2. leht 2-st
Re: Korsten samottist
Postitatud: 15 Juul 2010, 14:47
Postitas nõginina
Koonuse saab tekitada ka ilma voodrit ladumatta.
Postitatud: 15 Juul 2010, 17:39
Postitas Mr.Spurway.Cooke
varukas kirjutas:Õigesti ehitatud korstnapits ongi sisevoodriga ja ülesse poole kitsenev,2 sentimeetrit meetri peale.
Mis efekti see vooder seal täpsemalt omab ? ja mis kive selleks kasutada ? standartseid kive tuleks jube palju lõhkuda vist ?
Postitatud: 16 Juul 2010, 14:14
Postitas varukas
Ülemised korstnapitsi sisevoodri kivid vöib ka püsti panna.Alumised kivid tahud veidi õhemaks teisi pole tahuda vaja.Lõigata tuleb ikka kui vaja sellest ei pääse.Kuna tavaline korstnakivi ei ole ilmastikukindel,siis selleks ongi see vaja ümbritseda norm kiviga.Silikaadi,fasaaditellise või kasvõi klombitud paekiviga.Maitse ja raha olemasolul on kõik võimalik.Samott on üks kõige kallimaid kivisid.
Postitatud: 16 Juul 2010, 15:43
Postitas nõginina
Sisemist voodrit peab oskama laduda muidu läheb laiali.Vaata ps
Postitatud: 16 Juul 2010, 17:25
Nonii, aga mis saab siis kui laduda korstnapits silikaadist ja ilma sisevoodrita, kas siis juhtub sama mis korstnaski ? et silikaat laguneb suitsugaaside mõjul seestpoolt ?
Postitatud: 16 Juul 2010, 19:11
Naabril just äsja nii laotigi. Ei pidanud midagi juhtuma. Korstnaotsas ikka kolde temperatuuri ei ole ja külmemas keskkonnas peab silikaat paremini vastu.
Postitatud: 16 Juul 2010, 22:11
Postitas MK1
Varukas, kas siis ilma kitsenduseta korsten on valesti ehitatud?
Markus
Postitatud: 16 Juul 2010, 22:30
Postitas nõginina
MK1 kirjutas:Varukas, kas siis ilma kitsenduseta korsten on valesti ehitatud?
Markus
Mitmendat põlve korstnapühkija peaks ikka teadma mis korstnale tõmbe annab.
Postitatud: 16 Juul 2010, 22:34
Postitas motamees
nõginina kirjutas:
Mitmendat põlve korstnapühkija peaks ikka teadma mis on korsten ja mis korstnale tõmbe annab.
Ja tänapäeva isokern ja fibo korstnad on igavene pask ja es tõmba üldse.
Postitatud: 16 Juul 2010, 23:13
Postitas nõginina
On ka neid mis ei tõmba.On valida kas vent korstna otsa või kõrge torn katusele.Kahte erinevat korstent ei saa omavahel võrrelda.Ühel pasunas pitsiga korstnal on selline tõmme,et kustutab tiku ära,teisel pole mingit tõmmet.
Postitatud: 16 Juul 2010, 23:52
Postitas motamees
nõginina kirjutas:On ka neid mis ei tõmba...
Tehase korstna plokid on omavahel identsed. Nad kas ei tõmba või tõmbavad ja siis kõik ühteviisi. Minu nähtud moodulkorstnad on siiani tõmmanud.
Muidugi ei maksa siia arutellu tuua erandeid. Kui ikka korsten on looduslikult vääralt pandud või on muu vigur sees, siis ei aita ka paljulubatud koonused essugi.
Pitsi pikkuse üle katuse määravad ära ohutusreeglid või projekt. Pole ilmselt vabatahtlikku, kes raha niisama katusele hunniku laoks.
Postitatud: 17 Juul 2010, 12:00
Postitas nõginina
Huvitav küll kust tulevad pottsepal sellised teadmised korstendest?
Ka metallist moodulkorstnad tehase seeriatoodang.On kutsutud uutele projekti järgi ehitatud majadele kus korstnaks metallmoodul tõmbeprobleeme lahendama kuna suitsutares pole meeldiv elada.Need on näited elust mitte väljamõeldis!Ka see on tavaline,et suvilad millel oli koonuses voodriga pits,vana ja amortiseerunud. Tänapäeva pottsepp teeb uue voodrita pitsi ja pliit enam ei tõmba.Pottsepp esitab küsimuse,et mida ma valesti tegin?
Postitatud: 17 Juul 2010, 14:49
Postitas kaminahi
Kahjuks ei selgu sinu postitusest mil viisil need projektiga metallmooduli tõmbeprobleemid lahendasid ja ega siis ometi koonusvoodert sisse ladunud
Postitatud: 17 Juul 2010, 15:27
Postitas nõginina
kaminahi kirjutas:Kahjuks ei selgu sinu postitusest mil viisil need projektiga metallmooduli tõmbeprobleemid lahendasid ja ega siis ometi koonusvoodert sisse ladunud
Tahtsin seda öelda,et projekteerijad projekteerivad tihtipeale iluasju mis reaalsuses ei tööta.
Postitatud: 17 Juul 2010, 15:30
Postitas kaminahi
Seletaks meilegi, miks see iluasi ei töötanud ja kuidas sina ta tööle aitasid?
Postitatud: 20 Juul 2010, 08:59
Postitas talupoeg
On nähtud ka negatiivses koonuses korstnaid ja ka tõmbavad.Püüa siis peremehele selgeks teha ,et lõhu väliselt terve korstna pits maha ja tee uus korraliku koonusega.Korstna puhul on olulisemad sisemine siledus ja pikkus.
Postitatud: 20 Juul 2010, 09:19
Postitas motamees
talupoeg kirjutas:...Korstna puhul on olulisemad sisemine siledus ja pikkus.
Pikkus on ilmselt võtmesõna, samuti looduslik paiknemine. See sisemine siledus võib ka olla legendi maiguline. Peale mõningast kütmist pole ju löörid ja korsten enam mitte siledad. Tahm moodustab sinna vinge kärnase pinna. Tõmme aga sellest eriti ei muutu. Seda muidugi siis, kui juba enne tõmbeprobleeme pole olnud.
Igaastane korstnapühkija nõue tuleneb ikkagi suuresti tuleohutusest, mitte tõmbe taastamisest.
Postitatud: 20 Juul 2010, 11:27
Postitas nõginina
talupoeg kirjutas:On nähtud ka negatiivses koonuses korstnaid ja ka tõmbavad.Püüa siis peremehele selgeks teha ,et lõhu väliselt terve korstna pits maha ja tee uus korraliku koonusega.Korstna puhul on olulisemad sisemine siledus ja pikkus.
Igale korstnale tuleb läheneda personaalselt!!!Ma võin sind talupoeg viia ninapidi korstna juurde millel pikkust vähemalt 8m ots pasunas ja tõmme nigel,tulemuseks pigituv korsten pööningul ja ka soemüüris pigi.Peale seda kui tegin pitsi koonusesse muutus tõmme korralikuks ja enam ei pigita!!Samas on korstnaid millel pits samuti pasunas ja ka tõmme korralik.Mina enam ühtegi pitsi ilma koonusetta ei tee.
Postitatud: 20 Juul 2010, 22:55
Postitas talupoeg
siledus mõjub ,aga siiski ma a mõtlesin seda kui vuugid on jäetud seest silumata(on sellised nähtud).125mm teras toru tõmbab samahästi kui täiskivi korsten.
