2. leht 3-st
Re: Küpsetusahi e. leivaahi siis ...
Postitatud: 22 Sept 2009, 15:47
Postitas taastaja
Ju tal sindril siis jälle üks riugas sees ole, alles ta ise näitas ju siin õigesti toestatud võlve interneti sügavustest.
Postitatud: 22 Sept 2009, 15:49
Postitas motamees
No Kaminahi, nüüd saad jälle teada, kui loll sa oled. Kas su kõik eelmised ahjud on nüüdseks küljuli maas?
Äkki siiski härra Teadja põhjendab oma arvamust. Mis seal täpsemalt valesti om? No nii õpetlikkuse mõttes.
Postitatud: 22 Sept 2009, 19:33
Postitas kaminahi
Jään oma juure ja lasen edasi.
Hea kui põrand ikka all on
Selle järgi saab ka seinad ja lae passida
Seinad ja lagi siis ühes tükkis
Teadjast tean seda, et tema oma tarkusi (
) avalikult ei lõrtsi ja ega siis ei küsi ka. Teen nagu arvan.
Kena kes midad tarka aina juurde arvaks
läheb edasi
Postitatud: 23 Sept 2009, 21:20
Postitas kaminahi
Üks päev saab siis edasi. Suurem jagu päevast läks logistikale aga tähtis osa seegi.
Siit hakkab saama suits korstnasse
Kolle sai meeter sügav aga ei leidnud head lahendust ka koondamiseks. On muidugi nähtud sügavamaid . Saab näha
See on see koht kus otsa ei saanud päev vaid alus šA-5-te ja ükssada kiilukivi šA-45
Homme tuleb minna kauplusest juurde tooma, sest isegi kiviaeg ei saanud läbi seetõttu et kivid otsa said.
Postitatud: 25 Sept 2009, 16:33
Postitas teadja
Minupärast vöid ju edasi lasta,aga pärast piinlik lugu!Ega ma siis paha pärast,inimene öpib kogu elu.Siin foorumis on sellest
juttu olnud.Suured spetsid on ju välja arvutanud,palju meeter kivi ahju pölemistemperatuuril paisub.Nyyd vaata kuhu su koldekaare
paisumisjöud kytmise korral suunduvad ja ongi tulemus käes!Edu!
Postitatud: 25 Sept 2009, 22:08
Postitas kaminahi
teadja kirjutas:Minupärast vöid ju edasi lasta,aga pärast piinlik lugu!Ega ma siis paha pärast,inimene öpib kogu elu.Siin foorumis on sellest
Tsiteerides "teadja" postitust võtaks kokkuvõtlikult oma küsimised:
!. Mis on foorumite ajend, eesmärk ja tagajärg?
2. Kas tuleb kunagi e-pottsepa aeg kui e-foorumis on aktiivseid "work shop"osalejaid alates paarist tosinast?
3. Või jääb ka selle foorumi pottseppateema tunnustatud tasemeks "mida teha, ahi on lõhki"? jne.
4,Kui keegi näitab e-aadressi kus on midagi veel paremat ja sallivamat kui
http://www.heatkit.com/ kus veel igapäevane uudistejada
http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm, siis oleksin esimene ja kõige tänulikum kummardaja
ja lõpuks spetsiaalselt küsimus "teadja"-le "Käisid siis pool aastat Kanadas kogemusi vahetamas või ....nagu tavaliselt
Mis siis sellesse koldekaarde puutub siis kõik on ju piltidel olemas, kuhu see termopaisumine saab mõjuda ja kuhu ei. Panen veel ka Alexi sõnad :
.> Hi Raivo.> You must use steel harness around firebox
in the point where arch comes into firebox walls if
you are going to have arch to span the firebox unless the arch is
semicircular. However, semicircular arch for top of the firebox is not a
good idea since floor will be too thick for good heat transfer. So
therefore, you must use shallow arch or cap the firebox with tiles. The
same (harness) applies to the vault above the oven.> Good
luck,> Alex--- On Sun, 9/6/09,
Kuna fotoka aku pani saba , siis ei ole mul pilti ülemisest, küpsetusahju "steel harness"((
http://translate.google.com/translate_t ... ry_state0=# )) aga ega siin ei veena mõnda meest või mehi millegiga
Ega ma siis pahapärast, lihtsalt selgitasin, miks ma "teadja" siiruses ja teadmistes kahtlen
Postitatud: 25 Sept 2009, 22:30
Postitas Leevi
'Harness' - rakmed, turvistik, turvavööd
Tänu illustreerivale pildile ei tohiks selle 'steel harness'-i mõte küll arusaamatuks jääda.
Postitatud: 25 Sept 2009, 22:42
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:'Harness' - rakmed, turvistik, turvavööd
Mulle jäi selle postituse mõte arusaamatuks. Kui just mingi selgitus selgitaks
Pealegi, mingi mälu ja eneseuhkus võiks ka kõige poisekeselikumal poisikesel olla.
http://kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=4&t=826#p3774
On mida nautida
Postitatud: 25 Sept 2009, 23:18
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:'Harness' - rakmed, turvistik, turvavööd
On mida nautida
Google Translate ei ole lihtsalt suurem asi tõlkemasin. Lisasin siis Festart Dictionary variandid ka. Täpsem allikas: Festart Dictionary: ENGLISH - ESTONIAN (v4.00 PRPFESSIONAL)
Lisan ka selle Alexi kirja tõlke Google variandi, mis näitab kui riskantne on Google Trantslate'le viidata:
"Te peate kasutama terasest rakmed ümber Fireboxiga
aastal punkti, kus kaare sattuvaid Firebox seinad kui
teile plaanitakse teha arch läbida Firebox kui arch on
poolringikujuline. Kuid poolringikujuline arch jaoks ülaosas Firebox ei ole
hea mõte, sest põrand on liiga paks hea soojusülekanne. Nii
seega peate kasutama madalad kaare või kork Firebox koos plaatidega.
sama (rakmed) kehtib võlvkelder üle ahju.> Hea
õnne."
Tsiteeritavas postituses toodud lingi sisu ei ole siiani peetud vajalikuks muuta ega kustutada.
Postitatud: 25 Sept 2009, 23:56
Postitas kaminahi
Kirjuta oma raamatud
, ehita oma ahjud
ja ära topi oma nina vanade inimeste tegemistesse
. Sooviks sulle paranemist aga just näitasid, et see pole sinu puhul võimalik.
Nüüd aitab, eks?
Postitatud: 26 Sept 2009, 00:21
Postitas kaminahi
http://translate.google.com/#
Selgitaks seda tõlkevärki.
Tervet teksti tõlkides on seda võimatu 1:1-le mõista. Kui aga on ka omal mingigi keelekümblus läbitud on kahte tekst kõrvutades ja uurides sellest ikkagi täiest abi. Olulisemad mõisted on tarvis lühikeste fraaside või sõnadena tõlkida ja kes tahab saab abi, kes ei , saab vinguda ja vigu otsida
Kui tõlkida näitena see "harness" siis selgitust peaks ikka pottsepa tasemega mehele küll ja rohkem olema
http://translate.google.com/translate_t ... Harness%20
Postitatud: 26 Sept 2009, 15:48
Postitas teadja
No näed siis nyyd!Mönelmehel jälle kisa lahti.See foorum pole kindlasti selle jaoks,et sinusugune saaks sooloetendust
anda ja aplausi oodata.Riputa oma tehniliselt valesti ehitatud ahjude ja kaminate pilte kodus seinale ja plaksuta vöi iga päev.aga
ära jaga rahvale valeinfot .Mine öppima,aga kardan,et sinusugusest asja ei saa,selles ametis peab närvi olema.Kivisaag yksi ei aita!Kui
nii edasi läheb,siis ennustan foorumile just sinu pakutud varjanti.aaaaaiidake,ahi löhki!Edu!
Postitatud: 26 Sept 2009, 16:20
Postitas kaminahi
Postitatud: 28 Sept 2009, 19:34
Postitas kaminahi
Kuni vigu ei näidata, julgen jätkata
akab looma...
pole kena pilt aga tark äi söima
Korsten tuleb siis nüüd müüri peale, 180mm
Tahaks kangesti teadja käest teada mis valesti aga kus sa seda...
Kurat, ei saa ütlemata jätta
Kuule "teadja", käi ka saunas ära, ähk lööb klaariks
Meestega võtan mönuga edasi
Postitatud: 28 Sept 2009, 21:35
Postitas juhan
2 küsimust.1.Miks pole projekti jälgitud või tulid Kanadast muudatused? Näiteks sekundaarõhu juurdevooluks vajalikud eraldiolevad avad ja tulekolde ülemine osa hoopis algsest projektist erinev.2.Kas puhasvuuk läheb looduskiviga katmisele?Mõtlen seda seina,mis hakkab katust toetama.Küsin siiski ka kolmanda kohe.Kas tulevikus saab selle ahju välismüüritise ja siseseina vahelolevast vatist sauna jaoks vett välja pigistada?On ju ehitis välistingimustes ja sinna hakkab paratamatult kondentsvesi koguma.Võta siis mõnuga.
Postitatud: 28 Sept 2009, 21:53
Postitas kaminahi
Vötan ikka mönuga.
Lubasid ju ,Juku, midagi?
Teistele olen valmis siiski Miku mured üle seletama
Pildi teen mina siis kui teen ja kes järgmist ei jõua ära oodata, pole minu aidata.
Mis projekti muudatustesse puutub, siis ...andke Jukule andaks
Välitingimused..no kes siis talvel leiba ei söö ja kes ütles, et asi jääbki välitingimustesse
Tegelikult on Juku ikka üks igavesti lõbus sell siin foorumis!
Mis oleks foorum Jukuta
Postitatud: 28 Sept 2009, 22:37
Postitas motamees
juhan kirjutas:...On ju ehitis välistingimustes ja sinna hakkab paratamatult kondentsvesi koguma...
Mo arust on majade soojustused kõik samasugustes välitingimustes ja saunavesi, mida mõnuga võtta, tuleb neil ikkagi toruga.
Postitatud: 29 Sept 2009, 05:54
Postitas kaminahi
Hi:
Very interesting. I have posted it to MHA News.
http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm ( minu lisatud, R.K)
Alex's design was a retrofit to fix the problems with
the original design.
The original design did not work for pizza, as you need
a 900F oven, which is not possible on an oven with an open
door, without a fire directly in the chamber.
For a backyard (outdoor) pizza oven, you don't want the walls too
thick, and you want insulation - we have a small precast
FornoBravo here, that gets to about 1000-1100F with 7 kg of wood,
from a cold start, in 45 - 60 minutes. I have a
friend who recently built a larger
and thicker cob (clay and straw) oven at his cottage - it takes quite a
bit
more wood, and does not hold the heat for very long. It still works
for pizza, but takes more wood, and takes longer to heat up.
For breadmaking, it would improve a lot if it were insulated.
For a commercial bread oven, mass is normally an advantage, if
the oven is used every day or every other day. A good measuring stick
is
kilograms of fuel per kilogram of dough. Also, how many batches of
bread
per firing. Heikki Hyytiainen told
me once 1 kg fuel to 5 kg dough was a standard value for traditional
Finnish commercial bread ovens. With modern techniques, you can
easily do double that.
Best ...... Norbert
Postitatud: 02 Okt 2009, 19:44
Postitas kaminahi
Postitatud: 04 Okt 2009, 16:12
Postitas kaminahi
Kaks üle 30 aastase staaziga tegijat mõõdavad oma kogemused üle.
http://www.uukuniemi.info/artikkelit/?id=191
Postitatud: 06 Okt 2009, 08:41
Postitas raga
No vot, juba valma. Kuivatamisega läheb kiireks.
Postitatud: 06 Okt 2009, 18:47
Postitas kaminahi
Postitatud: 07 Okt 2009, 18:20
Postitas kaminahi
Üks päev jälle edasi.
Midad ikka
Postitatud: 07 Okt 2009, 18:57
Postitas kaminahi
Sai teadjalt saadud vihje põhjal: " õige koldekaarde paisumisjõu suund kütmise korral" siis ikka koldekaar ringi tehtud. Tea kas nüüd sai õigeks see suund
Postitatud: 07 Okt 2009, 20:37
Postitas juhan
Ehk paned mõne pildi küpsetistest ka?Muidu tundub nii,et ehitad hirmkalleid kivihunnikuid,aga ei lase oma ahjuomanikel sõna võtta ja nende köögikogemustest pajatada.
