2. leht 2-st
Re: Probleem õhksoojus pumbaga
Postitatud: 03 Veebr 2010, 23:20
Postitas zero
0,8 - 1,0 toru paksust soovitati kasutada Kliimaseade OÜ poolt. Kuna paljud firmad kasutavad 0,7 ,mis külmaga väänates läheb üpris kergelt kokku.Õeldi ,et 0,7 meeter pidi mingi 70-80 EEKi maksma , 0,8 100EEKi meeter. Paljud "ammatilaised" pidid seda 0,7 kasutama ,odavam ju. Arve lähebki ahvide piiki. Ja nii huvitavad vennad on ka veel ,et ei võtnud maaletoojalt firmalt mingit garantiid varuosadele.Kujutasid vist ette ,et hakkavad samamoodi mälukaartidega või mis iganes katsetama nagu Argoga.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 23:43
Postitas copp
zero kirjutas:0,8 - 1,0 toru paksust soovitati kasutada Kliimaseade OÜ poolt. Kuna paljud firmad kasutavad 0,7 ,mis külmaga väänates läheb üpris kergelt kokku.Õeldi ,et 0,7 meeter pidi mingi 70-80 EEKi maksma , 0,8 100EEKi meeter. Paljud "ammatilaised" pidid seda 0,7 kasutama ,odavam ju. Arve lähebki ahvide piiki.
Probleemi point pole vasktoru seina (lubamatus) paksuses, vaid selles, et põlved on äärmiselt lohakalt tehtud ja õigete koolutuste tegemisteks jäetud kasutamata vastavad "koolutusvedrud" v spets-tarvikud.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 07:37
Postitas zero
copp kirjutas:
zero kirjutas: Probleemi point pole vasktoru seina (lubamatus) paksuses, vaid selles, et põlved on äärmiselt lohakalt tehtud ja õigete koolutuste tegemisteks jäetud kasutamata vastavad "koolutusvedrud" v spets-tarvikud.
Seda "koolutusvedru" pole ma veel kordagi töökäigus näinud. Ju siis liiga kallis jubin ,et ei kasutatta.
Postitatud: 18 Veebr 2010, 23:25
Postitas zero
Siin nüüd peale torude vahetust ja freooni koguse õigeks panemist (ptui,ptui,ptui üle vasaku õla) rahuldavad andmed : http://zero.onepagefree.com/files/AWYZ1 ... ebruar.pdf Sedasi tunned juba ,et tuba soe ja võid särgiväel toas olla.
Postitatud: 19 Veebr 2010, 01:28
Postitas xxNIMETUxx
zero kirjutas:0,8 - 1,0 toru paksust soovitati kasutada Kliimaseade OÜ poolt. Kuna paljud firmad kasutavad 0,7 ,mis külmaga väänates läheb üpris kergelt kokku.Õeldi ,et 0,7 meeter pidi mingi 70-80 EEKi maksma , 0,8 100EEKi meeter. Paljud "ammatilaised" pidid seda 0,7 kasutama ,odavam ju. Arve lähebki ahvide piiki. Ja nii huvitavad vennad on ka veel ,et ei võtnud maaletoojalt firmalt mingit garantiid varuosadele.Kujutasid vist ette ,et hakkavad samamoodi mälukaartidega või mis iganes katsetama nagu Argoga.
kliimaseadme pakutud materjalid on küll megad:D pakkumises kvaliteet saksa materjal aga tegelikkuses kasutavad seda sama hiinakad mida me kõik
Postitatud: 19 Veebr 2010, 06:48
Postitas madis64
xxNIMETUxx kirjutas:kliimaseadme pakutud materjalid on küll megad:D pakkumises kvaliteet saksa materjal aga tegelikkuses kasutavad seda sama hiinakad mida me kõik
Milles probleem - nõua enne paigaldust materjalide pakendite/sertifikaatide ettenäitamist ja asi korras.
Selline kelmusetegemine on ehitusvaldkonnas ju igivana nähtus.
Postitatud: 15 Mär 2010, 10:04
Postitas zero
Huvitav , kas "brigada uuh" panebki peldi kinni. Kodukasse igatahes ei pääse : http://www.airenergy.ee/kontakt.php
