2. leht 2-st
Re: Toru kanna kinnitamine vannitoas
Postitatud: 21 Mai 2015, 11:49
JAH, praktikas see jama üle elatud. Oligi nii, et vana dushisegisti läks katki ja moodsam asemele. Aga vot oligi plaatseinas selline salapikendi sees ja kumbki segisti ots erineva pikkusega. Ja uus segisti vajas omakorda pikendust. OI kui porno see oli, narr öelda, et hommikul hakkasin vahetama, õhtuks sai vahetatud, vandesõnu ja tööriistade lendamisi oli oi kui palju + paarkümmend km kärutamist poodi ja tagasi et saaks õige pikkuse pikendusega. Seejuures kõik selle nimel et leket poleks, samas silmale ilus. Ja katsu kätta saada vana liitmik ...
Aga õppetuseks teistele -kurat mõõtke ja tehke kuivalt kõik asjad enne läbi ja seda valmisostetud kraaniga. Et ei peaks pornona nende pikenduste ja eksentrikutega jändama. Aga mina vannun siiani seda pornot. (sain ühe kinni, teine tilgub, kisun lahti, sain teise kinni ja ei tilgu aga esimese ajas uuesti tilkuma... sest kraani lahti kruvides keeras uuesti esimese pikenduse lahti)
Postitatud: 21 Mai 2015, 12:15
Postitas jan
Ma selle tõttu keerasin alati pikendused kandadesse sisse takuga (Unipak lisaks muidugi) ning natuke rohkemaga kui veetiheduse saavutamiseks vajalik, et saaks ka mehhaaniliselt kõvasti kinni (no muidugi mitte nii hullult, et kannal pärast praod sees) ja et lahti keeramiseks vajatav jõud ületaks mistahes ekstsentriku (de)monteerimise jaoks vajatava jõu.
Postitatud: 21 Mai 2015, 13:12
Postitas ristokru
Ehk mis variandid mulle jäävad siis?
1. Kandadele ekstsentrikud otsa ja kõik? Mul orase omad,mingi suletava otsaga.
2. fgh Soovitatud süsteem? Aga kes seda paigaldada oskab? fgh tuleb appi?
Postitatud: 21 Mai 2015, 14:39
Kui kannad õigel kaugusel seinast siis piisab eksentrikust. Sellepärast rääkisingi, et kui kandasi seina ise kinnitan siis paned nad õigele kaugusele. Aga tihti pole (kes seda teab millal eelmine omanik seina torud pani)! Seepärast tulebki neid väikseid torupikendusi kasutada ja oh seda pornot.
Postitatud: 22 Mai 2015, 23:23
Postitas -ivar-
fgh kirjutas:Tegelikult sellist kanda nagu teemas mainitud paigaldatakse ainult pinna peale. Kahjuks väga laialt levinud ehituspraak Eestis.
Normaalne ja kindel on kasutada seina sees lekkekindlaid süsteeme. Näiteks uponor m6 või m7 liitmikke.
Küll nähtud neid lekkivaid vask ja alupex liitmike seinte sees, eriti keeratavaid. Oleks aeg õiged töövõtted kasutusele võtta.
Käisin täna ESPAKis ja küsisin uponor M7 koplekti. Iseenesest ei ole hinnaklass midagi hullu (19 EURi üks kand), kuid siis selgus et asi pidi nii uus olema. et näiteks metallplaati kinnitamiseks veel ei ole saada. Sinna pidi käima mingi spetsiaalne veetoru, mis veel müüki pole jõudnud.
Kui keegi teab mida see spetsiaalne toru endast kujutab ja kui keegi on näinud müügis kuskil seda raami andku teada.
Postitatud: 23 Mai 2015, 09:39
Postitas pikk88
Ma julgeks oletada, et toru käib sinna ikka kõige tavalisem. Ehk oli müüja millestki natuke valesti aru saanud ja jutt käis hoopis spetsiaalsest hülsist/kõrist, mis ümber toru on?
Postitatud: 23 Mai 2015, 09:53
Postitas -ivar-
pikk88 kirjutas:Ma julgeks oletada, et toru käib sinna ikka kõige tavalisem. Ehk oli müüja millestki natuke valesti aru saanud ja jutt käis hoopis spetsiaalsest hülsist/kõrist, mis ümber toru on?
Vot seda ma ei tea aga nii mulle öeldi .
Postitatud: 16 Juun 2015, 19:32
Postitas ristokru
Loll küsimus vb aga kuidas garanteerida ,et kand ja ekstsentrik jääks veekindlaks? Kas kanna sisse käib ka veel mingi tihend? Või lihtsalt see valge toruteip ümber keerme ja kõik?
Postitatud: 17 Juun 2015, 21:57
Küülaline kirjutas:ristokru kirjutas:Kui vastu seina vms kukkuda siis kas ei põruta hüdro lahti
Kas sa ehitad kainestusmaja vannituba?
iial ei või teada....
kord sai töö juures dushiruumis ühte tädi... hmmm.... ta hoidis kahe käega segistist kinni... mul oli hirm, et segisti murdub seinast välja...seleta siis pärast...
Postitatud: 26 Jaan 2018, 21:10
Kas ekstsentrikuid on eri pikkusega? 3cm j22b mul natuke pikaks
Postitatud: 26 Jaan 2018, 22:37
Külaline kirjutas: 26 Jaan 2018, 21:10
Tee kanna jaoks auk sügavamaks.
