikkekat veel pole.suurde kilpi jooksevad kokku PEN latile väikse vahega.MIlles probleem?kas selles,et remondi käigus lasin relakaga vanu juhtmeid krohvi sees katki ja nende neutraalid siiani latile ühendatud peakilpi või olen kaablit vedades liialt murdes liiga teinud isolatsioonile ja kas sellest nõrgast fantoomvoolust kuidagi lahti on võimalik saada?
Juhul, kui ahelas puudub korralik Neutraal, siis näitab samuti ja sellisel juhul ei ole enam kindlasti tegemist induktsooniga. Lihtne skeem selline kus üks tuba on toodud eraldi kilbist. Tuppa paigaldatud harukarp sealt lülitisse, lampi. Lüliti lülitada sisse, pirn keerata sisse. Kilbi ja toa vahelt on keegi vigastanud tugevalt kaablit, nii et on lõiganud Neutraaljuhtme läbi. Sellisel juhul on samuti näha indikaatoril harukarbist mõõtes Neutraalil pinget ja kindlasti pole tegemist induktsiooniga. Korralik Neutraali puudumine on hullem kui faasi puudumine.
Postitatud: 06 Jaan 2012, 21:43
Postitas relaks
Häh, päris hea lugemine 8- ) poisid ikka teavad ülepea mis on vool ja mis on pinge ?
Need huumlabid ja indikaatorid pole nagu eriti jah elektrikute teema. Selleks et kontrollida kas lekkevool(iga tarviti ja el.juht teadupärast lekib) on muutunud rikkevooluks on tangid ja installatsiooni testrid..
Aga Türil saab ikka läbi astuda, ma seal ligidal vahest tegutsen..jäta mingi kontakt
Postitatud: 17 Jaan 2012, 09:47
Postitas harg007
Aga Türil saab ikka läbi astuda, ma seal ligidal vahest tegutsen..jäta mingi kontakt[/quote]
Kirjuta mulle PS-i(privaat sõnumisse)!
