2. leht 3-st
Re: Pelletiga õhkküttekamin...
Postitatud: 01 Mär 2013, 07:39
Postitas rokikas
Miks sa teed siis nii?
Postitatud: 01 Mär 2013, 08:44
Postitas kamina huvi
Ega jah, siit ehitusfoorumist mõistliku vastust ei´saa, käib üks jantimine ainult. Ei tea nüüd mitte keda uskuda.
Postitatud: 01 Mär 2013, 09:58
Postitas rokikas
Mille kohta sa loodad siit vastust saada?
Kas pelletikaminad toimivad - jah.
Kas soojuspumbad toimivad - jah.
Kas katlad toimivad - jah.
Kas .... - jah
Kas on võimalik et nad ei sobi sulle/sinu elamisse - jah.
Üks väheseid asju mida nii üldise info põhjal konkreetsemalt saab üritada paika panna on saadava soojuse kWh hind aga nagu näha see ei huvita suurt kedagi.
Postitatud: 01 Mär 2013, 10:23
Palun öelge mis need kwh hinnad siis on.
Postitatud: 01 Mär 2013, 10:35
Postitas rokikas
Ja selle teema eelmist lehekülge sa ei loe sest ....?
Või kui sealne ei sobi siis tee siia ise parem!
Postitatud: 01 Mär 2013, 11:32
Oh näed ongi! Sorry, ei näinud lihtsalt, kuna infot nii palju, siis ei jõua kõike läbi lugeda.
Pelletikaminaga 0.052 eur/kwh
Õhksoojuspump 0.04-0.048 eur/ kwh
Kas õhksoojuspumbal on selline kwh maksumus ka alla -10 kraadi. Pelletikaminast ma saan aru, et see pidevalt üks ja temperatuur seda ei muuda , ainult pelleti maksumus.
Postitatud: 01 Mär 2013, 11:44
Postitas Polar
Külaline kirjutas:Oh näed ongi! Sorry, ei näinud lihtsalt, kuna infot nii palju, siis ei jõua kõike läbi lugeda.
Tegelikult kui nüüd aus olla, siis sõltub ükskõik mis kütteliigi kwh maksumus otseselt välistemperatuurist.
Mida külmem, seda suurem on kulu.
Postitatud: 01 Mär 2013, 11:56
Postitas rokikas
Polar kirjutas:Tegelikult kui nüüd aus olla, siis sõltub ükskõik mis kütteliigi kwh maksumus otseselt välistemperatuurist.
Mis trikiga?
Õhk - ... soojuspumpadel loomulikult aga teistel küttesüsteemidel?
Külaline kirjutas:Kas õhksoojuspumbal on selline kwh maksumus ka alla -10 kraadi. Pelletikaminast ma saan aru, et see pidevalt üks ja temperatuur seda ei muuda , ainult pelleti maksumus.
Vaevalt küll. Ilmselt on siis kallim aga oluline on tegelikult
kogu küttehooaja keskmine hind mitte üksikute päevade oma. Pelletist saadava soojuse hinda mõjutab vägagi suurel määral pelleti kvaliteet! Nagu lugeda kõigub see eri tootjate/partiide vahel päris suurelt.
Postitatud: 01 Mär 2013, 12:24
Küsin siis üle ,et mitte valesti aru saada. Et kuni -kümne kraadi juures on soojuspumba kwh hind 0.04-0.048 eur/kwh.
Sellega ma olen nõus, et pelleti kvaliteet mõjutab kütteväärtust. Aga seda ei mõista kuidas temperatuur saaks mõjutada kaminat või katelt. Äkki keegi seletaks.
Postitatud: 01 Mär 2013, 12:44
Postitas huvilisele
kamina huvi kirjutas:Küsin siis üle ,et mitte valesti aru saada. Et kuni -kümne kraadi juures on soojuspumba kwh hind 0.04-0.048 eur/kwh.
Mida külmem on välistemperatuur ja mida kehvem soojapidavus hoonel,seda suuremaks läheb kütusekulu,kui ei tee järeleandmist ruumi temperatuuri arvelt.
Postitatud: 01 Mär 2013, 12:47
Postitas ronn01
Temperatuur ei mõjutagi kaminat või katelt. Uuemad pumbad annavad soojust 0.04-0.048 eur/ kwh sellise hinnaga kuni -15 - 20 C olenevalt mudelitest, ehk siis COP on kuni sellise temp. 2,5 ja töötavad veel normaalse COPiga kuni -25C,
http://www.kodukliima.ee//images/upload ... 0LEC_N.pdf
Minu arvates toodavad nad soojust enamvähem sana hinnaga, mõlemil on omad + ja - Pumbad on samas laialdasemalt levinu.
Postitatud: 01 Mär 2013, 14:24
Seega siis pumbal ja kaminal kwh hind sama.
Postitatud: 01 Mär 2013, 16:05
Postitas rokikas
Suures piires ilmselt hetkehindadega jah. Eks kõik kipub olenema asjaoludest (seadmest ja selle sobivusest antud hoonesse, asukohast, pelleti kvaliteedist, hinnaliikumistest, jne.).
Postitatud: 01 Mär 2013, 16:15
Kamina eelis vist ka see, et saad juba suvel küttematerjali ette ära osta. Suvel peaks pellet olema ka odavam või ma eksin? Nii fikseerid endale kütte hinna kütteperioodiks ja talvel ei pea eraldi kütte eest maksma. Aga eks suvel on teised mõtted:)
Loomulikult saab ka enda elektripaketi ära fikseerida. Kas elektrit ette ka saab maksta, peaks nagu saama.
Postitatud: 01 Mär 2013, 16:30
Postitas rokikas
Kogu küttehooaja pelletite mahutamiseks peab ka hea kuiv ruum olema. Niiskes kohas kipuvad pikapeale lagunema hakkama.
Vaikselt olen isegi kaalunud ühe kamina hankimist aga enne kindlasti otsin koha kus saaks teda töös kuulata.
Postitatud: 01 Mär 2013, 16:46
Eks ruumi ladustamiseks ole vaja jah aga kui lugeda siin inimese tarbimise kulu, siis väga palju ei peagi seda kokku ostma. "Mõnusalt soe" tarbimine oli umbes 20 kotti kuus või nii. Seega siis umbes 2 tonniga peaks hakkama saama. Eks selle mahutaks ikka ära kuhugi. Eks sõltub ka kamina võimsusest.
Postitatud: 01 Mär 2013, 17:06
Postitas rokikas
Vaadates siit
http://www.diislikeskus.ee/puit40.html siis 896 kg. kaaluva aluse mõõdud on 1200*800*1900 mm. Nii et 2 t. on paras riit. Aga loomulikult palju kompaktsem ja lihtsamini käsitsetav kui sama soojusväärtusega halupuude hunnik!
Postitatud: 01 Mär 2013, 17:10
Krt ei saa seda diislikeskust avatud, kuna google leiab sealt mingi viiruse jama. Nii palju olen kuulnud , et 1-t pelletit võrdub 1,5 m3
Postitatud: 01 Mär 2013, 18:46
Postitas rokikas
Postitatud: 01 Mär 2013, 21:55
Postitas mõnusalt soe
Tundub et inimesed on rahunenud. Hea vaadata kui asjaliku juttu aetakse. Nii palju lisan, et mina hoian oma pelletit garaazis. Auto tuli kohale ja vedas roclaga kaks alust sisse. Nüüd mugav võtta sealt aluse pealt.
Postitatud: 10 Mär 2013, 13:11
Postitas edvard.
Ehk on veel kellelgi midagi lisada , kuidagi vähe infot ja see ka positiivne , kas muresi polegi ?
Postitatud: 10 Mär 2013, 22:42
Postitas navigator
Mina oskan nii palju lisada, et ostsin endale pelleti keskküttekamina 18,4 kw 3 aastat tagasi, kahjuks ei ole seda siiani veel ühendatud saanud erinevatel põhjustel, aga enne kui ostsin käisin terve talve seal poes sellise kamina tööd jälgimas, just see sama pood kust ostsin kasutas seda seadet et kütta oma kahekorruselist suure kubatuuriga poodi, jälgisin ja uurisin nende kütuse kulu ja muid asju. Jäin rahul ja tellisin endale ka ära. Nüüd eelmise aasta lõpus soetas selle ka pitsa kohvik kus käin iga päev lõunat söömas, tegu on soojustamata 240 ruuduse majaga ja sinna pandi 25 kw seade, varem oli see puhtalt elektri küttel, omanik on siiani väga rahul ja rahaline kokkuhoid on mega suur võrreldes eeleneva küttega, niiet kõik kes tahavad jälgida ja vaadata kuidas antud seade töötab reaalselt siis Rakvere kesklinnas on pitsa kohvik, seal võivad kõik seda vaadata ja kohvi nautida. Ja loodan, et järgmiseks kütteperioodiks saan ka enda majja selle ülesse ja kogu maja küte jääb vaid selle kamina pealt, lisaks on ostetud 2,5 kw generaator juhuks kui peaks tekkima voolukatkestus.
Postitatud: 10 Mär 2013, 23:09
Kuidas reaalselt müraga lood on, kui näiteks võrrelda õhk-õhk pumbaga, kas samas ruumis magada kannatab?
Postitatud: 11 Mär 2013, 07:15
Külaline kirjutas:Kuidas reaalselt müraga lood on, kui näiteks võrrelda õhk-õhk pumbaga, kas samas ruumis magada kannatab?
Mõni "linnu unega" kindlasti ei saa ja sellel iga krõpsu peale silmad lahti, et mis juhtus, aga unekotti ei häiri miski.
Postitatud: 13 Mär 2013, 17:23
Postitas navigator
Ma ise magan tavaliselt väga sügavalt aga jah selle kaminaga kütmise ajal ühes toas olla ei taha, hakkaks kindlasti häirima see pelleti klõbin ja ka vahepeal üles lööv hele leek, ehk siis mingi hetk lööb toa valgeks, samuti see klõbin ei ole valju aga arvan et kuna elan vaikses kohas ja magades on täielik vaikus siis hakkaks mingi hetk segama.
Ise plaanin panna koridoris asuva ahju asemele, ehk siis välja puhutav soe õhk soojendab ka trepi halli, siis ei pea sinna radikaid vedama.
