2. leht 2-st
Re: Tahaks ise remonti teha
Postitatud: 10 Nov 2009, 10:01
Postitas aivar00
tsiteerin:
Iga etapi jaoks eraldi poest asju tuua on päris suur kulu, kui saab ühekorraga toodud, siis oled juba kokku hoidnud kütte arvelt, sest tavaliselt on ikka nii, et midagi unustatakse, midagi on veel vaja jne, see nimekiri, mida on unustatud või millega pole arvestatud võib väga pikaks minna, eriti, kui tegu on amatööridega.
Jah see on küll nii, et korraga ostes on transa odavam, kuid kas kasutamata materjalihunnik kuskil vihma käes aastake oma järge ootamas on parem? Näide enda elust-oli vaja paigaldada suvel ehitatud autokuurile katuseplekk ja tuleval kevadel vaja valmis teha naisele nn. tööriistakuur (alates aiakärust lõpetades labidatega). See, et kuur tuleb on 99,9 % kindel kuna aluspõhi on täidetud ning puitmaterjal samuti enamjaolt olemas. Kokku 2 kuurikatused maksid ca 50 000.- Transa sealhulgas jämedalt 500.-
Kuna seda raha reaalselt käte vahel ei olnud ostsin mina 30 000.- eest juba valmis kuurile pleki ära ning panin paika. Nüüd kevadeks jõuan ka teise kuuri jagu kokku kraapida. See 500.- mis tuleb transa eest maksta on minu arvates ainult "õlleraha".
Sama lugu oli ka maja ehitamisega. Kui ikka "pappi" ei ole jalaga segada, siis vaikselt nokitsed kuni tehtud saad. Neid hiigelsuuri asju, mille jaoks on vaja suurt krusa ei ole nii palju. Kipsi toomiseks rendid bensukast käru sappa ja lähed. Selge see, et 4-5 tahvli kaupa ei tasu osta, kuid 1-2 toa jagu juba küll. Kui elamises oli I korrus valmis, siis hakkasin II korrust tegema.
Sinna juba jah kogusin raha ja ostsin enamuse materjale korraga ära. Aga sellele eelnes väga põhjalik töö ruumide mõõtmisel ning iga toa jaoks kõikide asjade rehnut- alates pistikupesadest kuni lauajuppideni välja. Siis hakkasin töid teostama I toa kaupa. Elekter, lagi, põrand, seinad. Elektriradikas sees ja tuba valmis. Nii sain kevadeks ka II korruse valmis.
Kokkuvõttes, kui oleks pangast laenu võtnud, siis oleks selle papi, mis paar korda transale rohkem kulus mitmekordselt pangale kinni maksnud. Ebamugavus see koristamine jah, kuid talutav. Samas "kuskil kuuse alla" elada ja raha sukasäärde koguda ning mingil X aastal hakata suurelt ja kiirelt ehitama - ei pea ka seda otstarbekaks.
Postitatud: 10 Nov 2009, 21:05
Postitas Manowar
Selline üldine jutt ei vii mitte kuhugi, tehke ja ehitage kuidas heaks arvate, kasutan sama taktikat ka suurematel objektidel, kuna jupphaaval tegemine on mõttetu tegevus, ükskõik, kas oled oma korteri ehitaja või suurettevõtja, hea, et teil kõik reaalselt nii lihtsalt käib, "tõin materjalid kohale, transa oli 500.- , tegin vundamendi, ladusin seinad, valasin põranda, paigaldasin aknad, paigaldasin kipsi, siis uksed, põrandad, liistud ja oligi valmis"...nii lihtne see ongi ju!
...ja see autokuuri näide ei ole eriti hea, kuna teemaks oli siiski korter.
Ma ei tähtsustanud seda transa värki üle, nagu teie siin seda hetkel teete, aga see on ka üks osa sellest pakist!
Postitatud: 11 Nov 2009, 15:58
Postitas 2korda2
Siin teemas tuleb jälle selgelt välja see vahe, et osa inimesi väärtustavad aega, osa ei väärtusta. Eks see peabki olema erinev - kui oled üksik poissmees, kel tuttavaid ka eriti pole, siis aega ju laialt käes ja võid nokitseda (ongi tegevust ja ei hakka lollusi tegema ;) ). Kui aga oled nagu mina - tööd on endalgi kõvasti ja lisaks veel pere ja tuttavad ka - siis saab aja hind kiirelt selgeks. Ma tegin ka oma maja juures osa töid ise. Nüüd uuesti alustades - vist oleks ise tehtavate tööde hulk pigem väiksem (tõsi, siin on mõjutavaks ka vahepeal normaliseerunud ehitusturg). Näen tuttava pealt, kuis mees käis lihtsalt (laenu)raha välja ja aastaga pandi maja püsti - ise käis ainult pabereid ajamas. Kadestan. Tõsi, kallim oli ka aga nagu üks võrdlemisi populaarne ajakirjanik tavatseb sellistel puhkudel öelda: "Tee rohkem tööd!"
Postitatud: 11 Nov 2009, 16:10
Postitas sashaobrok
Mõne inimese jaoks on kõige väärtuslikum aeg siis, kui nad mitte midagi ei tee. Ehk et tehakse kõik võimalik selleks, et saaks pool päeva teleka ees istuda.
Postitatud: 11 Nov 2009, 16:13
Postitas sashaobrok
Ahjaa... "Tee rohkem tööd" kõlab nagu "mõtle vähem, rassi rohkem" :)
Postitatud: 12 Nov 2009, 00:04
2korda2 kirjutas:......tõsi, siin on mõjutavaks ka vahepeal normaliseerunud ehitusturg.
???????????? Mida sellega silmas pidasid? :shock: Minuarust topivad praegu "pille kotti" ka väga paljud normaalsed tegijad.
Imelik olen (ei viitsind uuesti sisse logida).
Postitatud: 12 Nov 2009, 00:23
Ah tegelt. mis me siin ikka teise teemas jahume. Tegelikult oleme ausad, enamus ei jõuagi professionaalset teenust sisse osta (hea kui materjali jaoks raha jätkub) ja kui jõuab siis ei ole see teenus enam proffesionaalne :D (nagu Sinu kirutud aeg näitas- mida kõike
küll selle nime all pakuti ja millise raha eest :D ). Nii et iseehitamise teemad, vist vägagi asjakohased ?
Endiselt Imelik.
Postitatud: 12 Nov 2009, 00:59
Praegu on suht loterii - tööhinnad kõiguvad kuni 3x, olenemata kvaliteedist. Ehk võid saada odavat ja head, samas ka kallist ja saasta. Puhtalt oleneb indiviidi töö kiirusest, finantskohustusest ning müügimeheoskusest. Lisaks veel hinnakäärid haltuurameeste ja ametlike vahel.
Isetegemist - vanarahvatarkus - "esimene vasikas läheb ikka aiataha" - pole laest võetud.
Ehk kui hakkate näitks kipsi lakke panema siis alustage koridorist/magamistoast - saate mingidki töövõtted kätte.
Püsivad asjad - mida pahtli/makro/lisakruviga ei paranda - plaatimis-/parketivalmis põrandavalu;ahjud; pliidid jms, laske spetsialistil teha.
Iga töö alustamisel, tehke hinnapäringud - tihtilugu teevad profid töö kordades kiiremini ning isetegemisel, kaob rahaline mõte.
Tööriistad - tuleks liigitada kasutustiheduse järgi. Kui tuttav naisterahvas, soovib öökapikest värvist puhastada või naabrimees saepurumööblit kokku kruvida, siis pole patt, Handimanni minna.
Elektridrellist - kasulik asi - võiks võimsam olla, et segusid teha ... samas viletsa reduktori puhul, pole võimsusest abi...kahe otsaga asi. Relakas - puumajas, seda vahest läheb vaja aga üldiselt piisab odavamast(näiteks dwt). Ketas- ja tikksaag ... tikk peaks korralikum olema, et ära ei laguneks. Ketas - hädapärast saab ka ilma hakkama.
Akudrell - korralik, kiirlaadija ja 2-3 akuga(makita, metabo jms.).
Lisaks nagu eelpool korduvalt mainitud - kutsu spetsialist. Konstruktsioonilised möödalaskmised on kallid.
Postitatud: 12 Nov 2009, 14:43
Postitas Imelik
Loogiliselt pole kumbki variant jätkusuutlik või ei vasta hinnang tõele. Samariitlusele rajatud äri oleks vist midagi uut.
Isetegijale- Tööriistavaliku puhul nõustun täielikult eelkõnelenuga (kvaliteet -seega hinnaklass- tuleb valida vastavalt oletatavale kasutusele).
Raha ja töö organiseerimise koha pealt nõus 2korda2-e ja Manowariga. Kas pikaks veniv ehitusprotsess (isetegemise puhul paratamatu)
ei hakka mõjutama sisenevaid rahavooge (selle iseehitamise ajaga võiks ju hoopis raha teenida pärisametil, mis ju rohkem käpas)?
Postitatud: 09 Dets 2009, 15:27
Postitas annalij
Huvitavad mõttearendused :) Aga võtan praegu vabaduse öelda, et teemaalgatus ei seisnenud selles, KAS teha ise või mitte. Samas kui keegi tooks mulle usaldusväärse inimese, kes ei tee mulle sellist ulmehinnapakkumist nagu ehitusfirmad, siis ma täitsa kaaluks seda, et me ei tee ise mitte midagi ja laseme kõik professionaalil teha. Aga kahjuks siinkandis uue inimesena ei ole mul usaldusväärsetest ehitajatest (peale ühe ja väga kalli firma) aimugi.
Praegu tahaks küsida sellist asja, et kui vanaks põrandaks on värvitud kuusk, siis:
1) kas kuuse tasub põrandaks jätta? Tugevust ja vastupidavust pean silmas.
2) kui tahame vana põranda jätta, aga alt ära soojustada ja lauad värvist puhastada, siis kas kõigepealt lauad puhastada, siis üles võtta, soojustada ja tagasi panna VÕI kõigepealt üles võtta, soojustada, tagasi panna ja siis puhastada?
Postitatud: 09 Dets 2009, 15:56
Postitas Andresto
Tere! Tartu kandist, isegi oleks kedagi soovitada! Põranda ülesvõtmise peaeesmärgiks, nagu aru saan siis selle aluse soojustamine? Vanal laual oma väärtus ja miks mitte seda säilitada, kui ta praegu veel tugev ja vastupidav! Sel juhul oleks mõttekam esialgu põrand üles võtta, sest paratamatult saavad lauad selle käigus "haiget"! See pole raske, kuid on aeganõudev töö, et laudu veel kasutada saaks. Seejärel rihtida taas laagid, soojustada ja vaadata, mis seisus need lauad tegel. on. Edasi: 1) samamoodi tagasi panna: lihvida, pahteldada, lihvida ja õlitada v.lakkida... 2) leida töökoda, kus nad paksusmasinast läbi lasta, valides - kas laudadel hööveldada ainult pealm.pool või hoopis alum.pool ja tagasi panna.... 3) osta uued lauad...??? Minule meeldiks variant 2)! Andres
Postitatud: 10 Dets 2009, 14:36
Postitas annalij
Oijah, vabandust, mul on profiilis vana elukoht märgitud :) Elame praegu Lääne-Virumaal juba üle poole aasta.
Aga suur tänu nõuande ja selgituse eest! Töökoja-variandi peale ma pole mõelnudki, peab uurima, kas siin on miskit sellist ja mis hinda nad niisuguse töö eest küsivad. Vanad lauad tahaks alles jätta küll, vanaisa oma kätega pani kõik põrandad :)
Postitatud: 10 Dets 2009, 17:09
Postitas Andresto
Tere! Siis põrandalaual veelgi suurem väärtus, kui vanaisa selle põranda ehitanud! Igal maal, need masinad olemas, ka Virumaal! Andres
