2. leht 2-st
Re: Marmoleum ja linoleum?
Postitatud: 09 Veebr 2010, 16:04
Postitas yuio
Teravat nurka ei saa aga ümarat saab,nagu nõuka ...aegsetel vets,nanniubadel on.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 19:45
Postitas Mehka
yuio kirjutas:Teravat nurka ei saa aga ümarat saab,nagu nõuka ...aegsetel vets,nanniubadel on.
Laminaadi saab ka niiskesseruumi paigaldada, nagu varem, kui kiiresti midagi maha visati, et käib kah ja küll kestab.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 09:23
Postitas Ise Mehka
Mehka kirjutas: No muidugi ei sobi. Kui sa linoleumi vähe väänad, siis näed kui kõva see on. Seda raske sinna põranda ja seina vahelisse nurka suruda, sest ta võib katki minna, ja nagu üks kommenteerija ütles, et seda on tõesti hea trapi alla keerata. Linoleumi puhul ei anna põletiga soojendamine ka midagi. Sellepärast kasutataksegi homogeenseid või selleks ettenähtuid katteid duširuumides/niisketesruumides.
Ei, oot Mehka! Linoleumi, jahh väänata ei saa. (Kuigi tehasest saab ka ülespöörded tellida.) Põhipõhjus, miks niisketesse ruumidesse pannakse PVC (olgu ta siis homo- või heterogeenne) on see, et Linoleum ei ole keemia ja lihtsalt ei kannata ohtralt vett. Mädaneb ära.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 21:40
Postitas Mehka
Ise Mehka kirjutas: Ei, oot Mehka! Linoleumi, jahh väänata ei saa. (Kuigi tehasest saab ka ülespöörded tellida.) Põhipõhjus, miks niisketesse ruumidesse pannakse PVC (olgu ta siis homo- või heterogeenne) on see, et Linoleum ei ole keemia ja lihtsalt ei kannata ohtralt vett. Mädaneb ära.
Ei vaidle üldse vastu. Sellepärast tõin võrdluse ka laminaadiga, mis oleks suht samaväärne kusagil niiskesruumis
Postitatud: 10 Mär 2010, 09:05
Postitas Ahne Päits
Päris hea teema ;) Kirjutage veel ;)
Postitatud: 10 Mär 2010, 18:12
Postitas HP
Jala all mõnus ja sobib ka vannituppa samas ka lastetuppa.
Laminaaatpõrand Quick-Step.
Soovitan igati.
Hea hooldada ja paigaldada ka lihtne.
Hiljem vahetada kui ära tüdined.
Postitatud: 11 Mär 2010, 06:30
Postitas cartman
HP kirjutas:Jala all mõnus ja sobib ka vannituppa samas ka lastetuppa.
Soovitan igati.
lugesin ja oh näe imet, ongi vannituppa. Ei tea kas reaalsel kah vett kannatab v lihtsalt tootekirjeldus?
Postitatud: 11 Mär 2010, 13:35
Postitas HP
cartman kirjutas:
Soovitan igati.
Sobib ikka, tootele on garantii.
Muidugi kui paigaldatud vastavalt juhendile.
Duššinurka vast ei sobi, sest trappi keeruline panna.
Postitatud: 04 Apr 2010, 21:00
Postitas Mehka
Tegemist Tarketti linoleumiga Kuna sooviti seinale tõstega ja sellel firmal valmis sellist tükki pole tuli kõik sise ja välisnurgad enne valmis teha. Põranda-ja seina vahelisse nurka sai liimitud Gerflori liist, mis teeb nurga kumeramaks, et nurk ei murduks ja jääks igaltpoolt ühtlane.
Objektiks on koolimaja ja pildid tehtud näidis klassiruumist. Varsti lisan nurkadest ka pildid, võib-olla kellegile pakub huvi...
Postitatud: 04 Apr 2010, 22:56
Postitas tomask90
Kunagi kui Sõritsa Fertiilsuse Keskust sai tehtud siis läks ka Forbo Marmoleum ülespõõrdega,ainult et meie jätsime seinaga alati 20cm vahet ja ülespõõrdetükk läks 30 cm,nii et 10 jäi seinale,ja loomulikult kummiliistuga seina ja põranda nurgas.Sise-ja välisnurgad kõik 45kraadi alla lõigatud,keevitatud jne.Üldiselt oli paras keberniit,kuigi lõpptulemus jäi päris kena.Aga niisketesse ruumidesse jah,ei sobi,läheb pudedaks.Kunagi tuli mingil trepil ühel astmel pealiskiht allolevast dzuudist lahti betooni liigse niiskuse pärast.
Postitatud: 06 Apr 2010, 13:19
Postitas L. Inoleum
Päris seinast-seina infot täis topic. ;)
Trehvasin, et nüüd Marmoleum ka 189.- http://www.floorin.ee/index.php?main=469
Postitatud: 11 Apr 2010, 12:13
Postitas Mehka
Nurgad siis
sisenurk
