2. leht 2-st
Re: Elektriboileri puhastus
Postitatud: 15 Mär 2010, 13:38
Postitas mjogis
Boilerite puhastamine Tartus! 53406762
Postitatud: 28 Mär 2010, 11:04
Postitas viiulimees
kui tahad, et pesu ajal korterisse vesi alles jääks, pane boileri toite otsale pime ette ja asi korras
Postitatud: 01 Mär 2011, 18:23
Postitas figaroo
Mul järgmine mure- kahesüsteemsel boileril tekib sees liialt palju roostet. Uhtusin ta veega kenasti puhtaks ja vett kasutatakse ka piisava aktiivsusega kuid juba peale 12 tundi on vesi taas punakaks tõmbumas. Mida teha, et roostetamist vähendada ja mis võib liigset roostetamist tekitada. Olgu mainitud, et vesi tuleb oma kaevust, on puhas ning enne pole sarnast probleemi olnud.
Postitatud: 24 Mär 2011, 14:08
Postitas Santehnik Tartust
Soovitan pimeda ette keerata ka kuuma vee toruotsale, muidu saad sahmaka vett krae vahele kui perenaine köögis segistit näpib. Sodi saab põhjast kätte ka käega kui on flantsiga küttekeha kinnitus. Noja kui seal ka natuke sodi põhja alles jääb pole hullu midagi, oluline on et küttekeha saaks puhastatud ja magneesium anood oleks olemas/ alles. Omal oli juhus kus klient kurtis, et soe vesi saab boilerist väga ruttu otsa (100 L) vaja vist suurem osta. Boiler oli peaaegu poolest saadik katlakivi täis 100 L sai 50 L.
Postitatud: 25 Mär 2011, 09:39
Oled veeproovi teinud. Eestis on vesi väga rauarikas, see õhuga kokku puutudes oksüdeerub ja tekib roostesade.
Postitatud: 25 Mär 2011, 11:22
Postitas Hiid
kuidas boileri veest tühjaks saab? Ma lasen omaarust kogu süsteemi veest tühjaks, aga boilerit avades saan sealt ikka hinnanguliselt kogu vee kaela. Tegu siis vertikaalse boileriga...
Postitatud: 25 Mär 2011, 14:15
Boiler jookseb tühjaks külma vee otsast, kus ei tohi vahel olla ka ülerõhu klappi.
Et vesi hakkaks välja jooksma, peab avama kuskilt ka sooja vee otsa, et õhku saaks boilerisse minna.
Postitatud: 25 Mär 2011, 15:39
Postitas Küülaline
Kui boileril on üleval ja all umbes sellised ühendused, on tühjendamine väga lihtne:
Postitatud: 25 Mär 2011, 22:25
Postitas Hiid
Külaline kirjutas:Boiler jookseb tühjaks külma vee otsast, kus ei tohi vahel olla ka ülerõhu klappi.
seda ma saan aru jahh, et külmavee otsast, kuna sooja oma on ju boileri lae all.
Seal on see ülerõhu ventiil küll mingi, see on ju kõigil kohe küljes. Kas see on siis ühepoolse klapina toimiv?
Lahti olen kõik kraanid teinud, kus saanud, aga välja ei tule midagi.,
KÜÜLALINE! Mul on mõlemad all, nii, et alt ja ülevalt mul ei ole.
Postitatud: 26 Mär 2011, 18:27
Postitas Küülaline
Vahet pole, kas üleval või all, vaata tähelepanelikult minu pilte ja püüa aru saada. Soojal veel peab olema õhu sissepääs (minul ülemine kraan) ja külmal veel väljapääsukraan kaitseklapist BOILERI POOL (minul alumine kraan).
Postitatud: 26 Mär 2011, 18:34
Postitas Hiid
ahah mul neid kraane muidugi ei ole. Mul on võimalik avada vaid sissetulekul veefiltrit otsast keerates ja siis kõik kraanid, mis on majapidamises....
Postitatud: 26 Mär 2011, 19:30
Postitas Küülaline
Kui juba puhastus ja lahtivõtmine käsil, pane kraanid vahele, järgmine kord on lihtne.
Postitatud: 19 Juun 2011, 21:15
Postitas _indrek_
Võtsin ka esimest korda ette horisontaalse boileri puhastamise, aga kohtasin esimest takistust juba boileri lahtiühendamisel. Olen siiani kokku puutunud vaid elastsete torude (nagu segisti all jms) ja nende keermega liidestega. Seekordne boiler on aga korraliku torumehe poolt kõvasti kinnitatud.
Kuidas ja millisest liidesest peaksin torud avama ning kas vajan hiljem uusi liiteid või on needsamad uuesti suletavad.
Boiler on juba veest tühi.
Pilt olukorrast:
tänud
Postitatud: 19 Juun 2011, 21:25
Postitas Hiid
see mutikas, mis sul paremal nurgas juba lahti on, selle avad ka teisel. Seda valget toru saab allapoole paindesse tõmmata ja lupsab ühendusest välja.
