2. leht 2-st
Re: vetsu poti kinnitamine
Postitatud: 25 Jaan 2010, 22:27
Postitas vanakala
panen juba aastaid klientidel kütet ka mööbli ja pottide alla ja pigem on asi positiivne kuna vahest väiksemate lekete, halvema ventilatsiooni puhul koguneb kappide vannide jne. alla niiskus mis kütte puhul sealt ka eemaldub.
Postitatud: 28 Nov 2014, 23:25
Postitas Targutaja
Minule kord yks soome mees rääkis makrofleksi poti alla laskmisest selleks et see tyhimik seal täitta. Välistab kondents vee tekkimise. Seda siis ta eipannud sinna selleks et pott paremini kinni pysiks.Aga noh eks tal ka see mõte. Kui juba asi soome poole läks siis soovitan ise silikooniasemel selleks mõeldud elastset liimi
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/w ... saumaliike +-20 % jne jne. Pärast saan värvida ära mis värvi soovin, näiteks poti või põranda värvi. Fuuk ei võta prahti sisse jääb libedaks ja elastseks.Värvin värviga mis ei murdu kui mikro liiked tekivad.Kiiltofix glear on ka piisavalt odav ja seda saab kasutada paljudes muudes kohtades. Silikooniga pandud potid on paljudel paljudel lahti tulnud. No võib teha ju nii et liimi Kiiltofixigakinni ja kuivumise järgi silikooni ymber poti.....aga noh eks eelistaksin siis juba TEC 7 sedagi võib võimaliku elastse lakiga näiteks lakkida. Point selles et värv ei muutuks pesu ainete mõjust ja kaprahti ei läheks sisse. TEC 7 on kyll parem sanitaar silikoonist.
Postitatud: 13 Dets 2014, 16:35
Postitas tahan vahetada
mina tahaks hoopis seda teada,kas pottide kinnitusaugud on standardse paigutusega?
Kui ma tahan olemasolevat potti uuega asendada,kas siis kinnitusaugud põrandasse jäävad samaks või peab äkki uusi hakkama puurima?
Postitatud: 13 Dets 2014, 20:17
Postitas rokikas
Äkki peab. Aga ei pruugi vaja olla!
Postitatud: 16 Dets 2014, 11:15
Postitas janxx
Ma ei saa mõnedest maailma asjadest aru ja üks oleks konkreetne näide:
Miks toimivat ja lihtsat lahendust rikkuda, kui sellega ei kaasne mingit kvaliteedi paranemist või hinna odavnemist sama kvaliteedi juures.
Sanitaarsilikooniga on neid liimitud ja nad kestavad. Ka 150kg ei ole potti lahti istunud. Miks asju keeruliseks ajada?
Üritate olla innovaatilised?
Olen väga suur montaazivahu austaja, mu meelest üks paremaid leiutatud ehitustooteid, väga erinevateks otstarveteks, kuid:
S...apoti alla isegi mina seda kindlasti ei paneks.
