2. leht 3-st
Re: Kas alupex või vask?
Postitatud: 07 Apr 2011, 18:27
henco liitmike miinus on selles, et nende sisemine läbimõõt on väiksem kui teistel
Postitatud: 07 Apr 2011, 20:32
Postitas Henco
vtl, sinu ülalmainitud juttu kinnitas ka ehitustarvete kaupluse tegelane, kellele ma peale sm juttu helistasin, et on olemas Henco originaalid ja on olema hiinakad. Mina tahtsin originaale, mis on kallimad, kuid mind ajas muigama sm püüd mulle selgeks teha, et tegemist on ühe ja sama tootega.Ei ole. Küsi järgi, kui ei usu.
Postitatud: 03 Juul 2011, 19:38
Postitas kütja
Rifeng on hiinakas,ülejäänud ikka peaks euroopakad olema:Henko,Alupex,Unipipe.Lükake hiinakasse näpp torusse,siis saate teada miks nad lekivad.
Postitatud: 28 Jaan 2018, 17:32
Postitas netis jalutaja
Rostfrei kirjutas: 22 Mär 2011, 21:15
Kahjuks ei koolita vist keegi. Vaid ainult tootjad. Kuid tootja koolitustele kas ei ilmuta kohale, või kui, siis ainult selleks et tõmmata kohvi ja võilevad rindu ning järgmine päeva helistada ja küsida sama teema kohta, mida sa eelmine päev 2 h nämmutasid.
Tule lühikursustele, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis (
www.tlmk.ee).
Postitatud: 28 Jaan 2018, 21:08
Korraliku tööga asi toimib, olen aastaid rifengi kasutanud, ükski liitmik pole lekkima hakanud. Kuid jutt on õige, Rifeng toru on pehmem (seesama näputest) ja suurema survega süsteemides tasuks teisi vaadata.
Kui hinnavahe on väike, vali kvaliteetsem.
Postitatud: 30 Jaan 2018, 09:08
Postitas val
Pärisin hiljuti poes Uponori ja hiinaka (Haka ...Heka ... ?) alupexi erinevuse kohta. Kõrvalseisev kaupa võttev torumees väitis mu pärimist kuuldes, et nad huvi pärast katsetasid neid kaht. Uponor lõi lõhki 105 ja hiinakas 120 bar pealt. Eks ta selline mehed-leti-ääres-rääkisid jutt on, aga miskipärast ma uskusin teda.
Postitatud: 30 Jaan 2018, 10:56
Postitas fgh
Pole kuulnud, et toru isegi külmudes lõhki läheks. Küsimus on liitmikes. Alupexi liitmik on juba oma tööpõhimõttelt valmis pask, kui nüüd kombineerida eri süsteemi liitmikke ja torusid, siis ongi sõel valmis. Isegi kui toru läbimõõt on paberil sama, siis reaalsus võib olla teine ja väga sageli ongi.
Sama lugu on presstangidega, et ühed u tangid ei sobigi teisele liitmikule.
Üks väga suur viga on ka tangide mitte kalibreerimine. Presse tuleks kalibreerida sisuliselt iga aasta või suuremal kasutusel peale mingit pressimiste arvu. Kahjuks seda ei näe ehitusturul ja pea iga kontrollitav press ei väljasta õiget pressimise tugevust.
Praegu on vist unipipe spress liitmikud ainukesed normaalsemad alupex liitmikud turul. teised on töövigadele nii aldid. Pole kunagi aru saanud sellest teiste süsteemide liitmike kasutamisest, hinnavahe on olematu, räägime siin ühekohalisest protsendist.
Postitatud: 30 Jaan 2018, 13:33
Postitas bjorn
Palju vasktorude ja eeldan et joodetud liitmike kasutamine muudab hinda?
Postitatud: 30 Jaan 2018, 14:39
fgh kirjutas: 30 Jaan 2018, 10:56
Olen mitut jäätund toru paiganud rifengi ja uponori oma. Kordagi pole külmaga liitmik katki seni olnud vaid toru on pikisuunas lõhe sisse paisutanud.
Postitatud: 30 Jaan 2018, 16:38
Postitas Voltamper
Kumbast liitmikust jutt käib, pressitavast või keeratavast?
Postitatud: 12 Mär 2018, 19:34
kunn24 kirjutas: 12 Mär 2018, 10:42
Alupex-i liitmike suur probleem on nende väike ava, kummitihendid ja suur takistus ... Wirsbo on selles suhtes tunduvalt parem, kuna liitmiku juures toru avardatakse ja tihendeid ei kasutata.
Seda`nd küll, et Wirsbo võib olla kindlam, aga Wirsbo liitmikud on samuti väiksema avaga kui toru ehk ikkagi on takistus liitmikus olemas. Või mu mälu petab mind?
Postitatud: 12 Mär 2018, 22:04
Vask joogiveele ei sobi.
Alupex on hea, lihtsalt peab arvestama toru ja liitmike läbimõõtudega- 1/2" terastoruga vähemalt samaväärse minimaalse läbimõõduga oleks 25 mm alupex liitmikud, mitte 20 mm ega kindlasti mitte 16 mm, nagu vahel ekslikult arvatakse (1/2"=DN15, järelikult 16 mm alupex on isegi suurem).
Postitatud: 13 Mär 2018, 10:02
Postitas Voltamper
Kust otsast see Alupexi liitmik siis pask on, äkki põhjendad?
Endal on korteri veesüsteem tehtud 16mm alupexi peal - keeratavad liitmikud ja torud on lõigatud silma järgi vaibanoaga. 7ndat aastat pole kuskilt tilkagi tulnud. Seoses WC renoveerimisega on mõned liitmikud ka hiljem lahti keeratud ja pärast kokku tagasi ja ei mingit probleemi.
Kui nüüd järgmine aasta liitmikud peaks mingil kummalisel põhjusel kõik läbi jooksem hakkama, võtan oma sõnad tagasi.
Mis läbimõõtu puutub, siis jah, liitimik on seest kitsam kui toru, aga enne kui tühja koha pealt sellel teemal spekuleerida, vaadake üle segistite ühendused. Mõnel köögisegistil on need nagu joogikõrred.
Postitatud: 13 Mär 2018, 10:34
Postitas Küülaline
Voltamper kirjutas: 13 Mär 2018, 10:02liitimik on seest kitsam kui toru ... Mõnel köögisegistil on need nagu joogikõrred
Neid ei saa siiski võrrelda, kuna segisti on nö lõpptarbija, aga põlvede ja liitmike taga on kümneid meetreid trassi ja liitmikke on kümneid enne segistit.
Postitatud: 13 Mär 2018, 11:51
Postitas Rein Sa
Mul need torud ja liitmikud juba umbes 17 aastat kasutuses ja pole kordagi ummistunud ega läbi hakanud laskma. Jama võib tekkida vaid siis, kui torud liiga lühikesed ja liitmikud liiga lähedal.
Postitatud: 13 Mär 2018, 11:53
Küülaline kirjutas: 13 Mär 2018, 10:34
Ei pruugi olla üldse liigseid liitmikke torustikul.
Torud jooksevad sujuva kaarega ja pole ka mingeid kohinaid.
Mina panin terve toruga, jaotuskollektorist alates läheb ühes tükis toru iga seinast väljatuleku juurde ja vahepeal liitmikke pole.
Postitatud: 13 Mär 2018, 17:59
Postitas alupeks
Mul alupex veetorustikuna juba mingi 21-22 aastat kasutusel, 0 probleemi.
Postitatud: 13 Mär 2018, 19:49
Postitas Voltamper
alupeks kirjutas: 13 Mär 2018, 17:59
Siin härrad räägivad, et pidavat "sitt" olema.
Postitatud: 13 Mär 2018, 21:07
Postitas alupeks
Ei ole ju.
Postitatud: 14 Mär 2018, 15:54
Plaan soetada espakist see ca 100 eurine pressimise komplekt ja siis sealt samast neid hiina liitmikke ka. On kellelgi kogemusi? Lisaks jäi silma seal espakis on mingid läikivad (kroomitud?) metall torud ka, mis süsteem see on? Tookord oli mingi tõre müüja ei hakand piinama teda peale alupexi kohta uurimist.
Postitatud: 15 Mär 2018, 07:48
Postitas sky699
Kui mälu ei peta pakub Espak kahte erinevat alupexi - miski hiina ning Uponor. Viimase puhul on selge, et torud ja liitmikud on samalt tootjalt, hiinaka puhul see väga kindel ei ole. Torud ja liitmikud peavad olema samast süsteemist, omavahel 120% sobima ning omama süsteemi vastavustunnisust.
Postitatud: 20 Mär 2018, 18:11
Postitas Toruke
Külaline kirjutas: 12 Mär 2018, 22:04
Huvitav, kust selline info pärineb
Miskipärast pole ma Eestis kohanud vase pressliitmikke, mis Rootis juba ammuilma kasutusel. Jookseb vases ka joogivesi, kuigi mingit plasttoru olen samuti kohanud.
Katlamajad, küte jm ikka vask ja pressliitmikud, vanades Stockholmi majades ikka vana vask välja, uus ikka vask...Mingid analoogsed liitmikud on siin terasest küttetorudele.
Postitatud: 12 Aug 2018, 20:25
Postitas S.pets
Küsin selle teema alt. Otsing andis ja ma ei hakka uut teemat tegema.
Kas majja veetud puurkaevu hüdrofoorist ja rauafiltritest on okei edasi ruumidesse panna alu-pex toru sisemõõduga 20mm? Ja sellest torust hargneb mitme tarbija vahel alu-pex 16mm.(dušš, wc,pesumasin, kaks valamut, kaks boilerit)? Või 16mm põhitrass ja hargnemine 12mm?
Veel näpunäited ka võiks ja õpetusi.
Üritan ise need tööd ära teha
Postitatud: 12 Aug 2018, 20:45
12 mm alupexi ju pole olemas.
Peatoru paneksin 25 ja muud 20.
Postitatud: 12 Aug 2018, 22:22
Postitas S.pets
Tänan, kas 25 ja 20 on nüüd sise või välismõõdud?
