2. leht 2-st
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
Postitatud: 25 Okt 2009, 19:08
Postitas Teema algataja
Rõõm näha , et on toimunud diskussioon teema üle. Samas jääb siiski lahtiseks kumb soojustamis varjant on siis antud katuse puhul kõige õigem kas siis vill või peno ning kas võib siis soojustuse otse vastu hingavat aluskilet (Mastermax) panna .Kuna üks räägib üht teine jälle teist.......
Keegi kellel sama laadne katuse lahendus võiks oma poolse kommentaari /nõu anda . Ettetänades .
Postitatud: 25 Okt 2009, 21:05
Kui teil on vastav kile mille vasta võib soojustust panna(need andmed kontrollige ikka üle, tavapoe müüjaid ei tasu ses vallas usaldada), siis valige see soojustus mida heaks arvate. Korralik aurutõkkekiht peaks ka siis siseviimistluse all olema. Kindlasti on viimane tarvilik villaga soojustades, sest hingav kile on kordades suurema aurutihedusega, kui villsoojustus.
Soojustades tuleks jälgida, et soojustusega ei suruta katusealust tuulutusvahet kinni.
Postitatud: 26 Okt 2009, 01:37
Postitas Elentino
Teema algataja kirjutas:Rõõm näha , et on toimunud diskussioon teema üle. Samas jääb siiski lahtiseks kumb soojustamis varjant on siis antud katuse puhul kõige õigem kas siis vill või peno ning kas võib siis soojustuse otse vastu hingavat aluskilet (Mastermax) panna .Kuna üks räägib üht teine jälle teist.......
Mastermax D140 (140g/m2) hingava aluskatte korral võib soojustuse panna vastu kilet. Tuulekindlaks saamiseks tuleb kasutatakse aluskatte teipi. Sama maaletooja toob selleks kahepoolsetteipi Top-Tape 2( 50m rullis).
Postitatud: 03 Nov 2009, 19:27
Postitas ponkskar
Mul on kivikatus ja Divorol Universal S aluskatteks ja mõtlesin küll, et loobin sarikate vahe EPS-i täis. Tundub millegipärast kindlam kui mineraalvillaga soojustuda
Aluskatte ja kivi vahel on 5cm distantsliist.
Kui oleks teinud tuuletõke-distants-kile-distants-roov-kivi, siis paneks ilmselt villa.
Postitatud: 03 Nov 2009, 19:42
Postitas Elentino
Võimalik ju sarikate külge distantsliist lapiti lüüa ja sinna vahele tuuletõkke panna ja siis villaga soojustada.
Postitatud: 19 Nov 2009, 20:29
Postitas Heakatus
Elentino kirjutas:Võimalik ju sarikate külge distantsliist lapiti lüüa ja sinna vahele tuuletõkke panna ja siis villaga soojustada.
Olen sellise lahendusega kokku puutunud, probleem tekib sellega,
et siis mahub sarikate vahele vähem soojustust.
Postitatud: 19 Nov 2009, 23:57
Postitas Elentino
Alati saab ju vastavat sõrestikku ehitada, et oleks võimalik enam soojustust panna.
Postitatud: 20 Nov 2009, 10:59
Postitas Heakatus
Elentino kirjutas:Alati saab ju vastavat sõrestikku ehitada, et oleks võimalik enam soojustust panna.
Minu mainitud objektil hakkas omanik nurisema, et siis on lagi liiga madalal. Kahjuks ma ei teagi mis lahendus seal välja mõeldi.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 23:37
Postitas RK
Minul katuse kaldlae aluskatteks divorol universal S. Sellele läheb kohe vastu 5cm villa ja siis 10 cm vahtplasti.
Oleksin villa asemele pannud ka vahtplasti , aga kuna sarikamaterjal polnud päris 15cm laiune, oli natuke vähem, siis sai 5 cm villa kuna see andis natuke kokku vajuda. Siis panin veel omakorda 10 cm vahtplasti, siis kile , distants liist ja siis sisevoodrilaud.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 22:54
Postitas ponkskar
RK kirjutas:Minul katuse kaldlae aluskatteks divorol universal S. Sellele läheb kohe vastu 5cm villa ja siis 10 cm vahtplasti.
Kile peale vist distantsliistu pole vaja, kui just juhtmeid vms ei taha kile ja voodrilaua vahelt vedada
Postitatud: 08 Jaan 2010, 09:32
Postitas RK
ponkskar kirjutas:RK kirjutas:Minul katuse kaldlae aluskatteks divorol universal S. Sellele läheb kohe vastu 5cm villa ja siis 10 cm vahtplasti.
Distantsliistu otselelt polevat vaja, aga mul distantsliisu ülesanne on teise 10cm vahtplasti kinnitamine pikkade kruvidega läbi vahtplasti enda sarikate külge. Samas ka sisevoodrilaua kinnitamiseks.
